Помогите с выбором предусилителя для сабвуфера. Предыстория, имеется саб Boston acoustics asw250, в нем не устраивает гул из динамика 50гц, который никто из трех ремонтников, которым я относил его в ремонт, не смог убрать. Далее я принял решение попробовать собрать усилитель из китайских компонентов, усилитель был выбран такой:
https://aliexpress.ru/item/33032342680.html
Фильтр с предом такой:
https://aliexpress.ru/item/32664005166.html
Все собрал, на работе от смартфона все проверил, нареканий к работе нет, но вот принеся домой столкнулся с проблемой, а именно, на максимальной громкости саб еле двигается. Дома источником сигнала является lfe выход ресивера(pioneer vsx423k) и видимо амплитуда сигнала не достаточная для раскачки усилителя, так как от смартфона все отлично. Из характеристик есть только входное сопротивление усилителя 50кОм, больше никакой информации нет, тот активный фильтр что установлен сейчас был выбран на угад. Я так понимаю мне нужен пред с большим коэффициентом усиления, на али подобрал два варианта, но они без фильтра низких и без фазовращателя, имеет ли это большое значение если источник сигнала уже отфильтрован ресивером?
https://aliexpress.ru/item/32885125786.html
https://aliexpress.ru/item/32936395271.html
Еще едет такой, достался по дешевке за 2$
https://aliexpress.ru/item/4000294019996.html
Какой из них лучший вариант или буду признателен помощи в выборе.
