Показано с 1 по 20 из 89
Тема: Ремонт и обслуживание Technics rs 1500
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Ремонт и обслуживание Technics rs 1500
    Уважаемые соратники прикупил данный девайс помогите с инструкциями по настройке, схемами кто в теме.
    С уважением Денис.
    Moscow
    По умолчанию Re: Ремонт и обслуживание Technics rs 1500
    На Электротане всё есть.
    ---------- Сообщение добавлено 12:10 ---------- Предыдущее сообщение было 12:10 ----------
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Спасибо нашел. Сегодня займусь проверкой блока головок. Походу воспроизводящая стоит не родная...буду потихоньку приводить все в должный вид.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Mazila; 20.08.2020 в 12:48.
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    RS1500...1800 хорош в первую очередь как ЛПМ. Электроника там - "никакая".
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Шлифанул двухтрековую записывающую голову, предварительно замерив индуктивность до и после. Около 7 мГн. После шлифовки замеры остались прежними.
    Надо шлифовать воспроизводящую, но пока не могу снять с нее экран...
    ---------- Сообщение добавлено 06:53 ---------- Предыдущее сообщение было 06:08 ----------
    Дойдем и до нее, жизнь покажет какая она...
    Денис, а что подвигло после удачного DYK DAC купить катушечник Техникс?
    Станина там магнитная?
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Технический фетишизм. Цап, усил, ас, сделаны, вертак техникс, корректор тоже запилил, оставались бобинник и дека...
    ---------- Сообщение добавлено 11:00 ---------- Предыдущее сообщение было 08:51 ----------
    Вроде литье, сплав...
    Размагнитить станину на всякий случай, если что.
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Красить буду, попробую. Я тут снял направляющие с блока головок, решил пропылить и полирнуть сняв износ. Так вот там они изготовлены из какого то белого немагнитного сплава. Думал покрытие. Интересно что за материал
    Последний раз редактировалось Mazila; 22.08.2020 в 13:07.
    Moscow
    Да нет. Вроде по фото родная.
    ---------- Сообщение добавлено 14:07 ---------- Предыдущее сообщение было 14:05 ----------
    В Техниксе работали идиоты?
    Здесь пробегают оригинальныйе запчасти (и головки) к магнитофонам https://injapan.ru/auction/t692486082.html
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    На 4 трека не родная
    Moscow
    Ну разумеется.
    Я на неё даже и не смотрел. На фиг она нужна?
    Я думал из 1500 поставить в 1506 четырёх-трековую и сделать реверс. А 2-х трековую из 1506 в запас.
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Восстановил блок головок для девайса. Отшлифовал спец шкурками головки, восстановил несущую арматуру, покрасил порошковой краской, гравирнул, втулки пропылил отшлифовал, все отьюстировал по пленке на микроскопе, заменил кондер на более лучший...Нажмите на изображение для увеличения.
    Не хватает только пластикового кожуха, но это не критично. Да и головки воспроизведения, замерил параметры, если кому то нужно будет...
    Последний раз редактировалось Mazila; 07.10.2020 в 14:52.
    Главная проблема этих блоков головок - переключатель. Если так педантично проводите восстановление, то начинать нужно бы с переключателя (разборка чистка и тд)
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Капля ацетона в паровой бане, решила проблему восстановления кнопок управления:
    Было Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	383090Стало под рояльный лак: Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Mazila; 21.11.2020 в 14:00.
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Разобрался с лицевыми панелями. Порошковая краска и далее лазерная гравировка по шаблону...
    было:Нажмите на изображение для увеличения.
    Moscow
    Ну это уже авторская реставрация (начало было положено с блоком головок). А точно нужно было?
    Хотя если для себя, то всё допустимо, лишь бы самому нравилось.
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    А точно нужно было?
    Охота, что бы все работало как часы, и выглядело тоже...
    Думаю как стрелочные индикаторы полирнуть...
    Старый знакомый Аватар для singles123
    центр вселенной
    Можно поподробней? И про ацетон.
