Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Сценический ламповый оконечник МХ-600 с идеологией Hi-Fi
    г.Москва
    По умолчанию Сценический ламповый оконечник МХ-600 с идеологией Hi-Fi
    Привет всем любителям лампового звука.
    При поддержке одной из известных фирм,работающей в области качественного сценического звука,мы совместно разработали стационарную ламповую конструкцию(усилитель 2х280вт) в РЭКовом варианте.
    Сейчас идёт испытательный период.Лампы КТ-88, по 6шт. на канал.Начинка аудиофильная.Тираж очень ограниченный.Более подробно об усилителе я расскажу позже.
Название:	IMG_2097 копия (2).jpg
ID:	363279   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_2114 копия.jpg
ID:	363280   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_2119 копия.jpg
    г.Москва
    По умолчанию Re: Сценический ламповый оконечник МХ-600 с идеологией Hi-Fi
    принудительный обдув тут присутствует,управляется микропроцессором.И выключается через 2мин. после общего отключения.На ГУ-74Б тоже делали аппараты в своё время по заказу из дальнего зарубежья.Очень недешёвое удовольствие.
ID:	363282   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	363283   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	MX3000 bac в JPEG.jpg
    Нижний Тагил, Russia
    И каким вам видится применение сего монстра в виде "недешёвого удовольствия"? Ламповой технике на сцене место в качестве преампов и оконечников для гитарного и басового усиления, не более. Тем паче с такой выходной мощностью. Получится действительно ну очень штучное изделие...
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Орёл
    Это для ценителей, а не для средней руки прокатчиков и тем более лабухов. Такие аппараты я вижу в крутом джаз-клубе например. Интересна более подробная информация от Юрия Малышева, в каких условиях работают готовые изделия.
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Sony ST-S570ES, Sony PS-X555ES с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
    г.Москва
    Семену Х. Почти так ,Семён.Тем более опыт использования мощных выходных ламп имеется. В конце 80х,начале девяностых нам "подкатили 10тыс. ламп 6П45С (неликвиды телезавода в связи с переходом на полупроводники) .На них "ваяли" 2х200 и 2х400вт.Были и 6П44С,6П36С.Звучали усилители на них неплохо,да и играли долго и надёжно.Как то попал в руки усилитель "Макинтош" .Моноблок "МС -3500" на американских 6П45С -аж 8шт. в моноблоке,выдающего чистые 350вт на 4 и 8ом.Аппараты очень ценились и в 70х-80х. для работы на сцене и даже на открытых площадках.Да и сейчас их пользуют в солидных клубных заведениях.(продолжение следует).
ID:	363337   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1,МС -3500.jpg
    Последний раз редактировалось malyshev; 30.01.2020 в 22:08.
    Украина
    Я продавал ламповый усилок и не дорого, ну так ценители не особо появились (на халяву один купить хотел, но такое не проходит, с таким аппаратом). Оставил себе, до лучших времён...А аппарат чисто ламповый для джаза самое то... Бас гитарный усилитель 160 Вт (для клуба вполне хватит, а если с кинаповской башкой, то вообще с избытком). Если брать полностью ламповый Ампег СВТ2, то цена у него в три---пять раз больше.
Название:	IMG_0060 - копия.JPG
    Последний раз редактировалось MicxaelDu; 01.02.2020 в 18:26.
    г.Москва
    Вот пока варианты фрагментов схемы (все рабочие). Есть вариант и балансного входа(на длинные линии).
    1.Оконечный каскад.(ультралинейное включение).
    2.Раскачка
    3.Блок питания с плавным включением анодного напряжения оконечного каскада.(один из вариантов).
Название:	УсилительКТ-88 (6шт_).GIF
ID:	363552   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Раскачка МХ-600 схема.JPG
ID:	363553   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок питания общий МХ-600.jpg
    г.Москва
    Что ж тут аудиофильного, обыкновенный Вильямсон, даже без фазовой коррекции НЧ между первым каскадом и ФИ с разделенной нагрузкой. Ультралинейка невыгодна ни с каких позиций. И где стабилизатор экранного, пентоды ведь поэтому ругают за специфическую грязь. Это совсем несложно- цепочка стабилитронов на те же 340 В, полевик FQP12N60/ 2SK2843, и звук приобретет чистоту и гладкость. Среди коротковолновиков работа с грязной экранкой считается недопустимой, да и Рисорчи с незапамятных времен имеют экранные стабы. Это не прихоть, а насущная необходимость.
    Владимир! Давайте фото Ващего усилителя,хоть одного.Тоже обсудим.Или выкладывайте схемы ,с аргументированными советами.А так получается "ни о чём".
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Мы же не собирались обсуждать какие-либо мои усилители и строить разговор по принципу "сам дурак". Вы выкладываете схему, профи дают комментарии, учитывать их или нет - ваше дело. К тому же, на приведенной вами схеме Мака стабилизатор экранки присутствует, и не зря.
    г.Москва
    Как показал многолетний опыт :стабилизаторы не всегда полезны.Тогда надо стабилизировать всё : мощные анодные,смещение,раскачку и экранные сетки.
    Частый гость Аватар для bzrd
    Есть примеры инсталляций на подобном усилении?
    г.Москва
    Пока только на выставках ,организованных фирмой "Арис Про"(Москва).Эта модель ещё "обкатывается".
    Хотя сценические модели делались в девяностых годах.Сделано под маркой "Фортиссимо" и "George Ohm" несколько сотен штук на лампах 6П45С и 6П44С,6П36С.
    Частый гость Аватар для McRAM
    о.Хортица
    Цитата Сообщение от malyshev Посмотреть сообщение
    .... и "George Ohm" несколько сотен штук на лампах 6П45С и 6П44С,6П36С.
    Были и 6П41С , по 4штуки в плече.
    г.Москва
    Совершенно верно и были даже по 7шт. в плече 6П41С (14шт. в канале и 28шт. во всём усилителе )2х500вт.Это было 25лет назад.
    Пермь
    К сожалению (или к счастью) сегодня качественный звук в заведениях достигается другими путями. Тот же Арис торгует d&b audiotechnik. Ну а лампы - для комбиков.
    ---------- Сообщение добавлено 06:34 ---------- Предыдущее сообщение было 06:17 ----------
    последний раз ламповых монстров из 90-х в качве портального усиления (ес-но безо всякого процессинга) я видел лет пять назад у самых начинающих прокатчиков в их первых рокклубах, до этого 9 лет назад у других таких же.
    Орёл
    Это наверно было один раз? Несерьезно. Самые начинающие прокатчики накупили б/у аппаратуры да и все.
    Пермь
    конечно несерьезно. тема давно раскрыта - если есть 10 тыс советских ламп с телезавода, надо их красиво реализовать.
    Украина
    Я ушел от ламп в оконечниках, на звуке не сильно и сказалось . А эксплуатация на порядок дешевле. Да и на цене изделия...
    Поздравляю с реализацией серьезного проекта!
    Относительно стабилизации. Влад. Сим. все же прав. Изменение анодного в данной схеме не приводит к существенному изменении тока в сравнении с напряжением на экранной сетке. Но это даже далеко не главное. Стабилизатор должен иметь возможность выполнять свои функции даже в случае когда вторая сетка является источником ( динатронный эффект однако) плюсом нужно иметь ограничение по току дабы не сжечь сетку. Такой стабилизатор достаточно сложен а посему сплошь и рядом используют резистор в цепи сетки. Но, жесткий источник во второй сетке повышает линейность,( проверено на ГУ 72). Изменения не радикальные но пяток дб по высшим можно скостить.
    С уважением hydr.
    г.Москва
    С уважением hydr.
    Здравствуйте!Спасибо на добром слове!
    Когда работали с 6П45С,то ставили стабилизатор по 2й сетке (порядка +180 вольт) и на аноде +600в.Наблюдался опасный эффект при снижении сетевого напряжения.Снижалось анодное -ничего страшного,а вот при снижении смещения лампа могла пойти "вразнос" Напряжения смещения уже не хватало,чтобы надёжно "подпереть" выходную лампу.При 220в сети смещение на 6П45С выставлялось -42в,2-я сетку(регулировалась 200-160в).На аноде +600в(ток покоя 35ма). При этом выходная мощность была не менее 180вт с пары выходных ламп. Для повышения надёжности 6П45С стабилизацию по 2й сетке сняли.В данном случае согласен: стабилизировать 2-ю сетку КТ-88(или 6550) можно более безопасно.
    Для 6П45С применяли(нестабилизированные) регуляторы по 2й сетке.Для установки тока покоя.При этом позволяет не залазить в цепи управляющей сетки.Схемке около 30лет.Отлично себя зарекомендовала.
Название:	Регулятор по 2й сетке.jpg
