Показано с 1 по 14 из 14
Тема: NAD DAC 2, не опознаётся компьютером (ошибка 43)
    Аватар для Yurec pipec
    По умолчанию NAD DAC 2, не опознаётся компьютером (ошибка 43)
    Уважаемые форумчане, достался на халяву неработающий беспроводной цап NAD DAC 2. при подключении передатчика к компьютеру пишет юсб устройство не опознано(драйвер с сайта nad установлен), в диспетчере устройств ошибка 43. слышал где-то, что это типовая неисправность у них, может кто-то сталкивался с такой проблемой? спасибо
    открыл, внутри установлена микросхема интерфейсов tas1020b, полагаю беда в ней. могу заказать её на али. вопрос, нужно ли её прошивать или прошивка хранится в отдельной микросхеме биоса?
    Последний раз редактировалось Yurec pipec; 13.08.2020 в 15:13.
    Старый знакомый Аватар для Xameleon
    WOT
    По умолчанию Re: NAD DAC 2, не опознаётся компьютером (ошибка 43)
    прошивать на сколько знаю, ее не надо,
    прошивка отдельно в чипе должна быть, что то ти па 2404 (корпус soic8 ).
    но там на юсб может стоять 6 лапая защита ESD, в корпусе SOT23..
    (а вон на фото не далеко от юсб квадратик, это и есть esd защита)
    она может быть пробита.
    но сначала найдите прошивку,
    и попробуйте прошить, не поможет, тогда USD снять феном и снова попробовать.
    если не поможет, то менять tas1020b
    это которая U20?
    WOT
    Цитата Сообщение от Yurec pipec Посмотреть сообщение
    это которая U20?
    Да, Это ESD защита,
    но попробуйте сначала прошить U16.
    прошивку где то видел у самодельщиков на другом сайте.
    то ли кирпичик назывался..не помню точно.
    вроде тут:
    http://www.diyaudio.ru/article/print-31.html
    прошивка не помогла. как можно обойти esd защиту?
    на микросборке код LHR
    вот что удалось вызвонить
    Последний раз редактировалось Yurec pipec; 31.08.2020 в 17:10.
    Обычно, для этого достаточно ее просто выпаять.
    тогда D+ и D- в воздухе
    Соединить волоском многожильного провода D- с DM, D+ с DP?
    так определяется как составное юсб устройство, но не работает
    WOT
    id при этом есть?
    Калуга
    43 код - устройство есть, Определено, но ошибка при запуске
    Я не совсем понял поо приемники/передатчики, если честно!
    Там какой интерфейс, у ЦАПа?
    Новичок Аватар для Ptech
    Minsk Belarus
    вроде тут:
    Спасибо, валялся год с дохлым трансмиттером, а тут оживил) Не совсем корректно, но работает.
    Частый гость Аватар для kent
    ... достался на халяву неработающий беспроводной цап NAD DAC 2...
    такой теме место в разделе "Ремонт ..."
    WOT
