Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Denon PMA 757
    Аватар для vladli
    Германия
    По умолчанию Denon PMA 757
    Добрый день, решил от скуки проверить настройку тока покоя и заметил, что в одном канале он значительно плавает от 14мв в контрольных точках до57мв, по мануалу должно быть 15, во втором канале держится в пределах +-5% от выставленного значения, не подскажете где рыть?
    И ещё, можно ли в этой схеме увеличить ток покоя?
    Последний раз редактировалось vladli; 28.05.2020 в 13:26.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: Denon PMA 757
    Одна из верочтных причин- плохой контакт в подстроечнике.
    Если хотите угробить аппарат, то можно.
    Аватар для vladli
    Германия
    Поменял подстроечник, ничего не изменилось, и ещё ток в этом канале растет очень медленно, за 2мин выростает до рекомендуемых 15мв с 0.5 на старте, потом растет далее, останавливается, уменьшается, пожже может вырости до 50, упасть до 17 и т.д
    терморезистор 361 прикручен к драйверу 311
    деревня Гадюкино
    Тогда 2 варианта: 1- отдать специалисту. 2- забить и пользоваться так. Но это вариант плохой, ток может вырасти неконтролируемо и сгорит конец.
    Аватар для vladli
    Германия
    Здесь час работы стоит примерно 60 евро, а купил я его за полтийник
    деревня Гадюкино
    Тогда забить.
    Аватар для vladli
    Германия
    Это не вариант
    деревня Гадюкино
    Тогда учиться ремонтировать самому. И на приборы потратиться.
    Аватар для vladli
    Германия
    Можно по существу, без штампов
    деревня Гадюкино
    Ну как- осциллограф нужен? нужен. Тестер похоже имеешь. Теперь загуглить "ремонт усилителей". Есть толковые руководства.
    Аватар для vladli
    Германия
    Молодой человек, не знаете как помочь, лучше помолчите
    деревня Гадюкино
    Д***к ты. я уже 58 лет, как молодой человек. Если твой мозг не понимает советов, то это твои проблемы.
    Последний раз редактировалось BC; 29.05.2020 в 08:32.
    Проверьте/замените конденсаторы: C313, C311.
    И все остальные тоже.
    Ему к специалисту надобно обратиться,а самому ознакомиться с ремонтом подобной схемотехники,для начала...
    P.S.За "тридцать минут" и по совету - не ремонтируется,к сожалению.
    Аватар для vladli
    Германия
    Спасибо, я их сразу проверил, ёмкости в норме и еср в районе 3 ом, хотел заменить, но в новых еср 5.5_ 6 Ом и емкость ниже, оставил старые, проверил 311й и 313е транзисторы, китайским тестером и компонет тестером в осцилографе, тоже нормальные, не знаю как правильно проверить терморезистор прикрученный к 311му сопротивление в норме и при нагреве меняется, но достаточно ли этого, и сложность ещё в том что усь работает и звучит не дурно, мёртвые легче реанимировать
    Я ремонтировал его уже раньше, тогда я выставил ток покоя по сервис мануалу и успокоился, там сказано выставить через 3мин 15мв
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=51917
    ---------- Сообщение добавлено 15:26 ---------- Предыдущее сообщение было 12:20 ----------
    Мужики, обьясните пожалуйста , это форум, на котором что то обсуждают, эта тема посвящена ремонтам, или это пункт пересылки, отсылания в, на, к "специалистам" Гугл и т.д.?
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Признаюсь честно, точной причины такого плавания тока покоя я незнаю.
    Но чтобы сделал в этои ситуаций я.
    Проверил хорошо-ли притянуты транзисторы к радиатору.
    Подключил один мультиметр к Э и К термотранзистора и второй мультиметр на замер тока покоя и понаблюдал, как показания меняются (синхронно или нет). По показаниям бы наверно стало понятно проблема в термотранзисторе и его объвязке или какой либо транзистор в выходе шалит.
    Последний раз редактировалось Romych; 29.05.2020 в 16:10.
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Поддержу. И я бы еще попробовал:
    Снять совсем электролиты С311,313,315,317,319,321,323,325 и посмотреть, что будет без них. Возможно, в каком-то из них появилась утечка и уводит режим. Ну и снятые на столе тоже на утечку проверить.
    Аватар для vladli
    Германия
    Спасибо откликнувшимся,обязательно попробую и хорошая идея проверить ёмкости на утечку, поищу как это делается, хотя проверка измерением ёмкости и еср значения по идее должно быть достаточно или?
    И ещё, выходные транзисторы я заменил на Санкен 2SA1493 и 2SC3857 родной Sanken 2SC3284 был пробит,это были единственные у меня имеющиеся оригинальные, критичная ли эта замена? Заменены только в одном канале, в рабочем оригинальные. Оригинальные Sanken 2SC3284 я пока не нашёл у известных мне поставщиков мойзер и tme.eu., но есть ONS MJL21193\21194
    Последний раз редактировалось vladli; 29.05.2020 в 18:12.
    Эстония
    Еще нужно проверить нет ли там на выходе возбуда, ведь от этого тоже может ток запросто скакать.
    От этого будет расти температура,а ток покоя будет следствием...
    P.S.Но так,как описано автором - не получится,причина в другом.
