Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Развода земли на усилителе TDA7379
    Аватар для Allkor
    СССР
    По умолчанию Развода земли на усилителе TDA7379
    Помогите развести землю на этом усилителе.
    Усилитель представляет из себя МР3-декодер (5-12в), активный двухполосный кроссовер (+/-15в), а на выходе две китайские платы на мс AD828 и TDA7379 (9-17.5в). Будет использоваться на 30% от заявленной мощности (около 10-12вт).
    БП… первый вариант: Ипульсный блок питания от лед ламп 12в (поднял до 14,7в) 4а и мелкий транс с диодным мостом и емкостями (+/-15в) около 250ма
    Второй вариант Транс ТС-40-2 2х13,5в (более 2а), 2х11,5в (0,2а)… место немного остается, можно домотать 5в. Есть ТС-90-2, но он по габаритам не входит в корпус.
    1.Как правильно соединить выход с декодера со входам активного кроссовера через переменное сопротивление.
    Три жилы в экране? Куда цеплять землю? Если соединить на общею точку земли, то получиться петля?
    Или две жилы на вход, и экран на общей точке? Куда припаять экран переменного сопротивления?
    У меня плата активного фильтра со стороны радиоделалей полностью в фольге, типа экрана.
    2.Как правильно соединить входы с активного фильтра на каждую пару усилителей?
    3.На услителе на входе стоят смд AD828, Хотел развязать входную землю с силовой через 10ом сопротивление, но монтаж там плотный и двухслойная. Не получилось разорвать землю. Как поступить в таком случае?
    4.Земля на плате усилителя с обратной стороны разведена не совсем правильно по моим понятиям. Может есть вариант как то порезать дорожки с обратной стороны и сделать перемычки?
    Буду рад любому совету и помощи.
    Самара
    По умолчанию Re: Развода земли на усилителе TDA7379
    эмм, у меня нет под рукой такого, поэтому если есть возможность, посмотрите что на выходе осциллографом, как хорошо фильтруется питание и фильруется ли оно вообще
    _________________
    Евгений
    Аватар для Allkor
    СССР
    Чуть позже гляну, если позволит мой автоосцил МТПро3. Сейчас пока занят работой.
    ---------- Сообщение добавлено 15:51 ---------- Предыдущее сообщение было 15:43 ----------
    Блок питания такой.
    Этот блок питания уже работал с таким же усилителем (без кросовера) и с МР3-декодером.
    Фон был еле слышный на полной громкости если приложить ухо к колонкам, что в принципе меня устраивало.
    ---------- Сообщение добавлено 17:16 ---------- Предыдущее сообщение было 15:51 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 17:17 ---------- Предыдущее сообщение было 17:16 ----------
    Вот снял своим мотор-тестером.
    Задействованы 2 канала.
    Красный канал 12в
    Синий канал щуп пущен через емкость. Убрана постоянная составляющая.
    Что скажите?
    Прибор не очень заточен под радиолюбительство, но сигналы посмотреть можно.
    За точность не ручаюсь, возможно погрешность +/-0,5-1% максимум...
    Вот характеристика осцила МТПРо3 http://mlab.org.ua/mtpro/mtpro-specifications.html
    ---------- Сообщение добавлено 17:20 ---------- Предыдущее сообщение было 17:17 ----------
    Во время съема сигнала прикладывал емкость 2200х25в, показания не изменились.
    ---------- Сообщение добавлено 17:23 ---------- Предыдущее сообщение было 17:20 ----------
    На китайском лабораторнике DP30V5A пульсаций раза в 4 меньше
    Самара
    В целом всё нормально. Просто мне пападались БП для питания LED в которых на выходе вообще переменка и не стабилизированные. Я поэтому и сразу спросил про это.
    К вопросу куда цеплять землю это скорее опытным путём по минимуму фона. В идеале в одной точке,возле БП
    _________________
    Евгений
    плату переделайте вот так
    вверху разрезать дорожку показано желтым
    внизу припаять смд керамику 0.03...0.1мкф как показано зеленым и припаять изолированный проводок показано желтым,его выложить вдоль плюсовой дорожки как на рисунке,чтобы взаимные паразитные поля при прохождении большого тока взаимно компенсировались и не давали наводку
    питание поднимите до 19в будет намного лучше
    ЗЫ и еще раз на плате стоят АД828 то я бы сделал пассивный кроссовер-усиления вполне достаточно и схема намного упростится
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 07.08.2020 в 00:49.
    Аватар для Allkor
    СССР
    Возможно вам попадались ИБП "Электронный трансформатор" типа Тошибра 12в для галогеновых ламп потолочного освещения. Схема примитивная и практически не имеет никакой защиты, оч боится кз.
    Они внешне похожи, но встречаются и в пластиковом корпусе.
    У меня было из 3 шт на 20а, но я их сжег при опытах. Как конструктор, отличная штука.
    Видел схемы ее переделки под анодное напряжение ламповых усилителей.
    А вот ИБП ЛЕД имеют защиту от кз и перегрева, но не запускают моторчики. Срабатывает защита по перегрузке при пуске. Требуется плавный пуск двигателя.
    Принято, седни в перекуры переделаю. Спасибо.
    Тоже думал про это, но я слаб в разработке схем такого плана. Какую практическую схему пассивного кроссовера с разделом 400-700гц вы могли предложить?
    Я собирал по этой схеме. Понравилось что частоту раздела можно регулировать.
    НЧ -Лабиринт Рогожина на 25ГДН-3-4.
    На подходе другие колоночки на 25ГДН-4-4(15ГД-17)
    В качестве СЧ/ВЧ имеются скворечники-сателллиты JVC трех видов (80(90)гц-20кгц) на выбор.
    Двухполосные JVC с фазоинвертором.
    Пара JVC с круговой диаграммой и пара обычных.
    Звучание у всех них достойное.
    Вот под них хотел заточить биампинг, но опыта ноль.
    Это мой первый опыт сборки колонок и усилителя такого класса.
    ---------- Сообщение добавлено 09:07 ---------- Предыдущее сообщение было 08:59 ----------
    Если собрать пассивный кроссовер, то мне хватило бы одного ИБП для уся, что сильно упростила бы конструкцию.
    Думаю что пассивный кроссовер вносил бы меньше искажений, чем активный на ОУ.
    Задумался....
    "Такого" - это на 25ГД и т.п. отстое, и далеко не самом хорошем класс-Д усилителе?
    Нормальный ОУ ничего не внесет, и уж точно на порядки меньше, чем мр3 декодер, кторый не очнь понтно к чему тут подключается - там вроде антенка какая-то нарисована. Если блютус, то там тоже компрессия с потерями.
    Аватар для Allkor
    СССР
    Alex, не мне с вами тягаться. Другого ответа от вас и не ожидал. Я же сразу написал.
    Это мое хобби под старости лет. И то, что я сделал своими руками, мне звук нравиться больше того, что у меня было и есть.
    Я все старался сделать бюджетно.
    Если бы у меня был бы мешок баксиков, то я бы тоже купил крутые дины и мс.
    Ну и потом, у меня немного другой профиль, автодиагностика. И все свободные средства уже более 25 лет вкладываю в него, без этого никак...
    Ну а на хобби остаются крохи.
    Кстати, у меня есть такое диагностическое оборудование, которое есть не в каждом солидном автосервисе. Приобрести его. одно дело... а вот пользоваться им...
    PS Вы лучшье порекомендовали бы простенькую схемку пассивных фильтров для моего усилка, а про недостатки своих железок я знал уже тогда, когда брался за их изготовление.
    Для усилка, это в смысле, на входе усилков для многополосного усиления?
    http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Fri...Amp/biamp.html
    Играет очень не плохо, хотя я все же ОУ получше бы поставил, да и вообще кое-что совсем по другому бы делал.
    P.S. Да, кстати, делать сразу на беррилиевых твиттерах и тому подобном остальном - никто и не предлагал, но не на эсесеровских-же динамиках, в самом деле! Хотя для мр3 их может и хватит.
    Последний раз редактировалось Alex; 07.08.2020 в 11:44.
Название:	Кроссовер для л&#1.png
    кондеры можно пересчитать под вашу частоту,подстраивая резисторы(сдвоенные) можно плавно менять частоту,частоту определяет произведение RxC
    тут дело не в искажениях а в отсутствии второго БП (двухполярного) и простоте
    ЗЫ динамики нч подключайте напрямую а секцию счвч лучше через мощный резистор(ПЭВ) 4ом,звук будет приятнее особенно при питании 19в
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 07.08.2020 в 12:26.
