Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Увеличение чувствительности микрофонного входа.
    По умолчанию Увеличение чувствительности микрофонного входа.
    Есть муз. центр LGCJ98 с микрофонными входами, у которых чувствительность 20 мВ и есть микрофон Shure SM58, у которого 1.85 мВ. В сети есть странный сервис мануал без схемы. Подскажите, как можно увеличить коэфициент усиления у данного девайса, подняв чувствительность до 1.85 мВ?
    Ну или же простую схему, как сделать подобный внешний усилок на крайний случай.
    Спасибо.
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    По умолчанию Re: Увеличение чувствительности микрофонного входа.
    Можно сделать промежуточный усилительный каскад, желательно на малошумящих ОУ, с коэффициентом усиления kу=10. Чтобы не связываться с питанием, можно «запитывать» от батареек, в случае двухполярного питания для ОУ – от двух батареек типа «Крона». В этом случае этот блок будет в виде небольшой коробочки, и будет абсолютно автономный.
    Однако при таком снижении входного сигнала (до 1,8 mВ) могут появиться помехи. Поэтому, желательно, усилитель делать с симметричным входом (для активного подавления помех).
    P.S.
    Как «приблизительно» может выглядеть такая коробочка – можно посмотреть в статье «Применение пьезокристаллов в малогабаритных датчиках ускорения»:
    https://mecturbo.ru/?page_id=264
    Там, правда, это было сделано для проведения испытаний, и к микрофонному усилителю не имеет никакого отношения, но доходчиво изложена идея построения «автономного помехозащищенного промежуточного усилительного устройства».
    Последний раз редактировалось Zotoff; 03.03.2020 в 10:40.
