Показано с 1 по 20 из 28
Тема: что значит Gv=36db
    Зарегистрировался
    По умолчанию что значит Gv=36db
    в даташитах микросхем УНЧ пишут Gv=36db может быть 50db 45db и т д что это значит ?
    По умолчанию Re: что значит Gv=36db
    Скорее всего это сокращение от Voltage Gain, то есть усиление по напряжению 36db, 45db, 50db.
    Зарегистрировался
    этот показатель в унч чем он выше тем лучше ?
    ---------- Сообщение добавлено 02:37 ---------- Предыдущее сообщение было 02:34 ----------
    например есть унч 10w и 36db а и есть 7w 50db которые из них лучше и громче ?
    Чем меньше искажения тем лучше, а мощность выбирайте под свои потребности.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Мощность усилителя P и его коэффициент усиления по напряжению G - разные параметры.
    P указывает выходную мощность, при которой искажения не превышают заданного значения (указывается в даташите).
    G показывает во сколько раз входное напряжение усиливается усилителем. Чем больше G, тем меньшее нужно входное напряжение.
    Усилитель 10 Вт звучит совсем не на много громче, чем усилитель 7 Вт.
    Чтобы громкость увеличить в 2 раза, мощность надо увеличить в 10 раз.
    Громкость параметр условный. По моим ощущениям надо в 4 раза (6дБ)
    Зарегистрировался
    Всё равно ничего не понял.
    предположим у нас есть два УНЧ на 10W но один на 36db а другой на 50db что лучше 36 или 50 ?
    г.Рязань
    Чем больше цифра, тем меньшее напряжение надо подать на вход, чтоб получить 10 W. Так понятней?
    ---------- Сообщение добавлено 19:09 ---------- Предыдущее сообщение было 19:08 ----------
    А лучше это или хуже - тебе решать. Зависит от выходного напряжения источника.
    Это не лучше и не хуже.
    Первый усилитель разовьет мощность 10 Вт при подаче на его вход 100 мВ сигнала.
    Второй - при 20 мВ.
    Все это в том случае, если сопротивление нагрузки усилителя 4Ом.
    Для нагрузки 8 Ом 140 и 28 мВ соответственно.
    Правильно было бы указать, какие конкретно усилители. По какой схеме, какие комплектующие.
    Тогда можно будет выбрать лучший.
    А коэффициент усиления - это просто одно из свойств усилителя, как правило о качестве усилителя ничего не говорит.
    У тебя есть два бака на 1000 литров.
    В один вода наливается напором 36 литров в минуту, в другой 50 литров в минуту.
    Во второй вода нальётся быстрей, но в обеих баках будет в итоге по 1000 литров.
    Объём бака = мощность.
    Скорость набора воды = коофициент усиления.
    Усилителю с Gv-36 надо на вход подать 0,1 вольт чтоб получить 10ватт мощности.
    Усилителю с Gv-50 - на вход достаточно 0,02 вольта для получения тех же 10 ватт.
    Надо смотреть на источник сигнала. Если выход линейный, то лучше с Gv-36, если микрофон то лучше с Gv-50
    Зарегистрировался
    Понятно, всем спасибо!
    Дело в том что есть магнитофон японский кассетный шарп 9191
    хотел заменить у него микросхему унч собранной на TBA810SH (Hitachi) мощность 7вт при нагрузке 4ом при питании 14,4в и TDH10% 39db
    какую микросхему посоветуете в место родного по мощнее и с конденсаторным выходом ?
    ---------- Сообщение добавлено 07:20 ---------- Предыдущее сообщение было 07:14 ----------
    Goin=37 db
    Rin=5 MOhm
    Noise=2 mkV
    ---------- Сообщение добавлено 07:22 ---------- Предыдущее сообщение было 07:20 ----------
    нужно микросхема на 2х10вт
    ---------- Сообщение добавлено 07:43 ---------- Предыдущее сообщение было 07:22 ----------
    питание однополярное 15в 1,5А
    Ту-же что и стояла. С другой мощности вы больше не получите - всё упирается в напряжение блока питания. Чтоб получить большую мощность, нужно больше напряжение питания и больше его мощность.
    Теоретически достижимая максимальная выходная мощность при питании 15В и нагрузке 4 Ом для выхода "с конденсатором" составляет 6 Вт.
    Если хочется чего-то помощнее, надо смотреть в сторону усилителей с мостовым выходным каскадом. И, скорее всего, в сторону класса D.
    Но потребуется изрядный колхоз.
    Микросхем с мостовым выходом класса АВ имеется великое множество.
    TA8273, TDA7388, TDA7375, LA4725 и т.п.
    Ни одна из них не станет вместо TBA810.
    Если говорить о D классе, то лучше покупать готовый модуль, например https://tixer.ru/catalog/modules/aud...assa_d_2x15vt/
    Плату размером 30х25 мм можно прилепить в любое свободное место, радиатор к ней не нужен.
    Последний раз редактировалось Гоша; 19.02.2020 в 14:57.
    Как вариант - вот такие УМ. Они одноканальные, поэтому для стерео нужно 2шт. Аналогично - дополнительного охлаждения не требуют. При 15 вольтах будет примерно 27 ватт на 4 ома или 14 ватт на 8 ом.
    Вопрос только в трансформаторе - сколько он сможет выдать мощности.
    ---------- Сообщение добавлено 16:10 ---------- Предыдущее сообщение было 16:08 ----------
    На Ali она гораздо дешевле ---> ссылка
    Я не делаю рекламу тиксеру, просто показываю картинку.
    А где покупать - не мое дело.
    Вообще непонятно, что надо.
    Микросхема сгорела?
    Погромче хочется?
    Встроенные в Шарп динамики выдержат задуманную вивисекцию?
    Зарегистрировался
    встроенные динамики в шарпе бумажные широкополосные 16см высокой чувствителности мощность 10вт
    хорошо уговорили...родные микросхемы в порядке работают нормально и что то по громче не надо просто дело в том что они при 7 вт мощности дают 10% THD есть хотяби другие микросхемы при такойже мосности но с меньшем THD ?
    как можно меньшем
    ---------- Сообщение добавлено 17:18 ---------- Предыдущее сообщение было 17:10 ----------
    родной унч в шарпе при максимальной громкости звук искажаестся особенно низкие частоты а если убавить ползунок BASS на половину от максимала то звук чисты и четкий без хрипов.. советовали менять электролитеческие конденсаторы я их менял всех на новые (оба канала) результат не особа всё еше есть некоторые хрипы при максимальной громкости....особенно когда подключаю смартфон к линейному входу... FM радио тоже самое... кассета играет нормально хотя есть чуть чуть при максимуме
    ---------- Сообщение добавлено 17:21 ---------- Предыдущее сообщение было 17:18 ----------
    Это магнитолла 1987г старый с тех пор микросхемы усовершенствовались вот и подумал что может заменить м/с унч но новый современный то может и лучше станит если менять по той же мошности но меньшим гормоническим искажением ?
    ---------- Сообщение добавлено 17:23 ---------- Предыдущее сообщение было 17:21 ----------
    магнитолла 1979г *
    Нет.
    Уже объясняли, что дело не в микросхеме, а в малом напряжении источника питания.
    Не может НИКАКАЯ, даже золотая, микросхема с обычным, не мостовым выходом, при питании 15 В отдать больше 6 Вт. При превышении этой мощности начинают лавинообразно нарастать искажения.
    Это закон сохранения энергии, его нарушить никому не удастся.
    Электролиты не при чем, просто основная мощность звукового сигнала сосредоточена в области низких частот. В полосе от 20 Гц до 300 Гц мощность сигнала такая-же, как и в полосе от 300 Гц до 20000Гц.
    Поэтому искажения, вызванные ограничением мощности усилителя, проявляются сначала на НЧ.
    Зарегистрировался
    как узнать что при напряжении 15в больше 6 вт нельзя получить ?..... если дело в низком питании то я включал со блока питания 20в все равно хрип при максимуме есть
    Нужно воспользоваться формулой для максимальной мощности усилителей такого типа, они еще называются усилителями с OTL выходом.
    Pmax=(Uпит-2)^2/8Rн.
    (15-2)^2/(8х4)=169/32=5,3 Вт.
    Можно подключить к выходу усилителя осциллограф и убедиться, что ограничение сигнала (клип) происходит при напряжении на выходе не более 6,5 В.
    Можно внимательно прочитать даташит на микросхему, посмотреть графики зависимости выходной мощности от напряжения питания.
    Можно поверить мне на слово.
    Усилитель в случае превышения максимальной выходной мощности не перестает усиливать, а начинает искажать.
    Рано или поздно это происходит с любым усилителем.
    Закон сохранения энергии и все законы электротехники не изменились с 1979 года.
    15 или 20 - разница совсем небольшая, на слух можно и не уловить.
    ---------- Сообщение добавлено 20:16 ---------- Предыдущее сообщение было 20:14 ----------
    Ты альпинист. У тебя верёвка 30 метров. Надо спустится с крыши дома. Дома разные бывают по высоте, для 9-ти этажки верёвки хватит, с 17-ти этажки уже никак.
    Верёвка = напряжение питания.
    Высота дома = желаемая мощность.
    Как считается, написали выше.
    Ещё более упрощено. P=((Uпит/2,84)^2)/Rн
