Показано с 1 по 16 из 16
Тема: CRD диод
    Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    По умолчанию CRD диод
    Есть схема стаба, в нем CRD диод. Вопросик-чем заменить не трогая схему? Резистором? Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: CRD диод
    Можно резистором, лучше полевик+резистор, как источник тока.
    Можно резистором, но лучше всего добавить к нему полевой транзистор:
    Апноут по этому поводу: AN103
    P.S.: Мысли иногда совпадают.
    Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Как расчитать Rs? Для конкретного полевика?
    Какой лучше полевой?
    Поделить напряжение отсечки на требуемый ток.
    Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 00:03 ---------- Предыдущее сообщение было 00:00 ----------
    Что теряю при одном резисторе?
    Последний раз редактировалось Alex1961; 13.04.2020 в 00:20.
    Источником стабильного тока его можно назвать весьма условно - он будет меняться вместе с сетевым напряжением.
    У стабилитрона при изменении тока будет чуть меняться напряжение. Т.е. будет хуже стабильность напряжения стабилизатора, но она и так будет плавать от температуры из-за двух переходов б-э транхисторов.
    Так что, в большинстве случаев ставят резистор и не мороат себе голову, а когда нужен прецезионный источник напряжения - применяют другие схемы.
    Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Вот, это я и хотел услышать, спасибо за разъяснение.
    Орел
    LM317 источником тока, как вариант.
    Дмитрий.
    Беларусь
    Не вариант. У 317 минимальный ток стабилизации 10 mA. Лучше заменить подобранным по начальному току КП303 (А,Б,В).
    Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    В принципе любым, с начальным током от 2мА ?
    РФ Саратов
    Для стабилитрона серии Д814 минимальный ток 3мА, для других думаю это значение будет где-то рядом. 10мА для любого стабилитрона нормальный ток, тоесть ЛМ317 запросто можно ставить, но если хочется соблюсти всё как было то подобрать из транзисторов КП303А без резистора такой у которого ток будет 2мА, у них макс. ток стока нач. 2.5мА. Или любой из серии 302,303,307 кроме буквы А с резистором.
    По начальному току надо выбирать если хочеться полевик без резистра поставить. А с резистором - можно почти любые канальные полевики использовать.
    Екатеринбург
    2SK30, 2SK105, 2SK246- пробивное С-И 56 В, КП303,КП307, ВF245- пробивное С-И 40-52 В. 2SK170 или КП302 не надо, они как стабилизаторы тока прилично хуже. LM317/LM337 в данном случае- глупость.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 15.04.2020 в 11:11.
    Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    При условии Uвх = 55V и VD2 на 33V, то на полевике далеко до пробивного, условно взятого 50V.
    Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    ОК
