Страница 1 из 10 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 193
Тема: 2х15 или 1х18?
    Аватар для Showbiz
    По умолчанию 2х15 или 1х18?
    Всем пламенный привет!
    Задам вопрос в разделе для самых маленьких, но от этого вопрос не перестаёт быть важным (на мой взгляд).
    Если строить сабвуфер прямого излучения с фазоинвертором, то какому варианту отдать предпочтение:
    1. Два пятнадцатидюймовых динамика в одном корпусе.
    2. Один динамик на восемнадцать дюймов.
    Допустим, что динамики все B&C серии TBX. Буду благодарен всем за обоснованные ответы.
    amcmx@mail.ru
    vk.com/madsoundproduction
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    По умолчанию Re: 2х15 или 1х18?
    А размеры ящиков имеют значение?
    Аватар для Showbiz
    Нет, конечно, интересует лишь качество звука, к которому можно отнести и быстродействие системы в целом. Наверное.
    amcmx@mail.ru
    С точки зрения качества без разницы. И 15 и 18 дюймов в сабовой полосе работают в поршневом режиме. Что такое быстродействие непонятно. По цене 2х15 стоят ощутимо дороже. Если не хватает одной 18, нужно две 18 а не две 15. Вобщем в такой постановке вопроса 15 не имеет смысла. Это если ее одной хватает вместо 18, тогда да.
    два по 15 будет лучше, если учитывать изначальное тех задание.
    ---------- Сообщение добавлено 21:40 ---------- Предыдущее сообщение было 21:37 ----------
    Скажу больше, если всё правильно сделать то 2х12" будет не хуже чем один 18"
    ---------- Сообщение добавлено 21:41 ---------- Предыдущее сообщение было 21:40 ----------
    да хоть в разных корпусах - разницы нет.
    Два динамика дадут бОльшее смещение воздуха при меньшем ходе диффузора. Значит должно быть лучше.
    Металист
    Более важный вопрос заключается в том, какое будет помещение для прослушивания. От него нужно отталкиваться в первую очередь.
    на мой взгляд без особой разницы. Почему: диффузоры не жесткие, не демпфированные. Они дадут тонну призвуков и легко пропустят через себя стояки и призвуки ящика.
    От усилителя будет многое зависеть. Акустика это последняя инстанция, связывающая электрический тракт с акустикой помещения.
    Это если речь зашла о качестве.
    Мне думается все же, что акустика - это первая инстанция, остальное выше головы не прыгнет.
    Аватар для J.Impro
    Конечно, все что угодно, хоть 4 на 12" но только не 18"
    Звукотехники должно быть немного!
    Старый знакомый Аватар для denz
    Чтобы получить быстрый артикулированный бас, динамики надо брать с наибольшим отношением Bl/mms, а если задача получить долбежку пониже, тогда с тяжелой подвижкой и 18".
    У меня на B&C 15" неодимовой мидбасовой серии.
    “Это устройство может работать быстрее” Windows
    Ну расскажите уже кто-нибудь на каком графике смотреть быстрый артикулированный бас сабвуфера, который по определению играет ниже 100Гц? И выше 100 его не должно быть вообще. Если имеется в виду гвз, то оно при низкой настройке и соответствующих фильтрах будет конским независимо от калибра. Нормально играть оно будет с обработкой дсп, сносно с соответствующей задержкой остальной полосы, в чистом аналоге - вообще никак. Мидбасовые динамики и 12" про это для трехполоски. Причем здесь сабвуфер? А тс хотел вроде как его.
    Аватар для J.Impro
    Вот именно, сносно с задержкой остальной полосы, но все равно неадекватно. Потому что его собств. реакция и сдвинута и растянута во времени. Не сойдется. Нет ничего лучше 4 по 10
    Ярославль
    Улыбка Re: 2х15 или 1х18?
    Цитата Сообщение от vshv Посмотреть сообщение
    Нормально играть ... в чистом аналоге - вообще никак.
    Немало 4-х полосных акустических систем с нижней частотой ~28...35 Гц не содержат внутри ничего цифрового, работают от одноканального усилителя на всю полосу (10...100 000 Гц), но как звучат!
    Низкочастотная секция у этих акустических систем - тот же сабвуфер, только встроенный.
    Best regards, Johny.
    Аватар для J.Impro
    С 18 кой?
    Это как? На какие параметры смотреть?
    Цитата Сообщение от Johny Посмотреть сообщение
    Немало 4-х полосных
    Можно название динамика хотя бы из одной? Если еще и с примерным объемом и частотой настройки - вообще хорошо. Будем считать и сравнивать для полной объективности. Я ни одного нормального четырехполосного пассива не видел.
    То есть сабвуферный динамик обрезан пассивным фильтром ниже 100Гц или сабвуферный динамик играет мидбасовый диапазон?
    Не, существует всякое. Но оно все в пределах физики. Если десятка в фи играет 28Гц (надеюсь имелось в виду не по -40дБ), то будет слышимое время задержки ничуть не меньшее, чем для большего калибра. ФВЧ добавит еще задержку и она зависит только от частоты и порядка. Ну а если тянуть такой динамик выше сабового диапазона, получится ы90. Хотя многие говорят, что у них очень хорошие нч. Тогда да.
    Последний раз редактировалось vshv; 14.11.2020 в 14:28.
    Металист
    Это почему? Она (акустика) не является источником сигнала, а занимает почетное последнее место в электрическом тракте и 1-е в акустическом.
    Иными словами, если электрический сигнал плохой (некачественный) то никакой акустикой его не вытянуть.
    Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    А если 8 по 8, то должно быть неплохо на НЧ для дома - https://www.youtube.com/watch?v=Jb2UhvQzCxY&t=135s
    Последний раз редактировалось Dimtan; 14.11.2020 в 15:09.
    Ярославль
    Студийные мониторы JBL, старшие модели Thiel, старшие модели Cerwin Vega, например "1515" и т. п..
    Для Cerwin Vega "1515" характеристики на картинке.
Название:	Cerwin-Vega 1515 - Technical specifications.jpg
    Последний раз редактировалось Johny; 15.11.2020 в 10:22.
    Частый гость Аватар для iu-west
    Цитата Сообщение от Dimtan Посмотреть сообщение
    А если 8 по 8, то должно быть неплохо на НЧ - https://www.youtube.com/watch?v=455e1Ds_u0A&t=10s
    Послушал в наушниках, судя по всему, там играет не то, что показывается на видео.
    Аватар для J.Impro
    Когда сами покрутите задержку, то услышите при любом значении не совпадение.
    Мой любимый размер. Калибр слово нехорошее)) Из 18 колеса делать только
