Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 46
Тема: Фильтры для AS70 Radiotehnika ?
    Аватар для dad373
    Томск
    По умолчанию Фильтры для AS70 Radiotehnika ?
    Здравствуйте! Научите пожалуйста в таком деле - есть корпусы с динамиками,без внутреннего всего... какой фильтр можно либо самому собрать,либо взять от другой АС,либо без штатного с ОС не стоит тратить время на эти АС ?!!! Спасибо!
    Металист
    По умолчанию Re: Фильтры для AS70 Radiotehnika ?
    Можно взять фильтры от S-90.
    Тогда проще взять фильтры от AS70
    Тамбов
    Наверное самый правильный вариант померить параметры динамиков, снять АЧХ и рассчитать под них фильтры
    Аватар для dad373
    Томск
    Все как один говорят,молл не будет смысла без ОС от этой АС ((
    Неужели искать внутренности и восстанавливать полностью АС по заводу ?!!!
    Если не умеете измерять и разрабатывать фильтры по измерениям, пожалуй лучше искать внутренности.
    А так можно заново пересвести АС - думаю будет лучше чем в оригинале.
    Тамбов
    +100500, ибо в оригинале была не очень колонка в первую очередь из-за фильтров
    Народ думаю поможет советом, методики измерений в соседней теме
    г. Обнинск
    На них вообще не стоит тратить время и средства, они сновА уступали своим пассивным, на том же комплекте динамиков, собратьям по звучанию.
    С уважением, Андрей.
    Сделать двухполосный усилитель. Отдельно НЧ с отрицательным выходным сопротивлением. Можно с ЭМОС (но не как заводская). Отдельно ВЧ-СЧ. СЧ головку заменить.
    Частый гость Аватар для dypolb
    Хлынов
    Там (по памяти) должна быть 3-х полоска с переключением на пассив .И не дураки ,в смысле -новички ,делали .Всё то бы нам улучшать ,да перестраивать .
    РФ Саратов
    AS70 Radiotehnika
    Правильно называется S70 (35АС-013)
    Тут про неё почти всё- http://ldsound.ru/35-as-013-radiotehnika-s-70/
    Использовать в пассиве не рекомендую, баса не будет.
    Незнаю как ВАМ, а нам сделать лучше как два пальца об асфальт.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Всё то бы нам улучшать ,да перестраивать.
    Это любимое занятие твикеров и тюнинговщиков, они еще не подоспели.
    Пока народ как-бы намекает на то, не получится-ли каша из топора, вернее... Короче, если погуглить "С-90 полностью сделаны вегалаб", станет понятнее.
    И не дураки ,в смысле -новички ,делали.
    И от этого еще печальнее. Про эту технику снять фильм в духе "Трагедии русского чуда", к сожалению, не получится.
    Если все же продолжать в каком-то конструктивном ключе, то, как бы это ни было ужасно, https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78252
    Хлынов
    Ну ,Вы же знаете ,там (опять же по-памяти) классический джентльменский набор -75гдн ,20гдс ,6гдв6?..И уже исходя из этого ,да -не дураки делали .А у Вас есть готовый апгрейт для данной конфегю ? ..Просто наша провинция ни аудаксами ни ,даже ,перлесами ,как бы -ну- не запослась ,а ножками чё то сучат ,жить хочется.
    г. Обнинск
    Джентльменские наборы бывают разные. Может быть бренди, сигара, шоколад. Может быть огуречный лосьон, Памир и барбариска. 75гдн ,20гдс ,6гдв6 ближе ко второму и в родном ящике без эмос, вообще смысла не имеют. У меня друг лет пятнадцать назад, от рабочих, едва избавился. Купили мелкому школьнику, за $70 в качестве мультимедиа к пк, это их максимальный уровень. Набор динамиков, для набора звуков, сожалею, но это так.
    ---------- Сообщение добавлено 00:19 ---------- Предыдущее сообщение было 00:18 ----------
    И почты нет?
    Аватар для dad373
    Томск
    Друзья! Спасибо большое за ответы,всё предельно ясно и понятно стало...
    думаю так - корпуса рассчитать,фильтр от S90,и измерять-настраивать в нем ..
    Как помнится Клячин с кем-то на спор из подобного набора сделал вполне себе звучащую АС. Не вижу сложностей это повторить, проблема в том что в серию эту схему пускать нельзя будет - слишком огромен разбег параметров у динамиков гдн, гдс, гдв и всем им подрбным.
    У нас тоже провинция ещё та, и даже в Нижнем Новгороде найти Пирлисы, Сисы и т.п. нереально. Но вё совершенно спокойно заказывается через интернет, хоть самый редкий динамик.
    ---------- Сообщение добавлено 07:29 ---------- Предыдущее сообщение было 07:26 ----------
    Усилитель с отрицательным Rвых может очень неплохо решить проблему родных корпусов.
    Я уже впихивал невпихуемое и результат очень даже - вместо 80 расчётных литров, вполне хватило 25.
    РФ Саратов
    30ГД-6(4), 15ГД11А(8), 10ГД35(16).
    А 17 литров хватит? Выходным сопротивлением можно убрать бубнёж, но выжать бас с такого объема без ЭМОС не реально. Резонанс басовика в корпусе S70- 65 герц если что.
    ЭМОС позволяет снизить НИ. Уровень баса тот же (или ниже). Физику не обманешь. Бас в ЗЯ можно поднять коррекцией усилителя на НЧ (в пределах возможностей головки).
    А резонанс тут ни при чём - там важно на какую частоту настроен порт, усиливается именно зона где импеданс провален.
