Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Общий БП для ВК гибридного усилителя.
    Аватар для install
    По умолчанию Общий БП для ВК гибридного усилителя.
    Планируется гибридный усилитель, питание УН, как обычно, общее с последующим разделением по каналам ( а-ля Zaratustra).Есть хороший корпус, но мощный транс туда может поместиться только один. Готовые только одна обмотка с средней точкой. Соответственно получится общий мощный БП для ВК левого и правого каналов ( ВК, скорее всего LESART#17).
    Насколько это решение хуже применения раздельных БП для каналов ? Например, в шикарном Marantz PM15 моего друга огромный тор и два могучих кондера, да и во многих приличных усилках так же сделано.
    P.S. Вот в цирклотронах все веселее
    УКРАИНА, Харьков
    По умолчанию Re: Общий БП для ВК гибридного усилителя.
    Как по мне, основной недостаток такого решения - это неизбежность земельных петель и взаимовлияние каналов. В какой-то степени это лечится резисторами, порядка 10 Ом в первом случае и R/C во втором. Хотя, говорят, что в питании даже 0.1 Ом ухудшает звук.
    А в общем, полагаю имеет право на жизнь.
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Петли можно свести к минимуму, объединив каналы конструктивно (на одной плате, с общими шинами питания и земли). Тогда будет вполне нормально.
    ---------- Сообщение добавлено 12:29 ---------- Предыдущее сообщение было 12:27 ----------
    Смотря как их там применить. Очень может быть, что и улучшает.
    УКРАИНА, Харьков
    Зависит от конструктива корпуса.
    ---------- Сообщение добавлено 11:48 ---------- Предыдущее сообщение было 11:47 ----------
    А как ещё, СRC.
    Зависит. Использовпть два радиатора по бокам корпуса не получится.
    А как ещё, СRC.
    Важны и номиналы, и количество звеньев, и конструктив всего этого. Если всё сделано нормально - то улучшает заметно.
    Последний раз редактировалось pyos; 21.04.2020 в 22:14. Причина: опечатка
    Аватар для install
    Конструктив как раз с радиаторами по бокам.
    Тогда или один не использовать, или мириться с петлями (что не очень хорошо), или искать другой трансформатор. Резисторами нормально развязать не получится, потребные номиналы будут слишком большими.
    УКРАИНА, Харьков
    А среднюю точку трансформатора разделить ни как?
    Можно было бы с каждой половинки организовать двуполярное питание по схеме удвоителя. Звуку будет только лучше.
    Если трансформатор - ПЛ, то нельзя. С тором в ряде случаев можно.
    Аватар для install
    А если использовать силовую звезду, т.е. средняя точка БП соединяется с землями плат ВК ( все равно туда питание вести ), где стоят небольшие блокировочные кондеры, и с этой же точки идут минусовые провода к клеммам АС. Отдельная земля лампового УН также идет на эту точку. Напомню, речь о гибриднике.
    Тогда "землю" входных разъёмов тоже придётся опирать на неё, что создаст проблемы другого рода - придётся тянуть с единым общим проводом с платы УМ и провод с входным сигналом, и с выходным, и питание, а это не лучший вариант с точки зрения помех.
    Без разницы.
    Аватар для install
    Ладно, попробую, поделюсь результатом.
    Не вижу драмы в едином блоке питания выходного каскада. Оба канала получают возможность использовать полный запас мощности источника питания.
    А вот насчет земли, я бы землю усилителя напряжения отделил от земли выходного каскада резистором ом на 10.
    А если бы ты, перед тем как писать свои книги, почитал бы чужие, то увидел бы.
    99% времени оба канала потребляют мощность одного порядка - раз, "мощность" ИП в 99% не является ограничивающим фактором - два.
    Не решает проблему петель и может насоздавать новых проблем в плане дальнейшего ухудшения ЭМС.
    ---------- Сообщение добавлено 23:12 ---------- Предыдущее сообщение было 23:08 ----------
    install, работать оно, понятно, будет в любом случае, но точно так же в любом случае уровень помех от работы ИП усилителя и источника будет далёк от потенциального минимума. Все эти махинации со звездой позволят лишь избавиться от фона или, по крайней мере, минимизировать его.
    Аватар для install
    Я понимаю, что это в данном случае вынужденный вариант. Но пример отлично звучащих пром усилителей с общим БП так же заставляет задуматься.
