Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Как сохранить настройку ФИ
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Как сохранить настройку ФИ
    Ставлю трубу ФИ на 5мм меньшего диаметра, надо удлиняет трубу? Чтобы сохранить настройку...
    Андрей Константинович
    old chap
    По умолчанию Re: Как сохранить настройку ФИ
    При меньшем диаметре, для сохранения тех же настроек ФИ, труба должна быть короче.
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    На любой головке в BassBox посмотри, все наглядно.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Тоже на 5мм
    нет не на 5мм там сложная зависимость и зависит от диаметра трубы и размера ящика
    а зачем трубу уменьшать в диаметре?*эффективность фазика падает особенно если труба и так тонкая
    имхо лучше не укорачивать,тк фазик будет настроен чуть ниже что иногда лучше особенно при высокой рез частоте
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Тут такое дело, корпус был сделан без труб, они короткие, всего 35мм, а диаметр 60мм.
    Вставил тубы, внутри 55мм.
    ---------- Сообщение добавлено 17:09 ---------- Предыдущее сообщение было 16:56 ----------
    old chap
    Пересчитать под две трубы, только лучше будет.
    С достаточной для данного случая точностью достаточно оставить неизменным внутренний объем трубы фазоинвертора. Таким образом не изменится масса воздуха в трубе, и с гибкостью воздуха внутри корпуса она образует резонансную систему на той же частоте. Что и требовалось по условиям задачи.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Во, я так и сделал, значит, мысль у меня была правильная...
    у Вас вижу обьем приличный,имхо ЗЯ лучше,попробуйте наполнить яшик синтепоном 20г/л трубы заткнуть и послушайте,должно быть лучше,если баса не хватать будет можно прибавить коррекцией,но переходной процесс у ЗЯ лучше тк это фильтр первого порядка спад 6дб/окт а фазик второго 12дб/окт
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Уже есть по стенкам подушки, а в центре синтепон толстый. Попробую заткнуть, посмотрим на сколько уменьшится самый низ баса...
    тут дело не в низе,его можно скорректировать ,запас по мощности у головки есть,а как я писал выше в переходном процессе,у ЗЯ он будет апериодическим и короче,а у фазика колебательный и длиннее
    те при подаче импульса бас у зя будет мягче,четче
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Понял, а если частично задемпфировать трубы тем же синтепоном?
    на нч это работает плохо,единственное это заполнить ящик синтепоном(оптимально 20г/л),тк скорость распространения волны в синтепоне другая то это как бы увеличивает обьем ящика,а для ЗЯ это шорошо
    Добрый Аватар для Gudronov
    Не совсем понятно. То есть, при замене одной трубы несколькими, с сохранением общей площади, то да (и то с оговорками). Но не в общем же случае. В общем случае Fb получится какой угодно, только не прежней.
    Значит, надо перемыслить .
    А я и не писал про "общий случай", наоборот про данный. А именно - краевые эффекты без изменений, внутренний объем корпуса существенно (раз в 100) больше объема трубы (то есть гибкость воздуха в корпусе останется той же), изменение всех параметров относительно не велики 10-15%. Какой смысл вместо решения утилитарной задачи обсуждать сферического коня в вакууме?
    Последний раз редактировалось Ртутный; 23.08.2020 в 18:15.
    г.Орёл, РФ
    Нет!!! Выше правильно написано:
    Поясните, потому как эквивалентная жесткость при фиксированном основном объеме зависит только от площади дырки, причем квадратично.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 24.08.2020 в 00:53.
    Металист
    Какое отношение имеет объем ящика к объему трубы?
    Как я могу пояснять, то что не утверждал? Вы про жесткость эквивалентную чему спрашиваете? Я про эквивалентную жесткость вообще ничего не говорил. Я говорил про гибкость (или обратная ей жесткость, упругость) воздуха в ящике. В данных условиях при фиксированном объеме она вообще ни от чего не зависит (зависит от влажности, высоты над уровнем моря и т.д., но не будем о несущественном). Объем воздуха в ящике это упругий элемент, чтобы получилась колебательная система надо добавить инерционный элемент - массу. В нашем случае это масса воздуха в трубе фазоинвертора. Объем корпуса не изменился, значит гибкость воздуха осталась прежней, чтобы резонанстая частота (частота настройки фазоинвертора) также не изменилась, масса воздуха в трубе тоже должна остаться постоянной. То есть постоянным должен быть внутренний объем трубы. Если на пальцах объяснить не получилось, вот из Виноградовой (c. 12, формула 18) fb=1/2p(MavCab)1|2, Mav - масса воздуха в фазоинверторе, Cab - гибкость воздушного объема внутри ящика. Если хотим чтобы не изменилась fb при прочих равных, должны обеспечить постоянство Mav. Далее, я думаю, очевидно.
    ---------- Сообщение добавлено 16:55 ---------- Предыдущее сообщение было 16:52 ----------
    Имелось в виду, что при изменении длинны трубы, внутренний объем ящика (то есть гибкость воздуха в нем) останется практически неизменным. И ничего более...
    Последний раз редактировалось Ртутный; 24.08.2020 в 17:18.
