Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Фиксированное смещение от анодной обмотки (блок питания с удвоением напряжения).
    Аватар для prof343
    Украина, Макеевка
    По умолчанию Фиксированное смещение от анодной обмотки (блок питания с удвоением напряжения).
    Здравствуйте!
    Можно ли запитать фиксированное смещение лампового усилителя от анодной обмотки (блок питания с удвоением напряжения)? Один человек сказал, что можно через конденсаторы. Второй сказал, что нельзя.
    В инете есть схема для БП с диодным мостом. Но в случае блока питания с удвоением напряжения я как-то сомневаюсь.
    Спасибо!
Название:	Удвоение напряжения БП.gif
    По умолчанию Re: Фиксированное смещение от анодной обмотки (блок питания с удвоением напряжения).
    Нет. Лучше всего так:
    Аватар для prof343
    Украина, Макеевка
    Спасибо!
    Так можно сделать:
Название:	фикса от анодного.jpg
    Нет.
    Аватар для prof343
    Украина, Макеевка
    Правильно ли я понимаю, что от анодной обмотки блока питания с удвоением напряжения нельзя запитать фиксированное смещение, для этого нужен БП с диодным мостом?
    Почему же нельзя, можно. Утроитель:
    Назначаем землёй место соединения С2С3, на С2 будет удвоенное, на С3 отрицательное.
    Аватар для prof343
    Украина, Макеевка
    Спасибо!
    Утроитель:
    Требует повышенные ёмкости по сравнению с удвоителем. В схему из №1 можно добавить ещё один удвоитель и получить уже стабилизированное напряжение, только балластный конденсатор надо рассчитать.
    Аватар для prof343
    Украина, Макеевка
    Отрицательно напряжение обязательно удваивать в данном случае? Его и без удвоения более чем много для фиксированного смещения.
    Оно и не удваивается, на выходе будет напряжение стабилитрона. Количество деталей минимально. Но можете сделать и с утроителем, если не экономите на электролитах.
    Аватар для prof343
    Украина, Макеевка
    Спасибо большое, попробую
    Балласт знаете как рассчитывать?
    Аватар для prof343
    Украина, Макеевка
    Если не сложно, то подскажите. Иначе буду искать в сети.
    Берём эффективное напряжение обмотки (пусть 100В), напряжение стабилитрона (пусть 40В), и его ток (10мА). 100-40/2=80 - это напряжение на конденсаторе. Ток через него - удвоенный ток стабилитрона, 20мА. Импеданс 80/0,02=4000Ом, ёмкость 1/Z*w=1/4000*6,3*50=0,77мкФ. Берём 1мкФ на 250В, плёнку, конечно же. Стабилитрон рассеивает 40*0,1=0,4Вт, то есть нужен 1-ваттный на хорошем полигоне или несколько мелких последовательно.
    Конденсатор на выходе считать умеете? А то тоже научу)
    Аватар для prof343
    Украина, Макеевка
    Научите Будет полезная информация в одном месте и для тех, кто будет читать эту тему в будущем.
    Тут проще: ток нагрузки 0,01А, желаемые пульсации 0,5В (потом всё равно придётся доп. стабилизировать/сглаживать), период пульсаций 0,02с. С=tI/U=400мкФ.
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    Советую, не имея опыта, сильно не экспериментировать.
    Проще использовать накальную обмотку и любой маленький понижающий трансформатор, включенный обратно, как повышающий. Например, от зарядных устройств для телефонов, блоков питания калькуляторов и т.п.
    А нужное напряжение получить резистивным делителем после выпрямителя и конденсатора.
    И еще лучше накальное напряжение плюс фикс смещение включать раньше анодного напряжения. Сделайте два тумблера : накал+ фикс и отдельно "анод".
    Если вдруг анодное напряжение включится раньше фикс смещения, пойдет очень большой ток через лампу. Может сгореть силовой транс.
    Вариант с ранним включением накала и одновременно с ним автофикса - для начинающих при наладке -настройке - очень удобен.
    А вообще бывают зарядки на НЧ трансформаторах? БП для калькуляторов - это типа МК-54?))
    Voronezh
    Присоединяюсь. Все эти фокусы в принципе работоспособны, но чреваты каскадными неисправностями. Когда отказ одного элемента влечет за собою выгорание всего остального. Лучше, в смысле надежности, делать по старинке - отдельная обмотка для отдельного источника.
    Ну, питание от разных трансформаторов надёжности точно не добавляет. Но и стабилитрон меня тоже как-то не вдохновляет. Стабилизировать смещение сетки в отрыве от стабилизации остального? Сомнительная затея. А вот накальная обмотка трансформатора - это да, неплохой источник доп. напряжения, мудренее учетверителя лично я не использовал, мне хватало. Думаю, хватит и остальным. Тем более, их часто больше одной.
