Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Вопрос по характеристикам усилителей
    Зарегистрировался
    По умолчанию Вопрос по характеристикам усилителей
    Привет всем. Прошу извинить за нубские вопросы
    1. Хочу понять что значат характеристики частотного диапазона при 10 дБ и при -3 дБ
    Например
    при 10 дБ, при 20 Гц – 20 кГц, +0/-1 дБ оптимальной модуляциипри
    -3 дБ 5 Гц – 50 кГц
    Ответа пока не нашел. Первой мыслью было что на границах диапазона диапазоне 5Гц-50кГц усиление падает в два раза (-3дБ) а в диапазоне 20Гц-20кГц может падать на 1дБ. Но что значит "при 10дБ" ?
    2. Входная чувствительность при 8и Омах 1,15 В (+3,4 дБу) -- значит что максимальная амплитуда напряжения у источника с сопротивлением 8 Ом может быть 1,15 вольт ? Если скажем подключить автомагнитолу с выходом 5 вольт - на усилителе сгорит входной каскад ?
    Спасибо
    По умолчанию Re: Вопрос по характеристикам усилителей
    Входная чувствительность - значит что амплитуда напряжения источника обеспечивает номинальную выходную мощность усилителя. Для подключения более высоковольтного источника требуется резитивный делитель напряжения на входе, для низковольтного - предварительный усилитель.
    Частотный диапазон указывается при допустимом спаде на краях (-1, -3 дб.)
    ---------- Сообщение добавлено 17:20 ---------- Предыдущее сообщение было 17:17 ----------
    Чем больше допускается спад, тем как бы "шире" частотный диапазон (по сравнению с меньшим допуском)
    Рязань
    Как-то так на самом деле и есть.
    Какая-то бессмысленная приписочка, имхо.
    Денис
    В таком случае, следует озвучить аппарат и привести его характеристики полностью...
    Зарегистрировался
    Behringer EP-2000/EP-4000
    http://manuals.audiomania.ru/data/be..._europower.pdf
    Металист
    Дык наверное стоит загуглить слово "децыБел"
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Это из http://manuals.audiomania.ru/data/be..._europower.pdf
    Не читайте советских газет. https://www.pult.ru/upload/iblock/ca...42276e7cb2.pdf
