Показано с 1 по 14 из 14
Тема: DCX2496 - или сломался, или ???
    аудиобалбес
    Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию DCX2496 - или сломался, или ???
    Лежал в шкафу и вот потребовался (нужно-то один канал и длинный дилей). А звука нет и индикаторы сигнала не мигают, входов в частности.
    Вроде все проверил: мьюты выкл, гейны 0, входы в соответствии с сигналом - аналог, пробовал все три; сигнал от источника подал на усь - норм. Все управление ведет себя как исправное.
    Причем позавчера включил от небалансного источника и звук был, хоть и тихий.
    Что я мог упустить? Или устройство таким странным образом сломалось?
    Belarus, Orsha
    По умолчанию Re: DCX2496 - или сломался, или ???
    а попробуйте обнулить до заводского?
    по памяти одновременно зажимаете page up и page down, и включаете питание
    спросит подтверждение, нажмите ок
    аудиобалбес
    Аватар для Flaesh
    Eburg
    Спасиб, это проделал, именно сегодня перед включением. Сбросился как полагается. И потом пару раз еще попробовал.
    Кабель от хрюши у усю и прозвонил и поменял, кабели невиновны.
    Belarus, Orsha
    попробуйте во входные разъемы подключать небаланс сначала 1-2 нога, потом 1-3 нога
    возможно разностью потенциалов в какой то момент были убиты входные операционники, полностью либо частично
    если хоть какие то признаки жизни появятся-можно копать дальше
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Вход случайно не в AES/EBU стоит?
    аудиобалбес
    Аватар для Flaesh
    Eburg
    Входы стоят правильно, аналог. И со всеми входами одна фигня.
    По две ноги попробую.
    Краснодар
    А по цифре проверяли работоспособность? Уже понятнее будет, где копать
    аудиобалбес
    Аватар для Flaesh
    Eburg
    Хотел бы, но нет в наличии живого цифроисточника с электрическим выходом. А может вру и найду для проверки, попробую.
    ---------- Сообщение добавлено 30.05.2020 в 04:44 ---------- Предыдущее сообщение было 29.05.2020 в 17:39 ----------
    Никак (ни аес, ни два провода)не подает никаких признаков жизни.
    Belarus, Orsha
    не факт, но все таки...попробуйте снять крышку, и перестегнуть все шлейфы
    и БП желательно посмотреть на наличие всех питающих напряжений
    цифровая часть как я понимаю работает нормально
    в первую очередь проверить наличие питания +/-15В на операционниках
    и еще момент-у него реле мьютят все выходы, возможно на них не приходит питание
    оно тоже через шлейф, реле стоят по памяти на плате с гнездами
    аудиобалбес
    Аватар для Flaesh
    Eburg
    Спасибо!))
    Краснодар
    Может пригодится
    аудиобалбес
    Аватар для Flaesh
    Eburg
    Отнес в ремонт, потратил немного денег, получил исправный. Забирал в отсутствие мастера и не знаю, что было)). Спасибо всем за участие
    Краснодар
    Жаль что причину так и не узнали, интересно ведь
    аудиобалбес
    Аватар для Flaesh
    Eburg
    Цитата Сообщение от Jekson Посмотреть сообщение
    интересно ведь
    Да, хотел позвонить\спросить, но отвлекся на всякое. В том числе на ДБА 9 метров, для которого был нужен сабж)))
