Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Замена ОУ в звуковой карте EVGA NU Audio.
    По умолчанию Замена ОУ в звуковой карте EVGA NU Audio.
    Имеется звуковая карта EVGA NU Audio, хочу улучшить выход на наушники заменой стокового ОУ OP275. После него идут 2 буфера на LME49600.
    фото
    Сайт производителя заявляет что ОУ имеет питание Headphone Out (U564): ±14.5V
    Так же рассматриваю замену ОУ OP275 в корпусе DIP8 на сдвоенный ОУ в корпусе SOIC-8 через переходник.
    Наушники у меня имеют такие параметры:
    Реальный импеданс 35 Ом
    Чувствительность 97 Дб/мВт
    Максимальная мощность 1000 мВт
    Вопросы
    1 Подскажите какой ОУ лучше поставить под низкоомные и тугие наушники как у меня.
    2 Стоит ли вместо сдвоенного ОУ (DIP8, SOIC-8) через переходник поставить два одинарных из той же линейки? Какие у данного решения преимущества и недостатки?
    Спасибо.
    Toronto
    По умолчанию Re: Замена ОУ в звуковой карте EVGA NU Audio.
    Проблемма с
    уже решена вот этим
    сменой входного опера вы просто слегка "перекрасите" звучание.
    Можно. Преимущества воткнуть что либо, что уже имеется, но в одиночном варианте скажем опа627 в соике. Особых недостатков не наблюдается при условии что применнёные опера не засвистят ecли не подойдёт корреккцие при том Ку и обвязке что стоит на плате.
    Получится "улучшить" или нет - вопрос, чаще всего, индивидуальный. Т.е. "улучшить", в данном случае, - это "изменить под себя" и свои наушники.
    Что лучше поставить на замену - гуглите в сторону "LME49600". Можно просто по картинкам в поиске посмотреть что ставили люди в пару.
    Но есть одно НО: ваш усилитель скорректирован под OP275 и простой заменой ОУ можно всё значительно ухудшить.
    Я вообще-то склоняюсь к OPA1612 или 2 OPA1611. Их везде хвалят и в наушниковых выходах тоже. Только сомнения, что будет лучше, один двухканальный 1612 или два одноканальных 1611. По цене то же самое, морока с переходником та же.
    Они-же не на выходе тут стоят!
    Частый гость Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    Там 49600 запросто могут быть охвачены обратной связью вместе с ОУ. тогда быстрее LME49720 ставить ничего нельзя- засвистит. см. даташит на LME49600. вот их и попробовать- вроде даже в dip8 были
    Ну если логически рассуждать, то у LME49720 Slew Rate: ±20V/μs (typ), а у OP275 который они ставят High Slew Rate: 22 V/μs и как я понимаю делаем вывод что обратной связи нету.
    Екатеринбург
    Я неточно выразился, извиняюсь. Имел в виду bandwidth, а не slew rate.
    Думаю, стоит все-таки выяснить при помощи тестера, как именно включен буфер. а потом уже думать про возможность замены. ну или осциллограф с полосой не меньше 100мгц, и смотреть.
    Еще важный момент- у 49600 2 режима, экономичный и широкополосный. от этого тоже зависят варианты.
    Voronezh
    В паре с 49600 у меня работают OPA1656. Без проблем. Режим экономичный. И все равно радиатор нужен при питании +-15В. На широкополосном режиме (13 mA) разницы не заметил, но греются еще больше. Осциллограф 200МГц - смотрел - все чисто.
    Екатеринбург
    Ну не я же это придумал
    To ensure that the operational amplifier and buffer system are closed loop stable, the phase shift must be low.
    For a system gain of one, the LME49600 must contribute less than 20° at the operational amplifier’s unity-gain frequency.
    И графики фазы от частоты для обоих режимов в даташите.
    Работает- и прекрасно
