Показано с 1 по 13 из 13
Тема: как ограничить короткий бросок тока через MOSFET?
    Аватар для АККИМ
    По умолчанию как ограничить короткий бросок тока через MOSFET?
    Сделал на TL 494 инвертор для двух бактерицидных 4-х ватных ламп
    при наладке случайно замкнул накоротко вторичную обмотку пуш-пульного трансформатора,индуктивность рассеивания, которого в районе 100 наногенри
    ток при коммутации импульсом длительностью 4.5 микросекунд –достигает теоретически 350 ампер
    надо ли говорить что транзисторы накрылись
    их область безопасной работы для одиночного импульса 30-40 ампер
    до такого значения ток нарастает за время 150-200 наносекунд
    Вопрос?-- есть ли схемные решения позволяющие быстро за 100 наносекунд отключить транзисторы
    Компараторы(усилители ошибки в TL494 где то в 100 раз медленнее
    По умолчанию Re: как ограничить короткий бросок тока через MOSFET?
    А просто собрать и не замыкать - не вариант ?
    рядом с Москвой
    Есть быстрые компараторы. Есть даже очень быстрые.
    Просто ограничить ток КЗ. Резистором во вторичной цепи.
    Или позистором в первичной.
    Аватар для АККИМ
    самый дельных совет , как бы рученьки всегда не кривые были
    ---------- Сообщение добавлено 18:36 ---------- Предыдущее сообщение было 18:34 ----------
    900 рубликов !!!
    ---------- Сообщение добавлено 18:39 ---------- Предыдущее сообщение было 18:36 ----------
    2 ватта на резисторе в первичке при 7 ваттах полезной кпд даже не хреновый а очень хреновый плюс печка
    позистор вряд ли за 100 наносекунд сработает -инерционный элемент
    А если правильно посчитать?
    Защищаем по первичке резистором 10 Ом.
    При 300 В питания как раз получится 30 А ток КЗ. Штатную защиту настраиваем, естественно, намного ниже.
    Пусть все это хозяйство потребляет 10 Вт в нормальном режиме.
    Ток I=P/U=0.033A.
    Мощность на резисторе I^2*R=0.01 Вт.
    Планируемое ухудшение КПД - 0,1%.
    Даже если защищаться резистором 100 Ом, снижение КПД будет меньше процента.
    Можно пересчитать на вторичку, но нужно знать напряжение на ней.
    Аватар для АККИМ
    В том то и дело что питание от автомобильного аккумулятора ток потребления от 0.68 ампера до 0.9 ампера при 14.4 вольта и 10.8 соответственно
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Самое простое - трансформатором тока запускать тиристор, закорачивающий питание.
    Потом менять предохранитель. Такая хрень спасала даже биполярные от вторичного пробоя.
    Самые крутые полевики в настоящее время страдают от эффекта Спирито.
    У меня недавно вылетали 70А полевые, когда пытался разрядить 1мкф конденсатор с 48В.
    Причем, открывал ключ медленно, не торопясь.
    Город плохих снов
    А ещё можно перейти на резонансную топологию и ограничить максимальный ток в силовых ключах индуктивностью резонансного контура. Будет чуть сложнее при расчётах но зато после к.з. предохранитель менять не нужно.
    Схемные решения были даже в древних АТХ питальниках, где и 494 и защита на токовом трансе.
    Это если контур питания этих ключей имеет импеданс в 1 миллиом и 1 наногенри, да достаточный энергетический запас, чтоб отдать 350А и не мяукнуть. Такое возможно, только цена будет убойной. Цена потребных знаний тоже.
    WBR, Michael.
    И что с того?
    Значит защитный резистор должен быть 0,5 Ом.
    На нем в нормальном режиме выделится 0.25 Вт.
    Ну, естественно, он должен пропускать нужный ток 1А.
    Аж на 3% ухудшится КПД.
    Зато без дополнительных примочек и поциклового контроля тока.
    Это ж не лабораторный блок питания.
    ---------- Сообщение добавлено 21:06 ---------- Предыдущее сообщение было 21:04 ----------
    Потому и вылетели, что вышел за ОБР.
    Аватар для АККИМ
    так она и так резонансная
    дело в том что замкнул не по выходу а до резонансного дросселя вторичку повышающего трансформатора
    г. Ижевск
    900 рубликов !!!
    МАХ912,913 5нс, шо то рублей 200р, МАХ961 - 60р, все с защёлкой (latch)/
    Можно вставить в эмиттер (исток)датчик тока, им запускать компаратор, а он коротит базу (затвор) на землю.... но Гошин вариант мне больше нравится))))
