Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Как выровнять по импульсам две АС (пассив и актив)?
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    По умолчанию Как выровнять по импульсам две АС (пассив и актив)?
    Нужно свести пассивные и активные АС по импульсу.
    Что имеем. С ROON (NUC ROCK) параллельно сигнал выходит на два устройства.
    Первое - через бридж малины на ЦАП Gustard DAC-X12 (потом будет NOS PCM63) далее на однотакт 300В и на пассивные АС WMTMW.
    Второе - через RoonBridge заходит на комп с win10 на JRiver Media Center 25 (сквозняком ни чего не меняя), дальше на dePhonica (там цифрокросс для моно мидбаса и саба. Потом будет ДБА сабы, динамики уже купил) и дальше через ATDAC-9 на Samson SX2800 на моно мид саб и саб.
    Пока выровнял на слух (задержал в roon топы). Хочу нормально по приборам сравнять по импульсам.
    Как сделать? Предположил что могу только взять файл свип (заранее созданный в какой и проиграть его на roon (NUC ROCK) параллельно с этим на win10 в rew измерять микрофоном и равнять импульсы.
    Поковырял интерфейс rew, ни чего похожего чтоб сделать мои задумки не нашёл.
    Прошу подсказать.
    Как сгенерить свип файл в rew?
    Как измерить в rew проигрываемый плеером roon файл?
    Если в rew невозможно это сделать, может в другой проге такой финт ушами пройдёт?
    nuc i7 Roon +BeagleBone Black + PCM63 nos выхлоп Папанин (Семынин) + однотактник 300В + Samson SX2800 для 4х сабов ЗЯ на B284C26 + 15ndl88 моно мид бас + большие рупора X1-08 EXOTIC F8 (Норман) и GRT145C
    Был...
    г.Брянск
    По умолчанию Re: Как выровнять по импульсам две АС (пассив и актив)?
    Цитата Сообщение от vadimal Посмотреть сообщение
    Как сделать?
    Ни как, цапы разные, задержка будет плавать
    Спрашивать накой весь этот огород с кучей ненужного не стоит?
    По сути достаточно для всего Jriver + многоканальный цап + усиление, всё настраивается через встроенный dsp и измеряется через rew
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    В цапах потом будет синхра и с одного гена сделана.
    На кой всё это?....
    Аналоговый кросс (с минимальным вмешиванием чего либо) на топы и цифровой на саб и мид.
    На мой слух Jriver и ROON (NUC ROCK) довольно большая разница.
    Был...
    г.Брянск
    Купить железный на четыре канала DSP для подключения мидбаса и четырёх сабов ?
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    И как эта покупка поможет свести по импульсам?
    Был...
    г.Брянск
    Эта покупка поможет избавится от лишних программ и прочего твоего огорода, свести элементарно, сабы между собой и мидбасы внутри dsp, мидбас и топы разнести по расстоянию фактически, я же надеюсь мидбас будет отдельным звеном
    Единственным недостатком будет двойное преобразование на мидбас и сабы, но на мой взгляд на этих частотах это не так важно, я имел в виду DSP с аналоговым входом
    Вообще в идеале 6 каналов цап многоканальный
    Jriver
    dac
    2 канала на однотакт 300В и на пассивные АС
    2 канала мидбас
    2 канала на четыре саба, сабы включать от двухканальных усилителей или моно но имеющие вход выход
    Почему не так? Аналог на месте
    Только усиления у тебя не хватает на сабы или мидбас, самсон двухканальный
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 05.04.2020 в 17:05.
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    Прошу пояснить как в предложенной конфигурации будут работать топы?
    И как их сводить по импульсу с остальными АС?
    Да, мидбас давно работает отдельным звеном.
    Ноги растут от того что. Концепция ATDAC-9 и шестиполосный Noosfera с цифрокроссом на dePhonica казалась вполне себе рабочей. Пока ATDAC-9 и Noosfera при сравнении с другими железками не смогли дать мне "сказку" в музыке. По этому, в цапе пока остановился на восьми канальном NOS PCM63 (доделывает Семигор). Думал что при замене ATDAC-9 на NOS PCM63 "сказка" придёт в мой дом. Но во время изготовления NOS PCM63 по случаю привёз на сравнения Noosfera, и тут история повторилась - сказки нет. Думал что всё, затык. Но вспомнил что под диваном пылиться лет десять ламповик на 300В. Привёз его в тестовый сетап и на тебе - "сказка" однозначно есть. Вот по этому такая конфигурация и получается. Всё сказанное выше естественно ИМХО. Я очень ленивый и хочу только наслаждаться музыкой (все эти телодвижения с железом меня совсем не заводят). Вполне возможно что и WMTMW по итогу не устроят (есть ещё варианты), но это только после тестов.
    Был...
    г.Брянск
    Не понимаю что не понятного
    ПК-Jriver - ATDAC-9 -однотакт 300В - топы
    В Jriver есть встроенный dsp с возможностью вывода до 32x каналов, их распределения и обработки каждого канала
    Jriver делается устройством вывода в системе, включается встроенный wdm, с этого момента все звуки в системе выводятся только через него, соответственно и REW, для определения задержек нужен либо микрофон UMIK-1, либо любой другой с возможностью двухканальных измерений, задержки выставляются для каждого канала в dsp Jriver с точностью до 0,001мс
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Если просто хочется наслаждаться музыкой, может лицензию для ПК у Dirac купить?
    8 каналов+4 независимых LFE (вдруг DBA захочется). Всё можно свести по импульсу в "автомате" с последующей правкой,имеется возможность задать целевую АЧХ. Минус привязка навечно к конкретному ID компа.
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    Выше писал, Jriver не устраивает по звуку в сравнении с roon.
    Если использовать Jriver то всё логично и понятно, но см. выше.
    У меня моно мид.бас.
    Два канала 300В на топы
    Два канала Samson SX2800 на 4ре саба (два в паралель), если не потянет то докуплю ещё один Samson SX2800
    Шесть каналов Noosfera на один моно мидбас (остальные будут отапливать помещение)
    ---------- Сообщение добавлено 21:11 ---------- Предыдущее сообщение было 21:08 ----------
    Решение не совпадает с моей концепцией, топы вообще хочу минимально обрабатывать (в моём варианте будет только задержка топов в самом roon)
    ---------- Сообщение добавлено 21:12 ---------- Предыдущее сообщение было 21:11 ----------
    Итого: остаётся вопрос, технически как то можно совместить импульсы?
    Был...
    г.Брянск
    Тогда могу пожелать только удачи в твоей утопии
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    Спасибо, я уже сгенерировал файлов с разной частотой.
    А вот с проигрыванием файла затупил, этот интерфейс видел, но подумал что внутри rew проигрывается файл.
    Попробую.
    Всё получилось, спасибо.
    Последний раз редактировалось vadimal; 10.04.2020 в 08:48.
