Сообщение от
shura1959
Встречались...))) из моих случАев, это деградация входного транзистора и возбуд усилителя.
Возбуда не выявил. Склоняюсь к версии "деградация входных тр-ров". Кстати, случается, что шалят диоды защиты. Но в данном случае с ними всё нормально. Особенно подвержены этому стабилитроны. Я как-то в дорогом 8-ми канальном преампе Millennia обнаружил пробитые стабилитроны в 3-х или 4-х каналах. Они стали работать как простые диоды, включённые на общий провод, приоткрываясь на пиках сигнала.
razorgolf, очень интересная версия. Но, к сожалению, это не мой случай - замена пота на резистор ничем не помогла. Но буду иметь ввиду на будущее, спасибо!
Сообщение от
Zloi_Santa
КАКАЯ ПОМОЩЬ ЕЩЁ ТЕБЕ НУЖНА???
Это называется "орать капслоком". Почитайте об этом
http://lurkmore.to/CAPSLOCK Вроде бы, у вас в стране Лурк заблокирован, если так, то на этот случай выжимка:
В случае когда желание выделиться из толпы обратно пропорционально количеству головного моска, а также при справедливом подозрении, что содержание текста не привлечёт внимания, некошерные персонажи начинают использовать самые уё...ищные из доступных им методов, такие как:
Выделение САМЫХ ВАЖНЫХ мыслей в сообщении, чтобы ПОНЯТНЕЕ было
Исходя из этого — использование CAPSLOCK’а зачастую является лишь одной из составляющих быдловыделения. У большинства поциентов это со временем лечится, но не всегда. Быдлонаписание является одним из признаков ФГМ.
Всё это ещё и усилено тыканьем. А отвечая на вопрос, скажу так: от вас мне точно ничего не нужно. Адью.
К слову, всем остальным рекомендую назначить на клавишу Caps Lock функцию Enter (продублировать, а не переназначить). Это сильно упрощает работу во многих программах, вроде звуковых редакторов, симуляторах, трассировщиках и т.п. Это можно сделать руками правкой реестра, а для тех, кто не очень в теме, есть отличная простенькая утилита EasyRescanKey. Заодно, вместо ~/ё можно продублировать Delete, а ~/ё переместить на клавишу вызова контекстного меню (находится слева от правого Ctrl). Левой руке так намного проще, она меньше "прыгает". Пользуюсь этим лет 10, просто супер!
