Сообщение от
ВаСыЛь
что значит "накормит"?
Из Пк отправить на него данные в цифровом виде, к примеру файл во flack(или как там правильно) записать на минидиск с ПК по оптике..
Едет ещё один подарок. минидисковая магнитола для установки в раритетное авто. и нужны под неё записанные минидиски..
Сообщение от
ВаСыЛь
Просто включит запись
пока не увидит TOS - не даёт включить.. Или я что то плохо делаю.
Сообщение от
ВаСыЛь
Его можно использовать как ЦАП
как ЦАП а планах использовать Sony DAT 55-ES. Европейка.. Купил за копейки по причине развандаленого ЛПМ.. А минидиск шёл "в бонус" Пока не купится донорский ЛПМ - будет как ЦАП. И тоже мне пока не понятно как включить её в этот режим.. если просто соединить с ПК оптокабелем - то ни чего не происходит.. Пробовал выставить переключателями вход Diginal и включить запись - пишет на ВЛИ "DAC 48к rec" но с Пк не видит сигнал.. ручки уровня выставлял на максимум, но тишина. Если переключить на аналоговый вход - то сигнал видит. играет.. (видимо сквозной тракт)
Я не совсем спец по этим аппаратам. Больше автоэлектроника.. Но мечтал с детства.. видел в журнале.. и вот нашёл.. Естественно нужно приложить руки, и восстановить.
перебрал, вычистил, поменял капы, подсобрал что бы болтики не потерять. и пока стоит на полке.. ждёт своего часа.
