Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Амфитон 50У-202с замена реле РЭС6
    Краснодарский край, Динская
    По умолчанию Амфитон 50У-202с замена реле РЭС6
    Приветствую.
    Прошу совета: подскажите, чем заменить реле на плате защиты?
    В моей модификации стоит РЭС-6 РФ0.452.113-01
    Не могу толком подобрать аналоги что то.
    Старый знакомый Аватар для singles123
    центр вселенной
    По умолчанию Re: Амфитон 50У-202с замена реле РЭС6
    Что-нибудь вроде этого https://www.chipdip.ru/product/1-1393243-0-rte24024
    А то, что у него сопротивление обмотки 1440? А у рэс6 около 600?
    Ничего страшного?
    центр вселенной
    Больше, не меньше)
    Реле на 24 вольта, питалово 31В по схеме.
    Стоит гасящий резистор.
    Рассчитать резистор надеюсь сможете.
    Смогу)
    Но у той модификации РЭС-6, что у меня стоит, рабочее напряжение питания указано тоже, как 22В.
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Денис Валентинович, если питание реле 22 вольта, то ставьте любое другое реле на 24 вольта, контакты которого рассчитаны на ток 10 ампер.
    Замерил - на старом реле на обмотку приходит 24В. в момент включения.
    Ленобласть
    Именно такое и было в теме "подвела релюха"
    Помощнее нужно:
    https://www.chipdip.ru/product/nrp-15-a-24d
    Помощнее нужно:
    У РЭС6, что стоит в моей комплектации усилителя, рабочий ток от 0,1 до 6А.
    Неужели реле с током до 8А не выдерживает?
    Ленобласть
    8А по переменному току, по постоянке совсем мало.
    Понял. Значит буду смотреть более высокоточные реле.
    Еще вопрос попутный: можно ли заменить транзисторы кт361г на кт502е, и кт315 на кт503д?
    Отгнили ноги на оранжевых) а найти сейчас именно их быстро негде.
    центр вселенной
    Александр Котов фантазирует и думает, что амфитон способен выдать какие то сверхтоки.
    rte24024 как раз в самый раз.
    А релюха подвела насколько помню в проф.мощнике на относительно высоком напряжении.
    Так что не надо к жигулям лепить золотые диски.
    rte24024
    Это реле уже так то заказано и приехало на почту) Завтра заберу пойду. Поставлю, а там видно будет. Если не выдержит - поставлю другое.
    центр вселенной
    Я хочу посмотреть, как у вас амфитон выдаст 30А.
    Снимите видео, тянет на сенсацию в мире HI-FI.
    Да я и сам считаю, что 8А там за глаза будет.
    Но мнения я люблю все слушать, учитывать. Но делать собственные выводы на основе этих мнений.
