Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Осциллограф Hantek 2D72 и настройка усилителя
    Аватар для vldom
    По умолчанию Осциллограф Hantek 2D72 и настройка усилителя
    Здравствуйте.
    Есть один конкретный вопрос про Hantek 2D72 и настройку с его помощью усилителя.
    Вот страница из User Manual усилителя:
Название:	Capture d’écran 2020-09-06 à 15.55.28.png
    Если я подсоединяю генератор сигнала Hantek 2D72 как написано в п.2 ("Signal generator to 9 10 11 terminals of AUX-028B) к левому каналу вот так: черный крокодил к земле, красный крокодил к Lch, то как подсоединять красный и черный крокодил осциллографа к терминалу T.P. — ни в этой инструкции, ни где-либо далее я не нашел уточнения, какой из штырьков терминала T.P. соответствует земле (черному крокодилу осциллографа), а какой — красному крокодилу.
    Предполагаю, что это может быть неважно. Верно ли это предположение?
    Если действительно так, то не будет ли проблемы, ведь и генератор сигнала, и осциллограф — это один прибор. И если я замкну красный на черный и черный на красный генератора и осциллографа — не сгорит ли осциллограф или усилитель?
    (1. Осциллограф беру в руки в первый раз.
    2. Если модераторы посчитают правильным перенести вопрос в мою тему по ремонту усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2819433, то, может быть это будем и правильно. Правда там не особо активно отвечают...)
    Спасибо!
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: Осциллограф Hantek 2D72 и настройка усилителя
    Земляной контакт ТР должен в ноль звониться с земляным контактом входа, куда даёшь сигнал с генератора. 2 земляных крокодила подсоединять не обязательно, земли генератора и осциллографа соединены в приборе.
    Аватар для vldom
    До того как написать пост я попытался прозвонить контакты, куда надо подсоединять генератор, с контактами TP, куда надо подсоединять осциллограф. Прозвон не прошел ни в каких комбинациях.
    Но. Я это делал на выключенном аппарате.
    Можно ли попытаться прозвонить, как вы написали на включенном аппарате? Ничего не сгорит?
    Спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 19:03 ---------- Предыдущее сообщение было 18:59 ----------
    Да, и вот еще. Правильно ли я понимаю написанное, что можно соединить черный и красный крокодил к контактам 9 10 11 terminals of AUX-028B, а осциллографом только красным крокодилом, не подсоединяя черный никуда, попробовать по очереди два контакта терминала TP на Pux-027? На каком будет сигнал, там и оставить для регулировки? Замыкания не произойдет? Ведь, если не попаду красный крокодил осциллографа в одном из вариантов соединится с черным крокодилом генератора?
    деревня Гадюкино
    Так как Ваш усилитель мне не знаком, посоветовать больше ничего не смогу. Делайте методом тыка. Риск не большой.
    Voronezh
    Включите аппарат. Коснитесь по очереди пальцем черного и красного щупов осциллографа. Когда коснетесь сигнального - то на экране увидите наводку сетевого напряжения - так определите где земля у осциллографа. Потом, сигнальным щупом осциллографа по очереди коснитель выводов генератора не присоединяя земляной щуп осциллографа ни к чему. Когда увидите на экране сигнал с генератора - это и есть сигнальный выход генератора. Далее измеряйте присоединяя к своему усилителю только один земляной щуп прибора.
    Аватар для vldom
    Вот только что проверил еще раз.
    Усилитель выключил, конденсаторы разрядил, переключатели все выставил в положения как в инструкции выше в п.1.
    Подключаю мультиметр в режиме прозвонки один щуп к терминалу "земля" на AUX-028B (из точек 9,10,11 это точка 10 на плате), а вторым щупам поочередно к одному из двух штырьков левого терминала TP на плате усилителя PUX-027B.
    В обоих случаях звука прозвонки нет, на экране мультиметра показываются одинаковые значения 1165.
    Или все-таки надо прозвонить на работаеющем усилителе, чтоб понять, какой из двух штырьков на плате усилителя земля?
    деревня Гадюкино
    На усилителе с включенным питанием звонить что-то тестером в режиме сопротивления, противопоказано.
    Аватар для vldom
    О, написав последнее свое сообщение, увидел ваш ответ. Спасибо!
    Сообщение от vldom
    Боюсь, я вас запутал. В первом сообщении, когда я писал процитированное выше, под "аппаратом" я имел в виду усилитель, конечно.
    Осциллограф включил, конечно. Коснулся пальцем. Красный крокодил осциллографа — сигнальный, черный — земля.
    Сделал. Красный крокодил генератора - сигнальный.
    То есть, как я понял написанное: К терминалам на плате 9 10 11 terminals of AUX-028B) я подсоединяю красный и черный крокодилы геренератора. (то есть сначала для левого канала: 9L — к нему красный сигнальный крокодил генератора, 10E — черный земляной крокодил генератора. 11R потом — когда буду проверять левый канал)
    Включаю усилитель, как написано в инструкции выше.
    И только одним красным (сигнальным) крокодилом осциллографа по-очереди касаюсь сначала двух штырьков на левом канале терминала TP платы усилителя, а потом по очереди — двух на правом.
    Все верно?
    При этом DC Voltmeter у меня будет подключен, когда я измеряю левый канал, одним щупом к одному штырьку на левом TP, а вторым - ко второму...
    Что-то как-то странно это...
    ---------- Сообщение добавлено 20:43 ---------- Предыдущее сообщение было 20:42 ----------
    Понял, спасибо!
    Я так и подозревал, потому и не делал
    ---------- Сообщение добавлено 20:49 ---------- Предыдущее сообщение было 20:43 ----------
    ok
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Контакты ТР скорее всего точки для измерения наряжения на эмиттерных резисторах выходного каскада (тока покоя выходного каскада).
    Поэтому непосредственной связи контакты ТР с общим проводом иметь не будут.
    Это значит, что осциллограф и генератор должны быть раздельными для того, чтобы воспользоваться рекомендованной методикой настройки.
    А вообще то надо схему выкладывать для предметного разговора.
    Кто знает, может у вас там мостовой выходной каскад, тогда и выходные клеммы землить нельзя.
    Посмотрел схему - так и есть, контакты ТР предназначены для контроля тока покоя.
    Если какой-нибудь из них заземлить через общий провод осциллографа-генератора, а на вход усилителя подать сигнал, то пойдет белый дым. И пункт 4 методики по настройке выполнить не удастся.
    Последний раз редактировалось Гоша; 06.09.2020 в 20:27.
    Аватар для vldom
    Спасибо, что разобрались.
    А точно ли у Hantek 2D72 земля генератора сигнала и земля осциллографа не изолированы друг от друга?
    Так элементарно же проверить.
    Омметром.
    Аватар для vldom
    Нашел вот такое видео, где как раз говорится о проблеме, если генератор сигнала встроен в усилитель:
    https://www.youtube.com/watch?v=SaZTrhz_PuI
    Похоже, что точно надо покупать отдельный генератор сигнала. Верно?
    ---------- Сообщение добавлено 22:31 ---------- Предыдущее сообщение было 22:26 ----------
    Омметром.
    На выключенном Хантеке омметр показывает сопротивление 0,7Ом. (На циферблате сначала скачок, через секунду измерение стабилизируется на 0,7).
    Покупать генератор сигнала? Боюсь спалить усилитель во второй раз.
    На один раз,чтобы настроить уcилитель?
    Нерационально.
    Просто поставьте на компьютер программу - генератор сигналов, их полно.
    Посмотрел этот Хантек - у меня большие сомнения в том, что осциллограф и мультиметр гальванически развязаны.
    Так что одновременно измерять амплитуду на выходе мультиметром и пользоваться при этом осциллографом для наблюдения на ТР тоже не получится. Но это можно делать по очереди.
    Voronezh
    Нафига? У Вас же компьютер есть? Поставьте на него любую программу генератора - и соедините выход звуковой карты на наушники с Вашим усилителем. Уровень сигнала откалибруйте имеющимся у Вас осциллографом. Потом, когда настроете генератор на нужный уровень сигнала - осциллограф от него отсоедините и больше его с компьютером не соединяйте. Никак, ни землю, ничего. И вот тогда только осциллограф МОЖНО присоединять к точкам ТР обоими щупами. При этом корпус осциллографа как и его земляной щуп больше ничего касаться не должен. И, на всякий случай - втыкайте сетевой шнур осциллографа в розетку БЕЗ ЗАЩИТНОГО заземления. Если розетки у Вас трехпроводные - используйте переходничек с Евровилки на советскую розетку - в нем гарантированно только два штырька. В противном случае, если и у усилителя есть земляной провод в сетевом шнуре - земли усилителя и осциллографа опять соединяться между собой и может быть дым.
    Этот комбометр с батарейным питанием и с сетевым адаптером.
    Нету у него заземления, так что можно не париться.
    Кстати, по правилам заземляющий контакт должен соединяться только с корпусом прибора, ни в коем случае не с его общим проводом.
    Так что описанная ситуация может произойти только если сознательно соединить металлический корпус с общим проводом.
    Аватар для vldom
    Спасибо, надо изучить вопрос.
    Но вот смотрите. По инструкции, которую привел в первом посте, надо подать сгенерированный сигнал с напряжением от 0,2В до 1,0В и частотой 80Hz. Насколько я помню, стандартный звуковой выход, а значит и выход звуковой карты, выдают сигнал стандартным напряжением 2В. Иногда, чуть меньше, 1.8В.
    Программы для компа могут разве подать сигнал как надо, от 0,2В до 1,0В?
    В усилителях, включённых по схеме моста, на выходах отсутствует земля (оба сигнальные).
    В компах есть такая штука - регулятор громкости.
    А в программах генераторов - регуляторы уровня.
    Так что напряжение на выходе ЗК можно регулировать от нуля до максимума.
    Аватар для vldom
    К сожалению, я совсем новичок, и мне не хватает знаний, чтоб понять ваш ответ. Можете пояснить? Спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 07.09.2020 в 00:00 ---------- Предыдущее сообщение было 06.09.2020 в 23:59 ----------
    Спасибо
    А мультиметром же можно будет измерить напряжение, верно? Чтоб не дать больше 1В...
    Voronezh
    Если есть осциллограф - смотрите лучше им. Мультиметры на переменке с ростом частоты могут врать безбожно.
    Можете пояснить?
    У мостового выхода оба провода к динамику имеют одинаковый по величине, но противоположный по фазе сигнал. Т.е. и на одном проводе сигнал, и на другом. В этих случаях для измерения напряжения на нагрузке надо использовать прибор, не соединенный с землей усилителя. Электронщики называют такой пробник - дифференциальным.
