Показано с 1 по 6 из 6
Тема: доработка russound r1250mc
    Аватар для AlexAlll
    По умолчанию доработка russound r1250mc
    Обзавелся 12 канальным усилителем russound r1250mc по случаю, по звуку конечно не очень, как будто поддельная TDA2030. Высокие не чистые, звук какой-то синтетический. Сигнал подавал с цап на AK4490 и с av процессора rotel RSP1068. Сравнивал с ресивером pio vsx-2014i-s и усилителем arcam fmj a-32, акустика canton karat 790DC и полочники марантц (дешевые).
    Внутри 12 каналов с возможностью мостового режима, 3 импульсных БП на высокое напряжение (+-40в) по одному на 4 канала + импульсный БП на низкие напряжения.
    Посоветуйте можно ли малой кровью, без переделки схемы, улучшить данный усилитель? Чтобы он стал звучать чуть живее.
    Может фильтрацию питания от ИБП добавить на ферритовых кольцах, или заменить емкости на более подходящие для ИБП???
    Поделитесь опытом.
    С ув. АА.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    По умолчанию Re: доработка russound r1250mc
    Попытаться найти сервис-мануал со схемой, если нет срисовать схему с платы усилителя.
    В дешевых АВ усилителях типа NAD C252 слышимый положительный эффект дали следующие изменения:
    1. В ходе опытов запитать 1 плату с 2-мя каналами от ХОРОШЕГО линейного блока питания с достаточным количеством емкостей с фильтрацией CRC и мощностью транса 120-150Вт и ее сравнивать по звуку со штатным усилителем в стерео режиме прослушивания.
    Первое включение - должна быть лампа 60Вт последовательно в цепи первичной обмотки трансформатора БП (предохранитель от дурака и неисправности).
    2. Проверить 0 на выходе, проверить ток покоя, немного увеличить ток покоя с 5-10мА до 50-80мА. Переменники на плате есть.
    3. Установить электролиты по питанию 330-470мФ непосредственно у ног выходных транзисторов.
    4. Уменьшить (а то и убрать) корректирующую керамику на входе усилителя.
    5. На выходе усилителя уменьшить в 2 раза кол-во витков катушки и раз в 5-10 конденсатор в цобеле.
    6. Заменить электролиты в цепи прохождения сигнала и ОООС на качественные и достаточно недорогие Элна Силкмилк, Ничикон Муза.
    Последний раз редактировалось uriy61; 06.08.2020 в 18:29.
    Аватар для AlexAlll
    сервис-мануал со схемой приложен в пдф r1250mc.pdf между 2 и 4 фото
    1. за идею спасибо, блок надо поискать на такое напряжение, но сразу будет понятен предел схемы УМЗЧ и кто виноват сам УМ или питание.
    2. 0 на выходе есть, тут все ок, единицы милливольт на всех каналах, а вот с током покоя спасибо, регулятор чуть повернуть можно, но опасаюсь 12 каналов в одной коробке не станет ли печкой от 80мА? не сгорит ли от перегрева там чего? Даст ли результат меньшие величины - 30-35мА, или толку не будет?
    3. Установить электролиты по питанию 330-470мФ непосредственно у ног выходных транзисторов очень трудно, там все плотно, но можно заменить 2 пары до и после предохранителей на каждой плате УМЗЧ, это вполне реально, даже побольше емкость можно установить лежа (lowesr тонкие лежа в притык могут войти побольше емкости). Или обязательно у ног стараться впихнуть? Придется кусочком кабеля питание ко второму полюсу конденсатора тянуть. Не станет ли хуже от такого навесного монтажа? Может заменить в родных местах и медный кабель напаять на дорожку от конденсатора до транзистора? Это там вполне реально, но будет ли толк? И имеет смысл lowesr туда искать на максимальную емкость, БП то импульсный.
    4. Уменьшить (а то и убрать) корректирующую керамику на входе усилителя - с этим пока опасаюсь, отложу на вторую очередь, с вашего позволения, а то пугают возбудами, а мне выше 1 мгц посмотреть нечем. Опасаюсь. Если не трудно не можете взглянуть на схему и подсказать какую именно керамику уменьшать? (вход, ООС)
    5. На выходе усилителя уменьшить в 2 раза кол-во витков катушки и раз в 5-10 конденсатор в цобеле, LRC метр есть (с али правда) подскажите пожалуйста уменьшать на глаз? или есть рекомендуемые величины?
    6. Заменить электролиты в цепи прохождения сигнала и ОООС на качественные и достаточно недорогие Элна Силкмилк, Ничикон Муза - спс, это мне по силам, осталось купить.
    С ув. АА.
    Необходимо понимать, что данный усилитель рассчитан на работу на длинные линии к АС, довольно длинные входные линии и коррекция от возбуда сделана с огромным запасом.
    Проверка на необходимость корректирующих керамических конденсаторов делается просто:
    1. На выходе мощный резистор 6 Ом (или обычный 2Вт МЛТ-2 в банке с водой). Подать на вход усилителя меандр 100кГц, плавно увеличивать сигнал от 0 до 3-4В. Больше не надо, а то "сквозняк" поймать на клиппе можно.
    2. Смотрим осциллографом сигнал, сфотографировать на память и для сравнения. Видим, что фронт настолько срезан, что меандр на пилу похож, а не на прямоугольник.
    3. Начинаем от "выхода" к "входу" убирать корректирующую керамику, она у меня перечеркнута. Видим, что пила начинает преобразовываться в меандр. Если зубца на фронте и последующего на зубцом колебательного процесса не увидел - все ОК.
    4. Уменьшаем катушку в 2-3 раза, конденсатор в цобеле меняем с 100nF на 10nF, 10nF у тебя в загашнике уже появился после выпайки корректирующей керамики. Детальки овалом обведены. Меандр еще больше стал похож на прямоугольник, контролируем отсутствие зубца и колебательного процесса после зубца.
    5. Запаиваем электролиты 330mF 63V непосредственно на ножки выходных транзисторов. С проводами куда-то там - ты явно перемудрил, все необходимые контакты рядом, их просто надо видеть. Места для размещения конденсаторов - навалом, никакого впритык я не увидел, от слова совсем. Пример на фото - я выложил.
    6. Питать это все надо от линейного блока питания. Как отнесется импульсный БП к появлению дополнительных электролитов - хз, часто уходит в защиту.
    7. Зелеными прямоугольниками отмечены электролиты, которые надо поменять на качественные. Перед запайкой электролиты надо прогреть на стенде часов 240-500, лучше шумом, сойдет синус 1кГц, безысходный случай -100Гц, с наличием нагрузки. "Свежие" звучат погано. Чем выше вольтаж примененных конденсаторов - тем лучше для звука. Ориентируйся - чтоб влезли.
Название:	IMG_3020 Изменения снизу.jpg
Название:	Схема Russound.jpg
    Последний раз редактировалось uriy61; 11.08.2020 в 11:28.
    Аватар для AlexAlll
    Премного благодарен за рекомендации советы и уделенное время, не предполагал что там такой простор для творчества.
    Схемка для прогрева конденсаторов на 100Гц.
Название:	Схема для прогрева конденсаторов на 100Гц.jpg
