Показано с 1 по 20 из 106
Тема: Какую пищалку к высокочувствительному динамику?
    Аватар для samodelkin
    По умолчанию Какую пищалку к высокочувствительному динамику?
    Есть динамики СЧ/НЧ Sica 8N2.5PL (8 Ohm)
    (https://www.audiomania.ru/pro_midbas...a_8n2-5pl.html)
    Resonance Frequency ............... fs 82.7 Hz
    Equivalent Acoustic Volume........ VAS 12.0 lt.
    ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 96.4 dB
    Надо что-то с ним сделать, типа, от 100 гц. (двухполоска)
    но из-за его высокой чувствительности к нему не подходит обычная пищалка (не хватает чуйки)
    Отсюда вопрос: какую хорошую пищалку к высокочувствительному динамику прикупить?
    Всегда!!!
    По умолчанию Re: Какую пищалку к высокочувствительному динамику?
    BlieSMa T34B
    Sensitivity, (2.83V/1m) - 97.5 dB
    Почти любой рупорный ВЧ драйвер.
    ---------- Сообщение добавлено 14:29 ---------- Предыдущее сообщение было 14:26 ----------
    Цитата Сообщение от rsergio Посмотреть сообщение
    BlieSMa T34B
    Для дома наверно хватит, но вот разогнать до полной мощности средника не выйдет - слишком слабая, сгорит.
    С учетом баффлстепа, если это двухполоска, уже 93-94дБ. А такое есть. Ленточки, Хейлы и некоторые купольники. Ну и можно прикинуть по TS насколько они врут с чувствительностью.
    Георгий Крылов
    да уже пробовал, как только фильтром корректирую, сразу не хватает.
    А рупор какой приличный (не дороже 100евро, иначе смысла нет...)
    PHT-413 - полное ггггг ?
    если заказывать в аудиомании то прибудет к августу...
    Последний раз редактировалось samodelkin; 02.04.2020 в 16:03.
    Всегда!!!
    полное
    Добрый Аватар для Gudronov
    "Хорошей" в домашнем пушистом смысле не хватит не чуйки, а здоровья угнаться по давлению за таким СЧ.
    Референсная. Щаз посчитаем.
    Родная настройка нас не инстересует, тем более что эта сика урожденный средник, и настройка не пришей чего.
    10 литров, 75гц. Объем меньше некуда, порт не позволит. 2 с копейками ома в расточительном фильтре, полка 94дб по напряжению. Выходит, пищ найти не проблема.
    Давление на оверхаге 112дб. Если до этого не доводить, купольник справится. А доводить и не надо, фыр-пыр будет.
    "Хорошая пищалка" понятие растяжимое. Sica 90.28 как?
    Ту же Sica 6x8" (есть еще не помню кто с похожей дудкой). И как-то пытаться примерно на 2.5 состыковать.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 02.04.2020 в 17:35.
    Щаз посчитаем.
    а я в корпусе с 338 морелем пробовал, так Морель на 10дб(примерно) ниже чем надо получилось..
    Всегда!!!
    Значит, у мидбаса хвост в горизонталь не уложен. Я морели пробовал с подобными головками, нормально стыкуется. С 6", правда, но не суть, тоже под сотню дб справа. A результирующая 92-93дб по напряжению. С Сиковских куполов 94-95дб получить не проблема. Даже 98.25 94 дает, правда, с довольно "прижимистым" фильтром.
    samodelkin, самое время поэксперементировать с авторансформатором в фильтре ВЧ )
    Импеданс...
    Импеданс...
    Если взять 8-ми омную пищаль, то можно прибавить 6дб опустив его на 4 ома (если не ошибаюсь)
    3дб. Все равно, как ни крути, "настоящую" чуйку не изменишь. Можно и Морель попробовать так поднять, только тут не с этим проблема. Пока проблема.
    Вообще, такие недомидбасики кладутся тем, что называется слабым первым с цобелем. А стык уже по ситуации.
    Короче, обмерить эту 8-дюймовку как следует (и мореля тоже), и покурить в симуляторе для начала.
    P.S. По сути, Inspire получается, только мелкий и с более высокй настройкой.
    old chap
    Кончайте курить даташиты...
    Чутьё померяно в пике, на минимуме импеданса...
    Реально будет ~ 92,5-93,5 дБ и то в полосе!
    Морель 338 вполне (если жижи чуть убрать) без L-Pad проходит.
    SB Acoustics TW29DN отменные твитеры и чуйка высокая и звук на топовом уровне , и доступная цена всегда была 13-15 т.руб за новые (пока рубль не обвалился ) .
    наложил график мореля на график сики
Название:	Screenshot 2020-04-02 at 20.20.20m.jpg
    Ну как?
    Начинать пилить ящик????
    Короче, не хрена не выйдет с бытовыми.
    Заказал рупоры TD-164 https://www.audiomania.ru/rupor/beym...164.html#16101
    и к ним Beyma CD1Nd https://www.audiomania.ru/pro_tweete...1nd.html#50588
    наложил график бэймы на график сики
    Совсем другое дело, есть где корректировать
    Последний раз редактировалось samodelkin; 02.04.2020 в 22:30.
    Всегда!!!
    Правильно там чувствительность указана, референсная, она вообще не меряется, а рассчитывается по TSP для 1W. При 2.83в вообще 97 с копейками. Дело не в том, что она действительно лошадиная, и не в том, что это не бейма с ее спокойной ачх, а в том, что автор не совсем понимает, что и как с ней делать. И, вообще-то, морель там действительно не совсем при делах.
    Ну как?
    Так ничего и не понял))). Ну что, поздравляю с началом строительства матюгальника .
    Можно было взять 90.28, она с гарантией закрывает вопрос.
    Можно было на худой конец взять сканопирлес в дудочке, он с оговорками годен, уж по высоте полки точно.
    Хочется таки ужоса - сику 6x8, у нее дудка хоть на рупор похожа.
    Вот скажи - куда ты так несешся, будто за тобой орда с нагайками гонится? Пятилетку в три дня))?...
    Зачем?
    Правильно Гудронов пишет -матюгальник.
    Чего от итога надо? Домашних Дб или «площадных»? Если дом, то покрути в симуляторе ленту Малиновкого GRT-7/145 с 2/3-им порядком фильтра, должны подойти, может немного резистором придавить Сику, да и на пользу ей пойдёт.
    У меня 5’’ FaitalPro с 99 Дб с лентой Малиновского GRT145 отлично сросся.
    -матюгальник с какого хрена?
    есть опыт? кто-то их слушал?
    Beyma CD1Nd я слушал, мне нравится, совсем нет выраженного про-горба.
    Да и дома сижу, скучно.
    Станок в соседней квартире, фанеры полно...
    А эксперименты дорого ставить.
    Все. Всем спасибо.
    Всегда!!!
    Был...
    г.Брянск
    Когда начнёт мерятся с учётом бс и под него правильного фильтра, хорошо если 93 дБ останется, в других вариантах знатная радиоточка получится
    ---------- Сообщение добавлено 22:54 ---------- Предыдущее сообщение было 22:51 ----------
    На 2 кГц нормально можно будет сшить
    Что такое про горб?
