ДОброго времени суток всем, может натолкнете куда смотреть. Есть Вега 110 у которой проблема такая: при запуске диск начинает раскручиваться и когда подходит близко к нужной скорости, то двигатель отключается (светодиод скорости 33об., если зажать кнопку выбора скорости, то тускнеет, при разгоне тоже тускнеет и становится ярким, когда отключается двигатель).
При этом если потом опять нажать Пуск (когда диск еще крутится, или если крутануть его рукой), то мотор работает без проблем и остановок, скорость держит отлично.
Если работающий диск начать притормаживать рукой, то мотор все равно работает, но стоит отпустить руку и убрать эту нагрузку, то отстанавливается. Заменил пару электролитов на плате Унитры, но ничего не поменялось и есть сомнения, что это они так влияют (пара маленьких незамененных осталась). Электролиты в блоке питания А1 не менял, т.к. показалось, что он работает на усилители и не влияет на мотор, а на блок ЭПУ берется с трансформатора напряжение. МОжет натолкнете на мысль где может что-то быть? На плате Унитры или может нужно блок управления (А4, с кнопками) смотреть? Паять умею, какие-то очень базовые знания есть, но не более, поэтому и спрашиваю. Если проблема нехарактерная и требуется только диагностика "в живую", то прошу прощения Спасибо)
