Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Где купить кнопку off-(on)-(on)
    Alexfxela
    По умолчанию Где купить кнопку off-(on)-(on)
    Для прибора нужна кнопка off-(on)-(on), пол нажатия фокусировка, полное срабатывал затвор
    Джем
    Харьков
    По умолчанию Re: Где купить кнопку off-(on)-(on)
    https://www.google.com/url?sa=t&sour...Jk2ig5wR0yAjiL например. Или гуглить многонаправленные выключатели, dual action switch.
    Магнитогорск
    А именно кнопка необходима?! Может рассмотреть "галетные переключатели", типа Lorlin Rotary switches?
    Alexfxela
    Именно кнопка
    Voronezh
    Собрать самому на двух микропереключателях. При установке можно подстраивать расстояние между первым и вторым моментами включения.
    Alexfxela
    1000 шт? Собрать на коленках?
    Voronezh
    1000 шт?
    Тык это другое дело.
    Сначала уточнить требования. Можно взять готовую кнопку КМ2-1 и просто подогнув пружинку получить последовательное срабатывание микропереключателей.
    Вариантов то много - зависят от требований, в т.ч. к эргономике.
    Ну и в чем проблемы?
    Так и искать по off-on-on:
    https://www.digikey.com/products/en/...=1&pageSize=50
    плюс другие варианты:
    Alexfxela
    Вопрос, а какую и как подогнать пружину?
    На тысяче микриков?
    Alexfxela
    Ага
    Ага
    А не дороговато выйдет?
    Alexfxela
    Вопрос, что подогнать и сколько времени это займет
    Voronezh
    Можно не подгибать. Если речь о кнопке КМ2-1, то на пластинчатую пружинку снизу под один из микриков наклеить накладку в 0,8-1 мм толщиной из стеклотекстолита, например.
    Но проблема в том, что сама кнопка - баксов 7-8 стоит. А нажимные на диджикее или маузере - 1-2. Но они еще требуют какого то решения с толкателем и его направляющей, а у КМ2 - все готовое. Короче - тут надо исходить из того, сколько остальной конструктив стоить будет.
    Джем
    Харьков
    Вы чего? Закладывать в 21 веке, в новое изделие вот то, что обсуждается выше с подгибанием? Серьезно?
    Alexfxela
    Есть другие предложения?
    Ну если это 1-5 экземляров - может быть, тем более, если для себя.
    Но тысячу - это полная дикость.
    Я выше дал ссылки, причем, это первое что попалось (как раз делал заказ на Диджикее, заодно и глянул). Если поискать побольше - то 100% можно найти еще кучу.
    Pskov
    Я на Али купил подобное устройство для Кэнон 40 за 1 или 2 бакса с бесплатной пересылкой, в корпусе, с разъемом и проводом.
    https://aliexpress.ru/item/329620468...7%237560%23275
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    На кнопочных телефонах Sony Ericsson На камеру применялись такие кнопки.
