Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Электромагнитный замок не открывается (решено).
    Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Электромагнитный замок не открывается (решено).
    Привет всем.
    Никогда не имел дела с электромагнитными замками.
    Вот надо починить.
    На двери стоит вот такой контроллер (см. фото).
    Блок питания 12V тоже на снимке.
    Всё питается, при нажатии кнопки изнутри - контроллер пищит, электромагнит не отпускает.
    Что у них там - полевой ключ или реле?
    Если кто-нибудь в курсе - подскажите.
    Кстати искал вменяемую схему подключения - не нашел. Думаю потому, что она слишком простая. )))
ID:	367577   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 25.03.2020 в 14:17.
    По умолчанию Re: Электромагнитный замок не открывается.
    посмотри ЭТО для инфы - особенно про "бустерный блочек" для замка:
    Аватар для ИГВИН
    Audio-Video, спасибо, полезная информация.
    В моём случае замок в виде электромагнита и якоря, закрепленных на двери.
    В корпусе электромагнита расположена плата, на неё подается +12V и сигнал управления.
    На ней же зуммер, есть светодиод, индуцирующий режим работы, гребенка для перемычек и много чего другого.
    Обмотка эл.магнита одним концом сидит на +12, вторым на стоке полевика D17NF03L. Исток полевика сидит на земле, т.е. схема с открытым стоком.
    Платку снял. У полевика похоже пробит канал. Резистор со стороны затвора 0603 целый.
    Куплю замену полевику, буду менять.
    Попозже сделаю фото, может кому пригодится.
    ---------- Сообщение добавлено 17:32 ---------- Предыдущее сообщение было 13:31 ----------
    Заменил пробитый транзистор, STD17NF03L.
    Завтра поставлю плату на место...
    Фото, если интересно.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 24.03.2020 в 17:57.
    г. Ижевск
    А диод параллельно катушке есть (надо)? Для лучшей защиты бы ещё кондёр 0,5мкФ параллельно транзюку и последовательно с транзюком резистор Ом 10-50 (скорее всего кондёра и резюка нету, не все знают...), и будет вечно.
    Аватар для ИГВИН
    Диода - не вижу.
    Нету. И в таком виде всё проработало лет 5-6.
    Надо будет поставить.
    Параллельно ключу можно поставить емкость, а вот резистор, при 20 Омах катушки соленоида - ну, не знаю.
    Тем ещё БП что-то высоковато выдаёт, около 16 вольт, вместо обозначенных 12-ти. Завтра это дело посмотрю тоже.
    Может быть, там стаб (если он есть, в чём не уверен) пробит.
    Никакой документации на всё это нет.
    г. Ижевск
    Диода - не вижу.
    Транзистор брал удар на себя, а он "не железный)))... 5-6 лет в принципе неплохо.
    20 Ом маловато, да... ну, тогда без резистора.
    а, в таких делах обычно +- лапоть)))
    ... и стаб как-то маловероятен...)))
    Аватар для ИГВИН
    Да, неплохо.
    Диод уже стоит.
    Вечером отпишусь, ожил ли замок... Там ещё почти вся разводка витой парой сделана, такая дрянь...
    Что-то буду менять.
    Хорошо хоть +12 от БП подвели 0,75 парой. )))
    приколхозь через реле и все .... тогда обойдешься любым полевиком ... да и этот можно с мамки ПК дернуть
    г. Ижевск
    Это, конечно, лучшая идея, тогда все защиты встанут на ура. На работе у нас пульты, 32 канала вых, 32-входн, непрерывно управляют контакторами, пневмораспределителями, и пр. электромагнитами, 8 лет по 18 часов в сут.. Сдохло всего пара релюшек, электромагниты слабее, их меняют раз в пол года-год.
    Йа-йа, это слаботочники, еще должна быть уйма кабельных стяжек и силиконового герметика
    Если кондер параллельно - то последовательно ему можно 10 Ом 1Вт.
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для ИГВИН
    Да всё уже, зачирикало.
    Диод поставил, остальное не стал.
    Если ещё выйдет из строя - поставлю.
    Теперь хоть знаю, где искать - я вообще не ожидал, что наверху двери (а она огромная, старинная) в составе электромагнита - такая платка с ключом, и недоумевал - где собственно коммутируется питание электромагнита?
    Теперь знаю. )))
    Всем спасибо за советы, если не будет замечаний более, тему завтра закрою.
    г. Ижевск
    А по честному - ещё датчики откр/закр.
    Про что и говорил ранее, да 20 ом всего обмотка(((....
    а-а-а или цобель имеется ввиду?
    ---------- Сообщение добавлено 15:54 ---------- Предыдущее сообщение было 15:22 ----------
    Ну, и хорошо)))
    Аватар для ИГВИН
    В данном случае их просто нет.
    Больше всего, коллеги, меня удивило отсутствие диода, закорачивающего импульс выключения катушки.
    Поставил UF4007.
    г. Ижевск
    Поставил UF4007.
    Економия, понимашь...
    Частый гость Аватар для Serg67
    В комплекте с контроллером как правило есть обычный выводной диод,но при монтаже его часто выбрасывают,не понимая для чего он нужен...и так ведь работает
    г. Ижевск
    Дык, конечно, чё тут думать - катушку вкл/выкл - все дела.
    Когда пульты свои городил, на осцилле посмотрел всякие варианты защит ключей и контактов реле, выяснилось, что есть немало тонкостей в этом вопросе.
    Очень часто те кто устанавливают системы "скуд" и подобные системы,не отличают диод от резистора по внешнему виду и понятия не имеют в чем в принципе их отличие
