Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 41
Тема: Осциллограф С1-83
    По умолчанию Осциллограф С1-83
    Что-то мой старичок закапризничал.
    После прогрева начинает уплывать синхронизация, невозможно остановить , бежит постоянно в право.
    Подскажите пожалуйста - в каком направлении искать причину.
    Аппарат пока не вскрывал, электролиты не проверял, не менял.
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    По умолчанию Re: Осциллограф С1-83
    Тунельные диоды, есть в нём? Собственно в синхре
    Вы имеете в виду ЗИ306Е ?
    Пытаюсь найти их в схеме. Но уже читал на другом форуме, что замена при таких симптомах не обязательно должна помочь.
    Схема синхронизации - он к какому блоку относится? К развертке?
    Вот, нашел. Блок синхронизации.
    Последний раз редактировалось Vladimir K; 28.03.2020 в 14:41.
    Псков
    Блок запуска обычно явно выделен на схемах. Собсно если скоп древний и на рассыпухе, то по моему опыту именно в подохшем тунельном диоде и заключаются все проблемы синхнронизации. Замена на какоето время помогает. Но опятьже пишут что у них и срок хранения имеется и они явно деградируют.
    Там есть КТ, проверка которых скорее всего ничего не даст.
    А заменить этот диод нечем?
    Юг Украины
    Из простых - Хантек, Гудвил.
    Посложнее - Овон, Сиглент.
    Попонтовей - Тек, Ле Крой.
    Я в том смысле, что если начинает сыпаться, то в конце придешь к варианту как у автомобилистов "день на ней, день под ней"
    Псков
    Другим тунельным диодом, с пересчетом тока. Я пробовал просто в лоб поставить компаратор, удобно, надежно, дёшево. Но задержка срабатывания приводит к неудобству наблюдения всяких неповтоярющихся сигналов. Для синуса то без разницы конечно.
    Круто. Мне кроме синуса ничего не нужно. А поподробнее сможете? Или схемку? Можно в ЛС или на почту
    Псков
    Схема была лет 10 назад. сейчас я её уже конечно не вспомню в деталях.
    Общая идея такая что на одну лапу компаратора подается сигнал со входного усилителя, на вторую - с крутилки уровня синхры. выход компаратора идёт тудаже куда шло от тунельника. Собсно обычное использование обычного компаратора. Который конечно должен устраивать вас по скорости срабатывания для вашего скопа.
    На 93ем были подобные косяки, оказались в контактах переключателя режима синхры. Продул химией, на пару месяцев помогло, потом опять.
    WBR, Michael.
    В общем так. Уже почти заказал туннельные диоды. Но решил для очистки совести вскрыть и сделать ревизию.
    Почему то я думал что внутри должно быть чисто... Пропылесосил всё с кисточкой. Попутно нашел один оторванный провод от усилителя У.
    Может сам отвалился, может я оторвал, когда пылесосил. Ну, короче, стоит уже больше часа во включенном состоянии. Синусоида не дергается, стоит мертво.
    Думаю для закрепления успеха промыть плату синхронизации спиртом. Переключатели бы тоже промыть. Та часть, которую видно, довольно сильно загажена и окислена. Основная часть галетника под экраном, его придется отпаивать.
    Наверно завтра я этим и займусь. Вирусу назло.
    Последний раз редактировалось Vladimir K; 28.03.2020 в 19:57.
    Юг Украины
    окислена
    А они разве не серебреные?
    Если да, то это сера, не оксид.
    Оксид серебра - вроде как проводящий.
    Наверное вы правы.
    Промыл все платы спиртом. Переключатели разбирать не стал, так прочистил, где дотянулся.
    Прочистил и смазал все трущиеся детали переключателей.
    Вот ещё мысль появилась. Есть в продаже лак-спрей изоляционный, мы таким на работе обрабатываем платы приборов, работающих в агрессивных средах.
    Может пробрызгать платы осциллографа таким лаком? Хуже то не станет. Тем более кое-где на платах образовался окисл, пришлось оттирать.
    Вообще я думал , что это должно было бы сделано на заводе. Но нет, собрано качественно, но лаком платы не обработаны.
    Псков
    В моём с1-55 - обработаны. Со стороны пайки всё в лаке. Видимо тут как повезет, где делалось и в какую смену.
    Рано радовался, через пару часов - опять побежала...
    Есть ещё вариант. Осциллограф стоит на полке в довольно глухой нише. Может ему свежего воздуха не хватает? Пробовал на столе включать, но времени не хватило на длительный тест. Полтора часа продержался норм.
    Vladimir K,
    Меняйте туннельные диоды как по схеме если буква другая то придётся возможно корректировать режим развёртки, стабилизатор импульсный, проверить ёмкости. Особенно у задней стенки две банки с гайками, пила на них не более 4 вольт должна быть. В большинстве случаев виноваты туннельники, переключатель синхронизации, он разный бывает в зависимости от года и завода, но суть одна в принципе.
    (диоды тунн. тестером стрелочным не проверяйте.. могут сломаться), лучше собрать простейшую схемку и проверить ВАХ.
    Последний раз редактировалось wowa; 01.04.2020 в 12:18.
    Спасибо! Буду пробовать. Осциллограф хороший, я от него отказываться не хочу. Договорился по диодам с одним товарищем. У него они с военной приёмкой. Обещал выслать.
    В ходе исследования темы выяснил следующее: Включаю тестовый меандр, стоит полтора часа, потом начинает убегать.
    Остановить удается ручками плавной регулировки развертки и рукояткой уровень, но - на каком-то определенном положении основной рукоятки развертки. Причем крутить нужно очень плавно. Через час после стабилизации - снова начинает плыть.
    Но это ведь не дело...
    Последний раз редактировалось Vladimir K; 01.04.2020 в 17:46.
    Vladimir K, как почините, отпишитесь, плиз. А то у меня такой же осцилл, мало ли что.
    Я кстати, перематывал ему имп. транс в БП, а то прошивала первичка на вторичку; лакоткань истончилась под нагрузкой, поплыла, а там где-то киловольт или около того, вот и прошило. Использовал ПЭТ плёнку (лавсан) - в неё цветы заворачивают. Работает лет 5-7.
    решается развязкой на трансе на колечке и все ....
