Страница 5 из 9 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 179
Тема: Давайте всем миром улучшим известный цирклотрон на КП904
    Аватар для Ilya_Blazer
    Ярославль
    По умолчанию Давайте всем миром улучшим известный цирклотрон на КП904
    Лет 5 назад, спасаясь от палящего в октябре египетского солнца, я чуть ли не по миллиметровой бумаге делал плату усилителя, по мотивам Lynx PA21.
    С самого начала думал как внести определенные изменения, по сравнению с исходным изделием, причем эти моменты были согласованы.
    Поскольку ни клочка меха редкой краснокнижной кошки логотипа здесь нет, то убежден что с авторскими правами полный порядок. (спойлер - Copyright - скопировано правильно).
    Далее, некоторое время назад на просторах толкучки мне попалось объявление, в котором продавался усилитель, выполненных на улучшенных платах,
    правда без особых подробностей что же сделано лучше, разве чуть упомянулось про питание выходных каскадов.
    Так что предлагаю заинтересованному сообществу присоединиться к обсуждению, целью которого является улучшение и без того хорошего усилителя.
ID:	383744 Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #81
    Тольятти
    По умолчанию Re: Давайте всем миром улучшим известный цирклотрон на КП904
    Цитата Сообщение от eksaedr Посмотреть сообщение
    Как нащот отношения емкости к частоте бп?
    емкости чего?
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
  3. #82
    Старый знакомый Аватар для mart
    Два дня рисовал цирклотроны, не знал про схему Lynx PA21 . Изначально вдохновился этой идеей.
    Получилось несколько простых вариантов. Может кому то станет интересно. Все схемы термостабильны и обладают мягким ограничением
    Вариант 1, на ОУ с FB. При наличии стабилизированного питания полевики в смещении можно убрать. При разных ОУ смещение надо настраивать заново.
    Вариант 2, на ОУ без общей ОС. Rvol - может регулировать громкость.
    Вариант 3, с ламповым фазиком.
    ---------- Сообщение добавлено 16.01.2023 в 00:06 ---------- Предыдущее сообщение было 15.01.2023 в 20:55 ----------
    Интересно, как правильно разводить PCB с учетом особенностей этой топологии? К примеру, плата питания ВК. Есть +V1 -V1 +V2 -V2. В топологии GND здесь нету. Правильно здесь на нижний слой кинуть общий GND?
    Последний раз редактировалось mart; 15.01.2023 в 22:53.
  4. #83
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Хех... Ррраз, и в дамки не получится, к сожалению.
    В реальном мире такие полевики имеют очень немаленький разброс напряжения затвора для заданного тока стока, как минимум потребуется подстройка тока покоя и выходного смещения.
    Выходное смещение вводить как у РА21 нехорошо, это портит CMRR, соответственно для такого удобства впереди придется поставить приемник дифсигнала, а это минимум +1-2 корпуса ОУ.
    Ну и понеслась...
    Вот для понимания зависимости тока стока в диапазоне ~0-7 мА от напряжения на затворе в диапазоне ~-1+1 Вольта для КП904. Они как бы Depletion, а на самом деле вполне себе Enhancement, особенно если учесть небольшую крутизну.
    Нет, наоборот, присмотритесь, паразитная ёмкость источников питания цирклотрона подключена параллельно его нагрузке и ощутимо мешает на ВЧ даже в аудиодиапазоне. Отсюда же и специфические требования к намотке трансформаторов.
  5. #84
    Жаль
    10N20 изначально продаются уже подобранными. Конечно, ручной подбор дополнительно улучшит комплиментарность.
    Интересно, не думал об этом. Такие требования значительно усложняют усилитель.
  6. #85
    Завсегдатай Аватар для Medan
    а почему не применять резонансные блоки питания? Там, несколько витков в обмотках питания. Там же и защиту по току можно реализовать.
  7. #86
    не по аудиофильски
  8. #87
    не по аудиофильски
    ох уж эти, пустые догмы.
    Применяю, и очень, по аудиофильски звучит!))) Важен результат, а не движение на костылях
  9. #88
    Это вам кажется, вы просто глухой. Я тоже
  10. #89
    Ну условно - да, но насколько? Тут же дело простое. Если смещение для полуплеч одинаковое, то разница тока покоя потечет через нагрузку, соответственно и плечи придется "перекосить" входным смещением. АДВ неспроста был вынужден раскорячить входной ОУ при несимметричном входе.
    Ну и ручной подбор с ваших слов выглядит панацеей. Вот три варианта, это ручной подбор из ~350 штук транзисторов. Согласитесь, они немного отличаются не только от предыдущей кашеобразной картинки, но и друг от друга тоже.
    Ой, там столько всего усложняется при видимой красивости, что стоит предпочесть усь на трёх парах TIP36C.
    ---------- Сообщение добавлено 18:01 ---------- Предыдущее сообщение было 17:53 ----------
    Ну, коллега, это вы ценами трансов для РА21 от АДВ не интересовались.
    Может вы еще предложите от RCA отказаться?
  11. #90
    Частый гость Аватар для jpatay
    Нововолынск
    И это правильно. Но если на одном ИИП реализовать 4 вторички, это ж надо на каждую вторичную напругу пикушные кондёры ставить Y на землю?
  12. #91
    Одна, на общую землю унча. и минус первички. Ни каких Y.
    ---------- Сообщение добавлено 17:00 ---------- Предыдущее сообщение было 16:55 ----------
    да я давно глухой, поэтому всё по меломански
  13. #92
    Считаю это интересно попробовать. До сих прихожу в себя от веса трансформатора TTП800 (~6кг)
    ---------- Сообщение добавлено 19:12 ---------- Предыдущее сообщение было 18:58 ----------
    А как вам эта схема отсюда? Цирклотрон с ТОС. Автор разрабатывал ее несколько лет. Я запустил ее в симуляторе, все работает. Только удивился низкой скорости нарастания, порядка 30В/мкс. Странно получить такое с ТОС.
    Последний раз редактировалось mart; 17.01.2023 в 01:35.
  14. #93
    Нововолынск
    А три вторички через кондёры никуда не подключать? Я собрал такой ИИП и хочу вторички переделать под цирклотрон.Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 19:14 ---------- Предыдущее сообщение было 19:10 ----------
    Эта схема у меня прекрасно работает, но я балансный вход переделал под линейный. Звук так мне больше понравился.
    http://devicemusic.ucoz.ru/forum/5-325-1
    ---------- Сообщение добавлено 20:11 ---------- Предыдущее сообщение было 19:14 ----------
    Вот ещё здесь можно посмотреть:
    https://www.diyaudio.com/community/t.../#post-6974724
    https://www.diyaudio.com/community/t...345287/page-14
  15. #94
    РФ Саратов
    Заодно замените МБР20100 на более высоковольтные а-то замучаетесь менять.
  16. #95
    Я собрал такой ИИП
    я писал, резонансный!
    ---------- Сообщение добавлено 23:43 ---------- Предыдущее сообщение было 23:41 ----------
    читайте внимательно
  17. #96
    Трансформатор из рекомендаций на diyaudio. Выглядит хорошо . Есть у кого опыт использования?
  18. #97
    Новичок Аватар для Serii
    СССР и Конституция 1977 г. от Р.Х.
    Добре. Если есть у кого мультисим, могу Аля IGBT в ВК "прикрутить", "сборную солянку", всё из дешмана получается и детальки есть везде (вчера не достающие IRF530 с ЧиД получил)
    ---------- Сообщение добавлено 06:09 ---------- Предыдущее сообщение было 06:08 ----------
    Цитата Сообщение от Serii Посмотреть сообщение
    IRF530
    можно и их поменять (в паре с IRF9530), но я не знаю на что
    ---------- Сообщение добавлено 07:12 ---------- Предыдущее сообщение было 06:09 ----------
    по мне, буфер на БАЛАНСНОМ входе, ВЫХОДИМ ИЗ ПЕЩЕРЫ, СНИМАЕМ ШКУРУ МАМОНТА (Алекс, привет), - Джет 2SK170/J74(с этими проблемы, замену не нашёл), симуль показал достаточную нагрузочную способность, IGBT там место.
    Последний раз редактировалось Serii; 17.01.2023 в 07:44. Причина: синтаксические ошибки
  19. #98
    Импортозамещение?
    https://www.chipdip.ru/product/tp-50-9
  20. #99
    Завсегдатай Аватар для fakel
  21. #100
    Калуга
    А вот по квази-резонансным ИИП, у кого какие мысли и наработки есть?
    Я бы вот с удовольствием обсудил и какой-то "каркас" бы создал, чтобы на базе этого делать для себя.
