Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Стыковка 15 головы с ВЧ
    Аватар для АлексейКраснодар
    Краснодар
    По умолчанию Стыковка 15 головы с ВЧ
    Подскажите пож-та, существуют ли твитеры способны перекрыть яму между 15 головкой и твитером. В данном случае речь идет о головке от Faital pro 15HP1020
    Пока смотрю на твитер от Beyma CP 750Ti.
    Параметры Faital pro 15HP1020 http://www.loudspeakerdatabase.com/r...HP1020_8%CE%A9
    P - 700W
    FS - 40 Hz
    SPL -98db вт.1м
    QTS - 0.27
    VAS -110 L
    XMAX ± 9 mm
    VAS 109.6litres
    LE 1.2 mH
    B·l 24.2 T·m
    MMD 106.2g
    MMS 118g
    SD 759 cm²
    Ø - 31.1 cm
    Диапазон частот 40-4000 Гц
    В первую очередь хочу качественного звука
    Faital pro 15HP1020 - уже куплены, в данный момент стоят в ЧВ (компакт от Maxspace)
    Нижний Тагил, Russia
    По умолчанию Re: Стыковка 15 головы с ВЧ
    Это не твитер, а драйвер. Если не ошибаюсь, от 1,0 кГц тянуть будет. А вот 15-шка у вас сабовая, вряд ли до 800 Гц потянет... Ищите другую, мидбасовую. Можно серию W от 18Sound.
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
    Краснодар
    Значит буду делать отдельным сч/вч звеном. Низ будет до 250, а дальше сч/вч.
    Единственный момент, ищу для себя компактность в полосе сч/вч, случайно нет на примете у вас проектов чтобы кинуть ссылку, или если не трудно написать название головок.
    Сам смотрю пока на Eminence Beta 8a+ Eminence PSD:2013S-16 + рупорок XTi120, или beyma 8G40 + sica LP 90.28/N92TW ( но боюсь твитера по уровню SPL не хватит)
    Лучше к имеющимся сабам сделать попы с 12" легким мидбасом и ВЧ драйверос с разделам порядка 1,5...2кгц
    Краснодар
    Вот один топ есть на 12w500 +p/audio bm d440(панч оч. хорош на них), но хочу более компактный, да и тот который есть, по уровню перекрикивает саб
    Давно не заходил
    Берите коаксиал.
    Краснодар
    Берите коаксиал.
    Если не трудно, можно по подробнее? а лучше если есть ссылка на готовый проект, буду благодарен. Пока не понимаю о чем речь
    ---------- Сообщение добавлено 16:39 ---------- Предыдущее сообщение было 16:33 ----------
    Берите коаксиал.
    12CXA400Nd такой? какой мин.объем и в каком оформлении?
    ---------- Сообщение добавлено 17:05 ---------- Предыдущее сообщение было 16:39 ----------
    Если пара Tang Band W8-1772 в один корпус? они мне внешне симпатичны. Боюсь одной не хватит по спл. У них АЧХ в датише ровная. http://www.loudspeakerdatabase.com/ru/TangBand/W8-1772
    Скажу честно 12 не хочу т.к хочу узкую морду сателиты, да и объем для кооксиала 70-80л надо в ФИ (примерно 80 гц).
    Хочу сабик 15, а на тоненькой стоечки красивый сателит, ну пока х.з, не могу точно определиться, т.к из-за внешности стал даже палки делать, но по звуку мне не понравились (куча нюансов)
    Давно не заходил
    Надо соизмерять возможности сабов и топов.
    Смогут ли они в комплекте обеспечить должный необходииый уровень.
    Для топов на 12" головках саба на 15" голове мало будет.
    Для 15" можно огрничиться топом на faital 10HX230.
    Краснодар
    Спасибо за совет, цена почти одинаковая faital 10HX230 и 12CXA400Nd, вот и думаю при одинаковой цене не лучше все таки 12 взять, так сказать на вырост?, были ли сравнения этих двух головок?
    ---------- Сообщение добавлено 08:36 ---------- Предыдущее сообщение было 08:13 ----------
    12CXA400Fe на 7т.р дешевле - это феррит, он будет намного хуже?
    ---------- Сообщение добавлено 08:45 ---------- Предыдущее сообщение было 08:36 ----------
    Еще дешевле нашел Beyma 12KX. но там еще наверное надо супертвитер к нему лепить или ленту, т.к правый край до 17кгц
    Давно не заходил
    К 12" сабы не менее 18".
    С 15" будет дисбаланс.
    12" феррит и ниодим разница примерно в 2 дБ по чутью.
    Краснодар
    Ок, если будет этот дисбаланс, я могу его выровнять по уровню (прибрать сч/вч 12), зато запас будет на будущее (вдруг обзаведусь 18 сабами), или в таком случае я потеряю в качестве, т.к некоторые системы раскрываются только когда вваливать им.
    По идее 12 на феррите как раз немного нивелирует этот дисбаланс. Или я не прав?
    ---------- Сообщение добавлено 11:28 ---------- Предыдущее сообщение было 11:25 ----------
    Или например 12CXA400Fe поместить в ЗЯ, понять бы середину не задушу этим оформлением?)
    ---------- Сообщение добавлено 11:31 ---------- Предыдущее сообщение было 11:28 ----------
    Я не покупаю каждый день головки, и у меня цель взять один раз но более менее хорошее и универсальное, чтобы в дальнейшем использовать и в другом проекте, но пока теряюсь что взять, т.к в первую очередь хочу качество звука, а потом давление (т.к если звук г.. , то его и не хочется делать громко)
    ---------- Сообщение добавлено 12:57 ---------- Предыдущее сообщение было 11:31 ----------
    https://forum.vegalab.ru/showthread....t=PSD+2013s-16 пост 299-301, может такие собрать? требуется очень маленький объем и бюджет дешевле выходит (головки Eminence Beta 8a+ Eminence PSD:2013S-16 в обьем 17л)
    ---------- Сообщение добавлено 15:52 ---------- Предыдущее сообщение было 12:57 ----------
    Посмотрел цены, и теперь склоняюсь 12CXA400Fe, т.к дешевле неодима (цель - до 30т.р с учетом корпуса и фильтра),. Уважаемые форумчане, подскажите пож-та схему фильтра и примерный обьем. Спасибо
    Если кто-то это сделает - гоните его ссаными тряпками - нет такого фильтра, который подходит всем динамикам.
