Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Выбор USB ЦАПа
    По умолчанию Выбор USB ЦАПа
    Пока вирусные каникулы, захотел купить не дорогой ЦАП, что бы получше был ALC892 в материнке.
    Сначала смотрел на ES9018 +SA9023 https://aliexpress.ru/item/400032257...7%237563%23586
    Звучит пишут не плохо, но вещь сама в себе, вход USB и линейный выход и усё. Да и звук красит типа в мягкий ламповый. Не люблю краски в звуке.
    Присмотрелся к CM6631A + ES9023 https://aliexpress.ru/item/329979133...7%237563%23586
    Понравилось,что выходы все есть и I2S. Понятно, что выхлоп там ни какой, китайцы даташит не соизволили повторить. Но это поправимо :) Такую плату как то вертел, понравилось, что USB держала железобетонно с хорошим шнурком. Ни каких отвалов и щелчков. Дальше думал использовать ее как транспорт в I2S к более серьезному ЦАПу.
    Но попалась плата отдельного транспорта на CM6631A https://aliexpress.ru/item/328881650...archweb201603_ Почему то она стоит больше предыдущей, хотя в 3 раза меньше размером и ЦАПа нет, соответственно деталей меньше в половину, одна керамика. Может обвязка самой СМ лучше?
    Так вот и ломаю голову что выбрать, второй или третий вариант + простенький пока ЦАП.
    Будет ли разница при подключении к I2S в этих вариантах?
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    По умолчанию Re: Выбор USB ЦАПа
    Дешево и сердито- в чип и дип ЮСБ транспорт на STM32F446, более лучшее Аманеро или Xmos.
    DrModd, Спасибо за наводку, интересная плата, взял на заметку. Правда в отзывах про отвалы пишут и танцы с бубнами
    6631 выбрал как более без проблемный транспорт, нет желания бросаться на все сразу, первым делом ЦАПы, транспорты позже.
    К тому же есть PCM1794 она как раз 24/192, буду ЦАП ваять и к ней подключать.
    Эта плата для тренировки на кошках )
    Частый гость Аватар для Serg67
    Есть пара таких плат,генераторы поменяны на FXO-HC73 XPRESSO, запитаны от своих стабилизаторов 3.3в. Являются транспортом для цап АК4490, звук нормальный,особенно после смены генераторов
    Самара
    похоже что отвал только на чипах в BGA форм факторе, с TQFP проблем нет, т.к. у xmos термалпад является GND и его всегда припаивают к плате, поэтому чип в корпусе TQFP лучше охлаждается.
    танцы только с установкой драйверов, по опыту могу сказать порядок такой:
    1. подключаем usb кабель, windows находит композитное устройство и пытается на него установить стандартный драйвер, вместо стандартного нужно установить драйвер xmos
    2. после установки драйвера композитного устройства в системе появляется 2 устройства: dfu и собственно аудио девайс, на них ставим тот же драйвер (из того же Inf файла, как и для композитного). после чего должно заработать без проблем.
    _________________
    Евгений
    Причем единственным.
    Понятно, xmos с ножками надо брать, а не шариками )
    Ладно, раз особых противопоказаний нет, возьму пока CM6631A + ES9023, поковыряюсь с выходом.
    Там китайцы в выходном фильтре зачем то 100р поставили вместо 4700р и с Vref наупрощали. Потом отдельный фильтр, PCM1794 к I2S.
    Затем транспорты разные, заодно и сравню как влияют.
    Самара
    есть более достойный вариант 9023, нежели у китайцев
    https://forum.cxem.net/index.php?/bl...0%D0%BF-pluto/
    автор есть на этом форуме
    _________________
    Евгений
    maxssau, Заманчиво.
    Можно было бы фильтр отдельно сделать отсюда, но двухпалярное питание... колхоз уже получится городить на ЦАПе.
    А так сдуть микруху с платы и отдельно собрать на этой платке, тоже вариант. Подцепить по I2S.
    Подумаю, спасибо!
