Показано с 1 по 20 из 67
Тема: схема усилителя Moby
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    По умолчанию схема усилителя Moby
    тоже аналогичную топологию делал , только в диффкаскаде были полевики и схема как бы перевернутая ))).
    вот такая схемка ))):
Название:	MOBY   Hennady.jpg
ID:	373657 с вот таким спектром:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	спектр MOBY   Hennady.jpg
    или тоже самое без транзистора Q87:
    Последний раз редактировалось Hennady; 07.06.2020 в 09:07.
    Завсегдатай Аватар для Геннадий3
    По умолчанию Re: Тупая (dummy) реализация хорошей идеи
    Куда уж проще ... . А модель можно показать ?
    Старый знакомый Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    Я специально не брал латералы, их нет, они дорогие, одной пары мало на 4 Ом.
    А какой спектр на 10 кГц?
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Q87 жалко, ему мало напряжения
    И ДК каскод нужен
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    на 10кГц:
Название:	спектр  10кГц MOBY   Hennady.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 07:51 ---------- Предыдущее сообщение было 07:49 ----------
    ДК каскод нужен
    да, возможно не помешает - максимально упрощал, поэтому так...
    его можно сопротивлением заменить в 200 ом или Q82 дарлингтоном сделать...
    Последний раз редактировалось Hennady; 05.06.2020 в 08:17.
    Самый главный баг при натягивании интегратора на Линна - то, что холодный вход интегратора не на земле, а на питании, привет помехам!
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    Hennady, интересная схема. Каскод, это вот так:Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	373662Входной каскад на Т1VT1 и Т2VT2 дифференциально каскодный, VT4 VT9, токовое зеркало, далее усилитель напряжения на составном транзисторе и выходной каскад. Будет работать?.
    И ИТ с обоих сторон в питание хвоста ДК и баз ОБ
    И стабилитрона не хватает между базами ОБ и хвостом ДК
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    спасибо.
    Каскод, это вот так
    да все верно, тут и fakel правильно пишет и ИТ и стабилитрон нужен.
    тут только коррекция миллером не нравится, она там не нужна, ФЧХ без ООС и так линейна в звуковом диапазоне частот (судя по симулятору), поэтому коррекция инклюзивная с выхода.
    Будет работать?.
    ок, посмотрю...
    P.S. вообще, ранее планировал тему создать отдельную схемы "Moby" - наверно так будет правильно...
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Re: схема усилителя Moby
    В симуляторе так-то можно много чего добиться.
    КДПВ:
    Кстати, я здесь нарисовал комбинированную коррекцию. Misha88 писал, что если первый полюс петлевого на частоте 200-300Гц, влияния ООС совсем незаметно на слух.
    Вот этим вторым конденсатором можно регулировать частоту первого полюса.
    Последний раз редактировалось antonluba; 05.06.2020 в 13:00.
    КДПВ:
    Каскод сделай плавающим - V6 на коллектор Q16
    Сочи, Коломна
    При прочих равных Кг увеличивается в 2 раза.
    Но это баловство. В симуляторе просто цифры так сошлись.
    В железе все упрется в паразитные параметры. Бесконечно перебирать конденсаторы и ОУ в поисках звука.
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Это уже судьба
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Это уже судьба
    это точно, если учесть что в варианте antonluba УН похож на ваш вариант реализации УН ))).
Название:	Мoby Medan.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 06.06.2020 в 08:57 ---------- Предыдущее сообщение было 05.06.2020 в 15:30 ----------
    будет вот в таком виде:
Название:	Moby Vik123.jpg
ID:	373720 спектр на 1кГц Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	спектр 1кГц Moby Vik123.jpg
    если добавить еще корректирующую цепочку 2200p+68, то она влияет на спектр на верхних частотах вот на 20кГц:
    с цепью 2200p+68 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	спектр 20кГц  в цепью Moby Vik123.jpg
    и вот без это цепи: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	спектр 20кГц без цепи Moby Vik123.jpg
    P.S.
    • цепь между затворами бесполезна
    • подстроечник для баллансировки лучше расположить в эммитерах источника тока, а не в истоках JFet-ов.
    • сопротивление в Истоках Jfet ов по 500ом, снижает глубину ОС до 40дБ, но и поднимает верхний полюс, который все равно таки ниже чем в стартовом варианте.
    • в вашем варианте коррекции Миллеров не хватает глубины, т.е. нужен повторитель перед составным транзистором в вашем варианте, но все равно ее не достаточно
    Последний раз редактировалось Hennady; 06.06.2020 в 17:34.
    Спасибо большое за ответ. Схему обязательно сохраню и повторю, как будет время. Очень нравится звук подобных усилителей с дифференциально - каскодным каскадом, с общей базой и с полевиками, в любом виде. Отличительная особенность низкий уровень шума, приличная скорость и малый уровень искажений.
    Евродупло
    Я тоже попоробовал с цепью между затворами и... получилось! Спасибо большое:
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Вадим , Супер ! Да она ( цепочка ) просто золотая .
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    в какой топологии?
    вот мой пример такой прекрасно работающей коррекции (С252): https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2786437
    Hennady, что то не открывается картинка, или открывается, но очень мелко.
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    по ссылке которая? на жмите еще раз на картинку - она увеличится!
