Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Автоматическое подключение шары samba в volumio
    daenlo
    По умолчанию Автоматическое подключение шары samba в volumio
    столкнулся с такой проблемой, никак не могу настроить автоматическое монтирование шары Samba в volumio
    Volumio последней версии 2.7 установлена на PRI 4
    Шара настроена на роутере с DD WRT
    так же на Volumio подключен logitech media server и squeezelite плеер.
    через них и слушаю музыку.
    шара подключается и все ок следующей командой
    sudo mount -t cifs //192.168.1.1/FLAC /mnt/HDD_Music/ -o username=123,password=123,file_mode=0777,dir_mode=0777,iocharset=utf8,vers=1.0
    в logitech media server появляется доступ к файлам. все ок.
    Но после перезагрузки устройства шары нет.
    Пробовал следующее но ничего не помогает с автоматическим монтированием
    1. прописал в /etc/fstab
    //192.168.1.1/FLAC /mnt/HDD_Music/ cifs username=123,password=123,file_mode=0777,dir_mode=0777,iocharset=utf8,vers=1.0 0 0
    2. настроить через pam_mount
    <volume
    fstype="cifs"
    server="192.168.1.1"
    path="FLAC"
    mountpoint="/mnt/HDD_Music/"
    options="username=123,password=123,file_mode=0777,dir_mode=0777,iocharset=utf8,vers=1.0"
    тоже не работает. после перезагрузки шары нет. приходится подключать в ручную.
    какие могут быть еще варианты ?
    Старый знакомый Аватар для singles123
    центр вселенной
    По умолчанию Re: Автоматическое подключение шары samba в volumio
    На ходу монтируется ? mount -a
    Если монтируется, то можно добавить в /etc/fstab в строку монтирования опцию _netdev для ожидания подъема сети перед попыткой смонтировать.
    Россия
    Смотреть логи. Подключить монитор и посмотреть что в терминал вываливает при загрузке.
