Страница 1 из 12 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 225
Тема: Частотная коррекция + конкурс
    Аватар для BesPav
    По умолчанию Частотная коррекция + конкурс
    Создать отдельную тему побуждает значительное количество разных способов и подходов к частотной коррекции усилителей.
    Вот базовый скелет:
    Легко догадаться, что без элементов частотной коррекции добиться устойчивой работы не получится:
    Предлагаю всем желающим размяться в обеспечении устойчивости усилителя по указанной схеме.
    Модель LTSpice прилагается.
    Условия:
    1. Нельзя менять режимы работы каскадов.
    2. Можно добавлять любые элементы частотной коррекции.
    Цель:
    1. Обеспечить устойчивость усилителя при КУ=-1 (inverting unity gain).
    2. Сохранить на 10 кГц петлевого усиления больше всех.
    ЗАЯВКИ:
    1. BesPav и отдельно схема
    2. Hennady
    3. .Васильев
    4. Parakol и отдельно схема
    5. Walter
    6. Nick
    7. ntechmen
    8. bukvarev
    9. Andrew1
    10. Дмитрий К
    Последний раз редактировалось BesPav; 14.03.2020 в 00:22.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Частотная коррекция + конкурс
    Цель:
    Цели противоречивые
    На какую нагрузку будет работать усь?
    ---------- Сообщение добавлено 10:59 ---------- Предыдущее сообщение было 10:57 ----------
    Пока вижу 2 варианта: тормознуть ДК+УН (традиционный Миллер в Лине) или тормознуть УН+ВК (Миллером с выхода ВК в базу Q2). Двуполюсная коррекция по вкусу
    Последний раз редактировалось fakel; 05.03.2020 в 09:31.
    Аватар для BesPav
    Цели противоречивые
    Цели взаимодополняющие.
    Если не знать свою меру - то можно выпить меньше.
    Внеконкурсно можно добавить апериодическую реакцию на 1 Вольт меандр с жесткими фронтами.
    В модели имеется резюк 1к. Он правее и ниже, за пробником Тиана.
    Моя заявка. Схему пока не показываю.
    Опенлуп.
Название:	Моя заявка.PNG
    Степ-респонс 1 Вольт без входного фильтра, фронты 100 нан.
Название:	Моя заявка - меандр фронт 100n.PNG
    из преисподнии
    мой вариант , без симулирования:
    добавил еще на вход.
    Последний раз редактировалось Hennady; 05.03.2020 в 10:02.
    Условия:
    Плавающий каскод в ДК добавь, для исклодлючения синфазки. Или переведи в инв включение
    мой вариант без симулирования
    Так в первом посте указана цель - инвертирующая схема с Кус=-1. Непонятно для каких целей схема, это пред или телефонник ?
    Аватар для BesPav
    Ну вот же:
    Цель:
    Чем разминаться?
    Начальные условия не определены или не достаточны,
    нет входных данных, не будет и результата процесса разминки.
    Аватар для BesPav
    Принято, верю, сурово однако!
    ---------- Сообщение добавлено 15:22 ---------- Предыдущее сообщение было 15:20 ----------
    Да без разницы, можно было нарисовать Av->1/fT, но в виде схемы без абстрактой математики вроде как понятнее.
    из преисподнии
    да, по входу у меня для неинверта.
    ---------- Сообщение добавлено 12:27 ---------- Предыдущее сообщение было 12:25 ----------
    на картинке для не инверта,
    если для инверта, то 100pF там и остается, а конденсатор в 510pF в разрыв R9 1к+1к....
    Сомневаюсь, что при подобных номиналах конденсаторов коррекции будет выполнена цель, оговорённая топикстартером -
    Евродупло
    Научились? Молодцы.
    Резистор R13 в эмиттере УН переделайте в цепь коррекции на опережение.
    Вход повторителя нельзя никогда бросать просто так. Маленький конденсаторчик между выходом УН и землёй необходим.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Смысл? База УН питается от источника тока (пусть и усиленная повторителем), так что этот резистор вообще ни на что не влияет. Другое дело, если между истоками ДК конденсатор включить - это будет на опережение
    Скорректированный УН сам имеет емкостное выходное сопротивление
    А все почему-то забыли о дросселе между истоками ДК
    Евродупло
    Прямоугольник вместо синуса подай, и увидишь, зачем оно надо.
    ---------- Сообщение добавлено 14:59 ---------- Предыдущее сообщение было 14:57 ----------
    Ты меня не учи) Конденсаторчик нужен. Обязательно. Паразитные ёмкости должны составлять лишь часть от основной корректирующей ёмкости. Пятую часть, не более.
    зы. меньшую часть может составлять лишь у тех, кто вопросы про коррекцию не задают)
    зы.зы. Схему перерисуй, что бы транзистор УН был n-p-n, Раз решил правильного Линна забацать.
    Последний раз редактировалось belka; 05.03.2020 в 16:10.
    Аватар для BesPav
    А вот это зависит от других участников конкурса. Будете заявляться?
    Цитата Сообщение от Johny Посмотреть сообщение
    Легкая задача.
    Но недостаточно данных. Необходимо показать зависимость второго полюса от амплитуды выходного сигнала.
    Нагрузка 1к, питания и режимы на схеме указаны, моделируйте нтересующую вас зависимость и давайте уже заявку!
    Вадим, ну сейчас не стоит вопрос о выжимании максимума из достаточно примитивного скелетика.
    Нехай остается с имеющимся гейном, для учебно-конкурсных целей этого более чем достаточно.
    И у симулятора еще, вопросы реинкарнации в железе и физической реализуемости пока оставим за скобками.
    Я - Лина? Слюшай, ты меня савсэм не уважаешь, да? (Шучу, Линн - штука весьма уникальная)
    Есть незаслуженно забытая коррекция с точки суммирования дифкаскада через конденсатор небольшой емкости и возможно резистор малого номинала на выход Уна усилителя .
    на скорую на своем дискретнике глянул ачх не вылизывая
ID:	366070   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	дискрет   телефо&#.JPGх корр.JPG
    С уважением Максим.
    Зы. Да, но это ящик Пандоры, потому как чревато кучкой сожженных выходников, тебя же потом и обвинят в этом совете ...
    Смысл? Тогда уж в эмиттер Q1 зеркала
    Аватар для BesPav
    Принято!
