Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
Тема: Твик Marantz PM-66SE или ... ?
    Украина, Днепр
    По умолчанию Твик Marantz PM-66SE или ... ?
    Доброго времени суток.
    Долгий путь по сборке и оттачиванию своего ЦАПа подвел меня к тому, что слабым звеном в моей системе теперь, похоже, стал усилитель, которым на данный момент является Marantz PM-66SE (не KI). Акустика - ELAC FS-58, доработанная.
    Собсно, вопрос. Имеет ли смысл небольшой твик уся в виде замены выходных клемм, моста (на шоттки), силовых проводов и конденсаторов? Или посмотреть в сторону другого уся? Или что-то собрать в этом корпусе?
    Магнитогорск
    По умолчанию Re: Твик Marantz PM-66SE или ... ?
    Цитата Сообщение от Magentis Посмотреть сообщение
    Собсно, вопрос. Имеет ли смысл небольшой твик уся в виде замены выходных клемм, моста (на шоттки), силовых проводов и конденсаторов? ....
    Вот Вам совет по БП: https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post232410
    Украина, Днепр
    Это я видел. Спасибо. Я имею в виду, стОит ли этим заниматься? В той же теме указывают на некоторую замыленность звука, на что я в общем-то и обратил внимание. Вопрос, наверное, к тем, кто занимался его апгрейдом. Насколько можно повысить качество и что больше влияет. По поводу транса... На больших мощностях крайне редко использую, и не долго. Но если надо, и транс заменю.
    Если есть возможность - стоит.
    У меня 66SE KI - переделывать пришлось многое и транс менять тоже... на 300 Вт.
    P.S.Акустические клеммы менять не задумываясь...в первую очередь,потом "шоттки" поставить в питание,заменить конденсаторы фильтра на 22000\63В, потом с прослушиванием и по вкусу - всё остальное...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Украина, Днепр
    Какие именно посоветуете? Ближе к "теплому" звучанию хотелось бы, но на первом месте "прозрачность"
    Если "уже видел", то зачем надо было подобную тему создавать... ?! ...хотя, пофиг ))
    Тема-то совсем другого характера. И вопрос апгрейда там не раскрыт.
    Последний раз редактировалось Magentis; 30.09.2020 в 18:58.
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Тут вопрос как раз в продолжительности работы, поскольку транс тупо перегревается. В экземпляре, про который я по ссылке писал, сначала сгорел термопред в трансе, а после подключения питания в обход него, поскольку заменить пред без разборки транса невозможно, сгорел и сам транс через непродолжительное время, и тогда его пришлось перематывать. Было при перемотке немного снижено напряжение вторички, и насколько возможно увеличено сечение обмоточного провода, ну и транс пропитан лаком МЛ-92 в вакуумной камере, что сильно улучшает теплоотвод от внутренних слоев обмоток. После этой операции уже ничего не горело. Но надо понимать, что он тогда эксплуатировался часов по десять непрерывно на большой громкости, чего в домашних условиях скорее всего не будет.
    Магнитогорск
    Это я видел. Спасибо.....
    город у моря
    Если упереться, то всё это правильно и выполнимо, только стоимость апгрейда совершенно точно превысит стоимость этого усилителя на вторичке. То есть, если потом он надоест и приспичит его продать, то сделать это с адекватными потерями будет невозможно. Так что надо хорошо подумать, планируется ли выжать из него возможный максимум и оставить себе для постоянного использования, либо он всё же временное решение, которое планируется поменять в обозримом будущем.
    Которые подойдут по диаметру(высота не важна)...
    P.S.Он и так "тёплый" - дальше некуда(если ток выставлен по С\М).
    Насчёт "прозрачности" - зависит от АС.
    ---------- Сообщение добавлено 21:05 ---------- Предыдущее сообщение было 21:01 ----------
    Так и есть.
    P.S.Он у меня для "теста" - постоянно что-то пытаюсь улучшить,но без фанатизма с ценами на детали...
    Всем - не хворать!
    В основном, смысла нет.
    В японских аппаратах вся комплектуха сбалансирвана по цене (они это умеют), заменив что-то на очень хорошее))) можно просто перекосить звук.
    К тому же менять клеммы на ВБТ смысла по цене - нет, а на китайчатину - звук просто будет хуже оригинальных.
    То же и про мост Шоттки и про конденсаторы..... у нас продают часто подделки или китайские изделия с непонятным звуком, а Маранц использует только заведомо звучащую (в этой ценовой) комплектуху.
    Опять же, большая часть звука заключается в силовом трансе.... который не поменять (на хороший), т.к. хорошие хороших денег стоят, а самомото может перекосить звук до неузнаваемости.
    Украина, Днепр
    А какой проект рассмотреть для сборки, как не дорогую альтернативу?
    В общем, теперь совсем потерялся...
    Так лучше Маранц оставьте в девственном виде, если что соберете, будет с чем сравнить.
    А на уровнях, меньших максимальных, мощность трансформатора тоже влияет на звук?
    Качество трансформатора влияет на звук независимо от его громкости.
    Обычно маломощный усилитель и мощный на низкой громкости все равно отличаются по тональному балансу. Мощный играет ниже.
    Тут говорят чисто о мощи/нагреве, ёмкость и маг поле в стороне.
    А то, что усилитель на 5Вт звучит не так, как на 150Вт и обсуждать нечего.
    Тут об этом не говорят, если знают, в каком классе работает усилитель.
    От чего,если не секрет?
    Если от этого:
    Товарищ в глаза его внутри не видел.
    P.S."Красивые слова"(без знания предмета) - не причина для оного...
    Всем - не хворать!
    Владимир, расскажите, зачем мне видеть эту дешевку.
    Там все сбалансированно дешево, самое дорогое - это японский качественный транс.
    Для школьника такой усилитель вполне годится, а вот для искушенного человека - смешно иметь такое чудо в качестве основного и тем более смешно его ковырять.
    Украина, Днепр
    Так Вы ничего и не посоветовали, кроме как выкинуть и смешно ковырять...
    А вот бюджет как раз пока несколько ограничен. И руки чешутся
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    нет смысла в твике подобных усилителей. был у меня 68 - твикал (диоды, конденсаторы, операционники). улучшения были, но не настолько, чтобы оставить это насовсем. даже ноосфера А8, посаженная в тот же корпус потом, пела гораздо лучше.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
