Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Транзистор Hitachi 2SB568 и его разновидности B, C и D
    Аватар для vldom
    Внимание! Транзистор Hitachi 2SB568 и его разновидности B, C и D
    Добрый день всем.
    Помогите, пожалуйста, разобраться в таком вопросе.
    В усилителе вышел из строя транзистор 2SB568. Определяется тестером LCR T4 как диод.
    В сервис мануале усилителя в Parts list он указан как 2SB568 в разновидности "С" или "D" на выбор. В усилителе стоял с "С".
    Сложно было найти оригинал на замену. Нашел на ибэе здесь:
    https://www.ebay.com/itm/2SB568-B568...72.m2749.l2649
    ...с доставкой из Америки, сегодня пришли 2 штуки.
    Однако, пришедшие, не смотря на то, что у продавца на картинке обозначены как 2SB568 "C", в реальности оказались 2SB568 "B"
    Начал разбираться.
    В Даташите отсюда: https://www.alldatasheet.com/datashe...SC/2SB568.html
    (кстати, маленький вопрос: мои транзисторы HITACHI, но даташит нашел только для того же 2SB568, но ISC, не проблема ведь, правда?)
    ...разница между "B", "C" и "D" указана только как разница по коэффициенту усиления hFE-1:
Название:	Capture d’écran 2020-08-15 à 13.10.41.png
    Других отличий не нашел.
    Так вот, несмотря на то, что пришедший обозначен как "B", измеренные hFE-1 для одного из них 132, у другого 200. Измерял той же машинкой для проверки транзисторов LCR T4
    Мне не хватает знаний.
    То ли измеренные показатели говорят, что мои полученные транзисторы "B" в реальности соответствуют транзисторам "C" и их спокойно можно ставить в мой усилитель.
    То ли в даташите указаны не допуски, как я предполагаю (для "B" от 60 до 120, для "С" от 100 до 200), а некоторые характеристики транзистора, которые в реальной работе и с реальными токами могут, например меняться от 60 до 120, от 100 до 200,. например.
    Что скажете?
    1) что значат в даташите hFE-1 для "B", "C" и "D"
    2) можно ли ставить полученный "B" вместо сгоревшего "C"? Ведь по сути измеренные характеристики полученного транзистора "B" соответствуют нужному мне транзистору "C"?
    Спасибо!
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    По умолчанию Re: Транзистор Hitachi 2SB568 и его разновидности B, C и D
    А что тут сказать... горе от ума.
    Не морочьте себе голову: измерять транзисторам бету - самое последнее (и ненужное) дело.
    Toronto
    Вот тут похоже полное отсутствие ума
    Для многих мощных транзисторов линейность беты чуть ли не единственный легко доступный критерий оценки фейковости.
    А вот измерять бету всё таки желательно в режиме указанном в даташите как правило напряжения 4, 5, 10 Вольт и токи коллектора для мощных от 100мА. B данном случае для 2SB568 от INCHANGE Semiconductor (IC= -50mA ; VCE= -4V)
    Несоответствие измереного даташиту может указывать на несколько причин этого:
    а. компонент перемаркирован.
    b. условия измерений не соответствуют даташитным
    c. даташит не от того производителя от которого измеряемый компонент
    В данном случае причина скорее всего b и/или c
    Цитата Сообщение от vldom Посмотреть сообщение
    Что скажете?
    1) Именно то что написано
    2) вариантов то у вас немного ставить можно и желательно проверить режимы по постоянному току после установки
    Аватар для vldom
    Спасибо за ответ!
    Как это сделать?
    Ток - вот единственный легкодоступный критерий.
    Если мощный транзистор не держит 1А, то его пробьет и на стенде, и в усилителе. Потом можно будет вскрыть корпус и посмотреть размер кристалла.
    Если он удержит максимальный ток по даташиту, то будет работать.
    А ваше предложение - устроить проверку беты ДВУХ транзисторов, которая по сложности и трудоемкости значительно превышает замену транзистора.
    Но что даст это знание?
    И вообще, вопрос был не о проверке подлинности транзисторов, а о том:
    Ответ прост: МОЖНО.
    Аватар для vldom
    Уточните, пожалуйста.
    Если в даташите указано для "C" hFE-1 от 100 до 200, то это говорит от том, что коэффициент усиления транзистора у какого-то экземпляра может быть 100, у другого — 150, у третьего 200?
    Или это значит, что уже конкретный экземпляр транзистора "С" в процессе своей работы может менять этот коэффициент от 100 до 200 в зависимости от каких-то условий?
    ---------- Сообщение добавлено 12:07 ---------- Предыдущее сообщение было 12:06 ----------
    Ответ прост: МОЖНО.
    Спасибо!
    Но если в сервис-мануале указано менять на "С" или "D", но не на "В", что мне грозит, если я поменяю на "B"?
    Ничего не грозит.
    В даташите указано единственное отличие - hFE. То есть по макс. напряжению и току будет работать всё.
    А теперь посмотрите hFE "В" = 60-120. То есть в одном месте окажется транзистор с 60, а в другом - 120. На фабрике никто бету не измеряет и пары не подбирает, при этом всё прекрасно работает и соответствует тех. параметрам.
    Для "С" = 100-200. То есть могут быть "С" с 100 и "В" с 120. Неужели можно поставить С=100 но нельзя В=120?
    Вас должна волновать не бета, а причина, по которой вылетел транзистор.
    Аватар для vldom
    Отлично, все ясно. Спасибо!
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    А я бы поставил MJE15033 за 2 бакса и не трахал мозг себе и другим.
    Toronto
    У транзисторов немного поболее параметров чем максимальный ток коллектора.
    Да ну что вы говорите бетту измеряют производители для этого грейды и существуют y 2SB568 те самые A, B, C y 2922/1216 санкенов O, Y, P, G и т.д. И там где это критично ставет транзисторы одного грейда.
    А потом, в теории выходники вроде как не подбирают, но вот у меня в последние лет 10 появились сильные сомнения в том что это истинное положение дел. Судя по моим разборкам юзаной техники, типа купленного на ебай за копейки лота из 4 неисправных усилителей Инсигния (китайский дженерик бранд для бест-бай) кои покупались из-за 250Вт торов, но там сдох только входной коммутатор поэтому 5200/1943 выходники оказались приятным бонусом и с разбросом в 10 процентов во всех 4-ёх. Хотя когда я покупаю их же (5200/1943) на дигикеу/маусере разница между пнп/нпн доходит до двух раз. Аналогично с приобретенными на разбор на гараж сейлах типа за 10$ или отданных/подобранных бесплатно некоторыми японцами (выходники типа 4468/1695), были 5 канальные Тика и Онкио по 2 штуки, и по одной штуке Сони и Техникс. У пары был один канал сдохший остальные ОК. Выходники вроде как "не подбирают" но почему-то во всех выше приведённых случаях они упорно оказываются с разбросом в 10-20 процентов.
    Аналогично в индустриал, купленные в сурпласс магазине из-за шикарных радиаторов моторные усилители (мононблок в одноме кожухе) оказались построены на 3 парах 2922/1216 санкенов одного грейда.
    Индивидуально их не подбирают, a похоже просто заказывают у производителя с определёнными разбросом параметров
    для 2SB568 от INCHANGE Semiconductor при IC=-50mA и VCE=-4V бета у какого-то экземпляра может быть 100, у другого — 150, у третьего 200.
    Это несколько другое бета зависит от тока коллектора и от температуры оба графика бывают в даташите но не в вашем случае.
    Поэтому мне кажется что можете смело менять, но как правильно заметил Димитрий К стоит сначала попытаться выяснить причину его вылета.
    Тоже вариант
    Аватар для vldom
    Ок, пропущу ехидство про трахание мозга.
    Лучше не поделиться рыбой, а подарить удочку...
    Как вы подбираете эквивалент транзисторам? Поделитесь своим сервисом?
    Я пробовал здесь:
    https://alltransistors.com/crsearch....=60&caps=TO220
    Но поначалу, из-за недостатка опыта, решил искать оригинальные, а не эквивалентные.
    Ваш вариант здесь не показан, но есть близкий по названию MJE15035
    ---------- Сообщение добавлено 21:35 ---------- Предыдущее сообщение было 21:29 ----------
    Сообщение от BC
    Тоже спасибо. Причина вылета мне примерно понятна (залез тестером не так и не туда). Но подозреваю, могут быть и другие причины
    Предлагаете ТС их все проверить на аутентичность?
    Точно!
    С разлетом в 2 раза: 60-120; 100-200; 160-320. И чем же "А" с бетой 120 будет хуже "В" с 100?
    Полагаете, что в тайне всё-таки подбирают, но никому об этом не рассказывают?.. Причем практически все производители. Это какой-то заговор!
    ЗЫ. Надеюсь, вы не воспримите мои возражения как попытку обидеть. Я прекрасно понимаю вашу позицию, и в определенных условиях (например когда закупаются десятки-сотни транзисторов) имеет смысл сначала проверить их аутентичность. Но когда на руках пара транзисторов, а знаний и опыта хватает только на замену деталей, лучше бетой голову не забивать.
    Toronto
    Отнюдь
    В общем то да, тут я с вами согласен просто вы выразились так, что я среагировал соответственно
    Я в курсе что вроде не говорят но меня поразилo несоответствие разбросов купленных y производителя/дистрибутора пар и того, что по факту стоит в бытовых/промышленных усилителях.
    У меня было время и оказия чтобы перемерить кучу покупаемых выходников (сотни пар) заодно перемерил и свои запасы. Результат измерений юзанного оказался для меня приятным сюрпризом И навёл на определённые размышления.Кстати санкены лежат так, что удобно посмотреть.. грайд G разброс в 12 парах 117-132.
    Выборка конечно небольшая, но постоянство результатов весьма завидное. Оно даже как бы совсем странно.... был бы один усь или только 4-ре купленные одним лотом (типа одна партия изготовления и просто совпало), но старые японцы это всё и разные годы и разные типы пар транзисторы, есть ещё куча 21196/95 в ТО-3 горелые усилители из iMax были куплены из-за радиаторов, там картина похожая и ee портит только то что ремонтировалось. Ремонтники умудрились купить фейки они правда практически все оказались пробитыми.
    для пары транзисторов да ещё с куцым даташитом типа найденнпого ТС это весьма затруднительно и можно проверить только пару макс параметров типа Ic да Uce
    Что надобно ставить и особо не заморачиваться было сказано сразу
