Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Проблемка с автоусилителем, maxwatt ma 2.50
    Аватар для X-E-T
    Украина
    По умолчанию Проблемка с автоусилителем, maxwatt ma 2.50
    Здравствуйте форумчане. Имею автоусилитель максватт моноблок. Сегодня обнаружил проблемму такого характера. Один канал работает на ура, без каких либо побочных эффектов. Но от второй левый немного накуренные, соимптомы такие: выходит звук немого громче чем когда люди розговаривают, и на регуляторы на усилителе звук не реагирует, меняется звук когда крутишь резистор "bass" все остальные как будто и не крутишь, эфекта 0. При этом даже если выкрутить резистор отвечающий за громкость в безвучный режим, то звук не исчезает, как играл так и играет, (второй канал молчит на минимальной громкости(тот что рабочий)). Но если гдето прижать резистор то звук становится громче, и если громкий звук таким образом зафиксировать то на регулятор громкости нереагирует.
    Что может быть с усилителем при таких симптомах? Подскажите пожалуйста кто вкурсе
    ---------- Сообщение добавлено 18:18 ---------- Предыдущее сообщение было 18:14 ----------
    Фотки, схему не нашел
ID:	370612   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	370611   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Проблемка с автоусилителем, maxwatt ma 2.50
    Усилитель неисправен. Нужно отдать мастеру. А он уже будет решать. Дистанционно такие вещи не диагностируются.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Скорее всего на плате есть микротрещины или не пропай. Резисторы бывает выходят из строя. Нужно смотреть комплексно.
    Аватар для X-E-T
    Украина
    Я тоже грешу на микросхему, но у опытных людях хочу спросить чтоб в цене ремонта определиться, а так пропаянно все на ура
    У меня недавно тоже было что-о подобное, тоже всё пропаяно на ура. В итоге два дня с ним бился оказалось дело в переходе дорожки с нижнего слоя в верхний.
    Аватар для X-E-T
    Украина
    Тоже мысль, спасибо. Вам повезло так повезло.
    ...можно подумать это единственный раз.
    Такие неисправности часто встречаются.
    Это зависит от жадности совести ремонтников в вашем районе.
    Металист
    Скорее всего хана какому-то из переключателей и/или регулятору.
    Что лучше всего сделать: купить другой рабочий усь за 1.5-2 тыс, а этот на память оставить. Или подарить кому-нибудь. Потому, что примерно в эту сумму выльется ремонт, если удастся с 1 раза найти специалиста и у него получится заменить неисправные детали.
    Аватар для X-E-T
    Украина
    Мне то и одного канала хватает, другой я б хотельиметь рабочим желательно. Ну а если вы говорите что его невыгодно ремонтировать, то полностью с вами соглашусь!
    Там делов на 5 мин. При наличии приборов и опыта
    Аватар для X-E-T
    Украина
    Ну если регуляторы или переключатель, то их можно замкнуть напрямую. А если нет, то хз где искать. А из приборов ток мультиметр
    Оно всегда на 5 минут. Но искать приходится несколько дней.
    Вон у меня потеряшка лежит полгода - вроде работает, но иногда начинается скрип и шум в одном канале. Наверняка на 5 минут делов, только где искать ? - пока ищешь, неисправность пропадает и снова надо ждать несколько дней.
    Бывает и такое. Но это исключение больше, чем правило.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    вот вот, я котёл газовый так ремонтировал, зимой, за 60км, а делов 30минут, когда проявилось окончательно.
    Металист
    Каналы можно подключить напрямую, мимо предусилителя. Тогда будут работать оба канала, но не будет никаких регулировок и мостового режима, 1 из каналов уйдет в реверс по фазе (точнее восстановится правильная фаза, нужно только в этом канале + и - акустики наоборот подключать).
    У меня лежит аналогичный автоусь, та же проблема с регуляторами и переключателями. Шуршат, щелкают. Смазывал, чистил. До фени. Вот лежит усилитель. И выкинуть жаль, и ремонтировать смысла нет. Видимо на дрова пойдет (на запчасти). Была бы машина, сделал бы Direct IN. Тем более щас полно дешевых процессорных ГУ, которые легко справятся с сигналом без предусилителя с его регулировками.
    Аватар для X-E-T
    Украина
    Для такой версии это нужно входной сигнал подать на выходной каскад скорее всего, минуя тем самым темброблок?!
    И если да, то можно навешать два канала, на канал рабочий. Тоисть паралельно подключить входа каскадов до выхода одного рабочего канала?!
    ---------- Сообщение добавлено 11:17 ---------- Предыдущее сообщение было 11:15 ----------
    Или установить туда вообще левый активный темброблок для саба
    Да. так. Но чтоб не городить "огород" правильней его довести до ума.
    Металист
    Не на выходной каскад, а на вход каждого канала усилителя.
    Есть другая идея фикс: заменить переключатели перемычками в том положении, а котором стоят переключатели, а переменные резисторы заменить мостами из постоянных резисторов (померять сколько на рабочем переменнике сопротивление между крайними выводами и движком, столько и запаять). Будет все как и было, но без возможности переключения и регулировки.
    Частый гость Аватар для Lexx69
    Если бы на "ура" то возможно бы и работало... вообще, по автозвуковым меркам конструктив усилителя самый отстой....
    Пропаять все с пристрастием, особенно перемычки, переключатели замкнуть перемычками в нужном вам положении...
    RCA разъемы заменить на панельные, так как эти имеют свойство разваливаться где и когда угодно...
    Да, и еще не забыть отмыть плату, так как китайцами используется нипойми какой флюс при производстве...
    Вроде и повторился, но собрал все в кучу... а отдавать в ремонт, он того не стоит, так как это минимум 2/3 его цены на барахолке.
