Всем привет.
Для выбора динамиков хочу уточнить правильно-ли я понял предмет.
Чувствительность динамика -- это звуковое давление на расстоянии 1 метра при подаче на динамик сигнала мощности 1 Ватт.
Из-за логарифмической шкалы -- при подаче на динамик вдвое большей мощности давление будет увеличиваться на 3 дБ.
Например если имеем динамик чувствительностью 100 дБ звуковое давление на расстоянии метра будет
Ватты -- ДециБеллы
1 - 100
2 - 103
4 - 106
8 - 109
16 - 112
32 - 115
64 - 118
128 - 121
256 - 124
512 - 127
То-есть если у динамика RMS 512 Ватт то на на этой мощности получим звуковое давление примерно 127 дБ, так ?
Дальше. При каждом удвоении расстояния звуковое давление уменьшается на 6 дБ.
То-есть наш динамик чувствительностю 100 дБ на рабочей мощности 512 выдаст
Метры - Децибеллы
1 - 127
2 - 121
4 - 115
8 - 109
16 - 103
32 - 97
При установке рядом двух динамиков получим 6 дБ для когерентного сигнала
Таким образом звуковое давление для двух динамиков чувствительностью 100дБ с сигналом 512 Ватт на растоянии 32 м будет 97+6 = 103 дБ.
Соответственно четырех -- 109 дБ. Восьми -- 112 дБ.
Всё так ?
Если да то последнее.
Наш динамик имеет сопротивление 4 Ома. Значит при параллельном подключении к усилителю получим нагрузку (4х4)/(4+4) = 2 Ома.
Чтобы подключить по два динамика на канал нужно чтобы усилитель обеспечивал RMS 512 Ватт на канал при нагрузке 2 Ома
Повысить громкость втыкая больше динамиков параллельно нельзя -- усилитель не справится. Последовательно тоже без толку -- упадет мощность.
Можно последовательно-параллельным способом подключить по 4 динамика на канал. Нагрузка при этом будет 4 Ома.
При этом соотв потребуется усилитель способный выдавать 512 Ватт на канал уже при нагрузке в 4 Ома.
Всё так ?
Пока присматриваюсь к Behringer EP2000, по пасспорту у него как раз RMS 500 Ватт на канал при нагрузке 4 Ом
