Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Спалил вертушку
    Atarim
    По умолчанию Спалил вертушку
    Всем доброе время!
    Случилась такая беда, что всем бедам беда. Купил усилитель yamaha ax 592 и вертушку technics quartz sl 1301. Сбылась мечта думал я, но не тут, то было.
    Вертушка японская и соответственно выход ей нужен 100в, усилок подбирал специально с доп выходом на 100в, чтобы не ставить лишний трансформатор, коробка которого занимает много места на полке и смотрится некрасиво. И такая тяга к прекрасному обернулась полным провалом. При подключении винила к Yamaha услышал сильный фон, хотя земля была на месте. Фигня подумал я, пластинка играла с нормальной скоростью, поэтому на питание грешить не стал, но через буквально 3 минуты повеяло легким запахом гари - это я обосрался... И вот вопрос к гуру, проблема в усилке? Потому что на его задней панели огромными буквами написано МАКСИМУМ 100В. Проблема в китайском переходнике к японской розетке? Или в самом виниле? Под рукой нечем замерить выход с усилка.
    Toronto
    По умолчанию Re: Спалил вертушку
    Цитата Сообщение от Atarim Посмотреть сообщение
    МАКСИМУМ 100В.
    100 Ватт а не Вольт Нaпряжение там то же самое что и в вашей сети (230V@50Hz), без разницы коммутируемые там розетки или нет
    Т.е вместо того, чтобы сначала спросив, купить простейший конвертор (230В/110В) для низкопотребляющих (<20 Ватт как сгоревший патефон) устройств, а они есть даже автотрансформаторные втыкаемые в розетку размером с кулачок ребёнка. Вы решиле чего-то там нафантазировать и спалить хороший аппарат. Ищите теперь мастера и отдаваете ему в починку. Толькo сами туда ни в коем случае не лезте не тот у вас уровень знаний
    Воронежская область
    Это же надо было так жидко обделаться.
    Там написано что максимальная суммарная МОЩНОСТЬ подключенных (ко всем трём розеткам) устройств не должна превышать 100 Ватт. Про сто вольт там нет ни слова.
    Ваты вольты все смешалось
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    W-ватты, V-вольты, "если нет разницы - зачем платить больше"
    Так W больше галочек чем V, значит лучше.
    Болото.
    как показала практика не всегда, не всьйо золото что блестит
    Автор, а как в смогли регистрацию на форуме пройти?
    Atarim
    Вот "емкое слово"... Так жидко я в этой жизни еще не обделывался. А сколько радости то, было.
    ---------- Сообщение добавлено 19:54 ---------- Предыдущее сообщение было 19:51 ----------
    Вопрос наверно легкий попался, а по существу так хотел нечто подобное, что мозг выдал желаемое за действительное.
    На сколько вы поняли вы запитали вертушку от 220В.
    Не 100в, а 100W - сто ватт.
    ---------- Сообщение добавлено 20:05 ---------- Предыдущее сообщение было 20:03 ----------
    Звезда мотору пришла, если успел в угли сгореть. Если не успел, то есть шанс что после остывания заработает.
    А скорость - она зависит от частоты сети а не от напряжения если движок асинхронный.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Да ладно, привод там прямой, и запитан явно через три семь морей. Может быть, повезло, и просто транс в БП спекся. В общем, лучше мастеру и сразу переделать на 220.
    г. Обнинск
    Есть надежда, что предохранитель не дал аппарату поджариться в усмерть.
    С уважением, Андрей.
    привод там прямой
    ну это другое дело
    Давно не заходил
    Voronezh
    Atarim, В школу надо было ходить, а не сбегать с уроков.
    Вероятнее всего сгорел транс. Его менять или перематывать. Но самому с такими то знаниями лучше туда не лезть.
    Байты, биты.. хай-фи, хай-фай.. это просто так говорят, на самом деле одно и то же(с).
    Toronto
    Абсолютно никакой
    Откусить транс, подключить вроде такого https://www.chipdip.ru/catalog-show/...3AS&x.1510=hmN https://www.chipdip.ru/product/tp124-11, и посмотреть, что будет делать проигрыватель. Хуже не будет.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 08.03.2020 в 09:31.
    Орел
    Откусить транс...
    Ой! Лучше не надо ТС давать советы, а уж тем более сервис-мануалы.
    Его без взрослых к розеткам подпускать опасно
    На диагностику и в ремонт профессионалу! Там проверять, ненапроверять предстоит кучу всего...
    Дмитрий.
    То, что к спецам первым делом, понятно. Это просто мысли вслух и раздумья о масштабах возможных разрушений).
