Приветствую!
Кто в С-Петербурге, может взяться за ремонт (иногда потрескивает левый канал) и профилактику данного аппарата? Или порекомендуйте,пожалуйста, мастера.
Приветствую!
Добрый день.
Подниму тему.
Так случилось, что я знаком с автором этой темы (соответственно, и с хозяином усилителя), успел послушать сам аппарат.
Попробуем совместными усилиями вылечить.
Yamaha A2000a
Сразу говорю, что на данный момент усилитель у хозяина, попробую в ближайшее время переместить к себе для детального изучения.
По результатам беглого осмотра и прослушивания замечено:
"Треск" - это не треск, а сильные искажения. Напоминают звук из хрипящего динамика.
Искажения зависят от уровня громкости. Громче звук - сильнее заметны искажения.
Искажения слышны как при прослушивании в АС, так и в наушниках. Смотрел схему - там есть реле, управляющие подключением акустики - наушники подключаются мимо контактов этих реле.
Искажения могут пропадать. С чем связано - не очень понятно. Когда я слушал аппарат, при включении были сильные искажения, потом, с прогревом - пропали. Но, по наблюдениям хозяина усилителя, эффект может проявиться или не проявиться как на "холодную", так и на "горячую". Может целыми днями быть всё хорошо, или наоборот - всё плохо.
Напоследок обнаружил "симптом": радиатор "левого" канала заметно холоднее радиатора "правого".
Подозреваю, что проблема в режимах.
Теперь вопросы (чтобы было с чего начать):
Где можно посмотреть, какие должны быть питающие напряжения?
Ток покоя - какой должен быть, как его проконтролировать в этой схеме?
Насколько я понял, тут по факту два усилителя. Один работает при низком питании в классе А и далее, с увеличением мощности подключается второй в классе АB.
Ну, и общие рекомендации - с удовольствием выслушаю.
Очень бы хотелось получить консультацию Prophetmaster*а, как я понял, он таких усилителей повидал....
Я бы не советовал начинающему радиолюбителю лезть в такой сложный аппарат. Недавно мне звонил человек, который пошёл этим путём. Аппарат был АХ-2000 - тоже не очень простой. Дал его радиолюбителям. Он перечислил, что там было "сделано". Я ужаснулся и отказался брать его в ремонт.
Думаю, что мой радиолюбительский стаж позволяет мне лезть в аппараты такой сложности.
Возможно, область усилителей - не самая моя сильная сторона. Поэтому задаю вопросы.
Вот интересно, почему на большинстве форумов, самых различных тематик, первый ответ как правило звучит "не лезьте, не делайте сами" и т.д. Может спрашивающему интересно это сделать самому.
Прошу подключаться к дискуссии тех, кому действительно есть что сказать по делу.
На схему посмотрите... довольно необычная...
yamaha_a-2000a_amplifier_sch.pdf
Да, спасибо.. Уже заметил.
Входная часть - общая, та часть (выходной каскад), которая А класс - совсем низковольтная. Конденсаторы аж на 6, 3В. Наушники подключаются к той стороне, которая АВ. Ну, и выход усилителя АВ идет на дифкаскад, который управляет выходным каскадом А класса. Тут немного не понял, как это работает. Получается, вроде как должно поддерживать режим работы низковольтного выходного каскада. что при этом идет в акустику?
Вижу резисторы настройки токов покоя выходных каскадов и резистор регулировки входного дифкаскада. Тут вроде стандартно.
Если можете - поясните в двух словах, как это работает.
Пока для себя выводов не сделал...
Делал такой аппарат . Начинать нужно с пропайки всех плат и промывки в химии переключателей . Большая часть ,а может и все проблемы уйдут . В мануале есть режимы настройки мощника 4 точки .
На форуме есть тема с описанием. Два усилителя, мощный в классе АВ и низковольтный(но с большим током покоя) в классе А. Нагрузка подключается по "мостовой схеме". Усилитель в классе А является "корректором искажений" более мощного усилителя в классе АВ. Подобный усилитель я профилактировал, требуются приборы, знание, терпение и куча времени на пропайку всего. Плюсом является наличие разъемов между блоками.
