Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 51
Тема: Стабилизатор +/_ 15В на LM7815 и 7915
    Украина
    По умолчанию Стабилизатор +/_ 15В на LM7815 и 7915
    Добрый день!
    Нужен стабилизатор для питания схемы на 4 микросхемах, общее потребление до 150мА. Есть две LM7815 и 7915, но входящее напряжение у них предельное 35В. А у меня порядка 45-48В. Вопрос, чем ограничено входное напряжение у LM7815 и 7915 максимальной мощностью рассеивания или всетаки нужно поставить делитель на резисторах перед ними? Кто вплотную с ними работал.
    По умолчанию Re: Стабилизатор +/_ 15В на LM7815 и 7915
    Я резисторы ставил.
    Можно с Али заказать StepDown преобразователи.
    Или перед кренками поставить 317/337 стабилизаторы.
    Украина
    Спасибо! Я остановлюсь наверное на резисторном делителе перед микросхемами, по два 2 Вт, по 470 Ом . Можно на коленках плату собрать, без травления прорезав дорожки. С али долго ждать, а так всё есть.
    Цитата Сообщение от MicxaelDu Посмотреть сообщение
    по 470 Ом
    Точно будет работать ?
    Может всё таки 150 ом по 5 ватт ?
    Беларусь, Речица
    А какое напряжение падения будет на резисторе 470 Ом при токе 0,15А?
    Украина
    по 150, если для 0,15А. Вы правы...
    Нужно еще ток потребления уточнить.... в схеме 2 шт ТЛ074, одна ТЛ072 и одна тл071. Сечас поищу даташит...
    имеем тл072- 2,5 мА на канал, то-же и тл074, и у тл-071-2,5 мА
    ---------- Сообщение добавлено 10:54 ---------- Предыдущее сообщение было 10:41 ----------
    сколько общий???
    ---------- Сообщение добавлено 10:55 ---------- Предыдущее сообщение было 10:54 ----------
    если не ошибаюсь не более 30 мА.
    ---------- Сообщение добавлено 10:57 ---------- Предыдущее сообщение было 10:55 ----------
    Последний раз редактировалось MicxaelDu; 17.08.2020 в 10:54.
    Нужно.
    Только не делитель а стабилитрон вольт на 20-30, последовательно со входом.Но учти что на нем будет рассеиваться примерно столько-же тепла, сколько и на 78/79.
    Украина
    не критично, это усилок для гитары...Валялась плата проверенная, решил вкинуть в корпус. По стабу, тут не любой подойдёт по мощности? я так не делал ранее...
    есть ибп регулируеый, подключу посмотрю ток потребления этого премпа (чтобы не гадать), по одному плечу достаточно, должн быть одинаково?
    Беларусь, Речица
    Стаб применить с гаечным креплением на флажке из полоски алюминия.
    Украина
    Спасибо, ну само собой....кстати на корпус звонятся разные ножки, это верно?
    Ну это от тока зависит, если там 30ма, то там почти ватт на зенере будет, конечно брать мощный и цеплять на радиатор.
    Pskov
    Мож от батареек?
    ---------- Сообщение добавлено 12:29 ---------- Предыдущее сообщение было 12:23 ----------
    Нужно.
    Тогда уже сразу стабилитроны на 15В, а перед ними RCRC цепочку гашения. Требуется только точно замерить потребляемый схемой ток.
    Украина
    не-е. что то придется лепить или на лм с ограничением по входу, или плату делать на транзюках . Да ток, нужно замерить при вх. сигнале...
    ---------- Сообщение добавлено 11:38 ---------- Предыдущее сообщение было 11:32 ----------
    кстати на или посмотрел на али 317/337 стабилизаторы, так у них входное напряжение от 35 до 40 В. каждый продавец пишет, сколько хочет...
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Может проще от КРЕНок отказаться, поставить параметрический стабилизатор? Транзистор, резистор, стабилитрон.
    Украина
    нет стабилитронов на 15В....можно взять схему подобную, как в маяке231...или другую. Хотел проще сделать.
    иду ток потребления измерять...
    P.S. Сейчас такая раслабуха, отучают людей работать. Лет так 8--10 назад, за два дня с помощником собирал с нуля пару ТН-15 и ставил на концерт, правда не крашенных...
    317/337 стабилизаторы интересны тем, что там нет земли у микросхемы, поэтому напряжение на входе микросхемы ограничивается падением напряжение на ней.
    Pskov
    Вот с этого нужно было и начинать
    Нижний Новгород
    При 150 мА на каждом стабилитроне будет по 1.5 Вт.
    Чтобы не перегревались, можно к ножкам медные полоски подпаять, если такой колхоз устроит, конечно.
    Украина
    Спасибо всем, кто откликнулся.
    Уточняю, согласно замера:
    микросхемы потребляют 20 мА, с сигналом и без, по обоим плечам одинаково. Клип (светодиод) 12 мА (сделаю порядка 7 мА) итого будет до 30 мА... Измерял стрелочным тестором Ц4352, т.е можно доверять показаниям....
    Кстати, да.
    На 317/337, с выходным напряжением 15В, вполне можно подавать входное напряжение 55В.
    Если брать с индексом HV, то и все 75.
    ИМХО, это предпочтительней балластных резисторов/стабилитронов.
