Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 43
Тема: Как лучше согласовать вход старого усилителя с современным источником
    По умолчанию Как лучше согласовать вход старого усилителя с современным источником
    Добрый день. Имеется усилитель без регулятора громкости(на схеме отмечены платы которые убраны из него после переделки), с чувствительностью по входу 150мв. Источник внешняя звуковая карта с максимальным выходным напряжением 1.4В. Слушать можно только на регулировке на пк 10 из 100. Но из за низкого уровня выходного сигнала ловит много наводок и вообще страшно не дай бог цифровой регулятор заглючит и в усилитель пойдет максимальный сигнал. Колонкам капец будет. Вопрос, как лучше доработать схему усилителя что бы согласовать с источником и улучшить соотношение сигнал/шум? я уже задавал вопрос но менее конкретно, mAxSpace предложил пойти путем уменьшения Ку с 200 до 50 через изменение номиналов резисторов в ООС
    R507 (330ом) заменить на 680 ом
    R509 (68ком) заменить на 33 кОм
    Ку в этом случае будет 49,5
    А чувствительность усилителя примерно 1 вольт
    Ну и на входе надо поставить 22....51 кОм
    пользователь jett предлагал поставить на входе делитель в связи с
    К тому же, могут возникнуть проблемы устойчивости. Гораздо проще поставить на входе делитель из хороших резисторов. Он ни чему не навредит. Но наверное пусть ТС сам решает.
    Лично из моих соображений я бы совместил оба варианта. Так как по моему мнению мне Ку в 200 никак не нужен, а его уменьшение по словам ув. mAxSpace дополнительно приведет к уменьшению шума, но я боюсь сохранит ли усилитель стабильность при уменьшении с 200 до 50 Ку. А делитель на входе с несильным ослаблением в дополнение к уменьшению Ку тоже не помешал бы по моему мнению, так как позволит подать с выхода звуковой карты сигнал максимальной амплитуды и соответственно меньше будет подвержен влиянию наводок.
    Но вот как все это правильно сделать что бы не навредить стабильности усилителя в идеале совместив оба метода? Я понимаю что можно по простому подобрать делитель на вход и все, но мне кажется это не лучший вариант занижать в ноль входной сигнал а потом из оставшегося усиливать его с коэффициентом 200.
    Петербург
    По умолчанию Re: Как лучше согласовать вход старого усилителя с современным источником
    Нормальный ход. Проблемы с устойчивостью обычно возникают при значительно меньшем Ку с замкнутой ООС. Во всяком случае, устойчивость усилителя несложно проверить, подавая на вход меандр и наблюдая отсутствие или наличие "звона" на выходе на фронтах сигнала.
    Делитель на входе снизит отношение сигнал/шум, а Вы вроде как хотите этого избежать.
    Россия
    Поставь делитель 10 кОм и 2.2 кОм
    все будет отлично!
    2.2К подбери, если будет нужно.
    с шумом все в порядке.
    Я бы тоже просто делитель на входе поставил, и всё.
    Сделайте делитель 50R:1R, но || нижнему резистору подключите цепочку из резистора 0,33R и конденсатора ёмкостью 3,3/R мкФ - это гарантированно сохранит устойчивость в случае невозможности проверить всё с осциллографом.
    Где-то (Витушкин и Телеснин) встречался критерий устойчивости - стабильность при увеличении ООС на 10 дБ . Здесь же - больше и не факт, что исходный усилитель бвл хорошим в этом плане.
    Петербург
    Не факт, но это же легко проверяется.
    Легко только при наличии осциллографа и рассчитанной коррекции. То, что не звенит на малом меандре, может опрокинуться на большом токе/напряжении или смене кабеля/АС.
    Петербург
    А без осциллографа лучше и не пытаться решать такого рода задачи.
    Зачем же на малом сигнале, на входном сигнале 1,4 В и подключенной реальной нагрузке.
    Мой вариант и без него прибавит линейности и не ухудшит ОСШ. Требовать у каждого скоп, стоящий как сам усилитель равносильно посылу подальше.
    Устойчивость проверяют на молом сигнале афаик. Реальная АС от меандра полной амплитуды сгорит сразу после ушей всех находящихся рядом) Хотя возможно прогон по всему диапазону мощностей меандром и будет показателен - опасен он только для быстрых усилителей с медленным ВК, опять же афаик.
    Петербург
    Ну, так уж и сразу. К тому же, можно подавать меандр пачками, на не непрерывно.
    Ну, так уж и сразу.
    Сразу после) В любом случае я нигде не встречал метод подавать тестируемый сигнал прямо на АС.
    осциллограф и генератор есть. только как их применить к усилителю я не знаю)
    может есть смысл уменьшить Ку как было предложено, но не в 5 раз а поменьше и в дополнение делитель на входе?
    я просто незнаком с последствиями изменения глубины оос.
    с логической точки зрения мне предложенный путь от mAxSpace кажется очень разумным так как мне как не специалисту, чисто логикой кажется странным сигнал высокой амплитуды занижать до единиц милливольт а потом усиливать его с таким большим усилением. но остальные сомневаются в том что усилитель не потеряет устойчивость. и по этой причине я ищу совета как поступить.
    Юг Украины
    шум у резистора в 1кОм - около -120дБ
    Visokovoltnik, предложил 10 и 2,2к.
    Сейчас все стало по-мощнее, и их легко можно превратить в 4,7 и 0,47 кОм вообще без набора искажений.
    У такого делителя шум будет вообще чертиде.
    Вы забываете о шуме вх. каскада.
    ? можно подробнее? просто я прям сейчас с паяльником у усилителя)
    Если шумовое напряжение на входе 1мкВ, то при чувствительности 100мВ и 1В разница в отношении с/ш будет 10 раз.
    ---------- Сообщение добавлено 03:07 ---------- Предыдущее сообщение было 02:58 ----------
    Обычно даётся на вход меандр 1кГц уровнем ~1/4 от номинального, на выход эквивалент нагрузки и смотрят на выход: если есть признаки генерации, то кручением коррекции добиваются апериодической (без всплесков) картинки. Для запаса при проверке я бы выставил Ку 15..20. Питание от развязок - обязательно.
    Поставил делитель 10к 2.2ком...Не особо спасло ситуацию. поднимать громкость теперь могу до 24 из 100 на пк. может я зря убрал резистор 1к который на входе стоял по пути сигнала? и появились щелчки в колонках при прослушивании музыки.
    Поставил делитель
    На вход?
    Выложите схему усилителя (и только его) в разборчивом виде.
    Юг Украины
    Шум входного как был, так и остался.
    Конечно, если поменять резисторы ОС на меньшие, шум уменьшится.
    Но если не шума небыло слышно изначально, то и с делителем не будет.
    ---------- Сообщение добавлено 07:29 ---------- Предыдущее сообщение было 07:27 ----------
    Стандартный выход всего на свете - 2В RMS или 3В амплитудного.
    У встроек он да, несколько ниже.
    Но лучше забиваться на 2В РМС, что бы каждый раз не перепаивать, когда к разным источникам подключаешься.
    В Вашем случае он умножается на 200, в моём - на 50.
