Показано с 1 по 20 из 148
Тема: Прототип АС WMTM
    Аватар для Алексей Коваленко
    г.Ейск
    По умолчанию Прототип АС WMTM
    Добрый день . Начал разработку новой АС. Предполагается схема головок WMTM. Общая схема АС в 2,5 полосы. Сделал макет верхней секции МТМ ( ФИ ), головки SB17NRXC35-8-UC ( есть еще 6" сатори, но не вижу у них преимуществ с разделом ниже 2 кГц ) и Т34А (блисма).
    НЧ звено планировалось с 8" НЧ головкой в TL. Но есть еще вариант с 10" головкой в ЗЯ или ФИ.
    В случае с 10" НЧ головкой можно сделать активную НЧ секцию и по максимуму использовать чувствительность мидбасов. Итоговая чувствительность получится около 93-94 дБ при паралельном соединении мидбасов. В случае пассивного НЧ звена мидбасы соединяются последовательно с итоговой чувствительностью АС около 90 дБ.
    Бегло свел верхнюю секцию, звучит достаточно убедительно. Можно паралельно отрабоатть вариант среднеразмерного полочника.
    Какие будут мысли по этим вводным? АС планируется показать на осеннем РХЭ. Может есть мысли по поводу названия будущей АС?
Название:	МТМ макет обр.jpg
ID:	362655 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	макет с 10 ЗЯ.jpg
    Последний раз редактировалось Алексей Коваленко; 21.01.2020 в 20:22.
    С уважением,Алексей.
    Завсегдатай Аватар для iskander80
    Энгельс
    По умолчанию Re: Прототип АС WMTM
    [B]Может есть мысли по поводу названия будущей АС?
    самый важный вопрос... как назвать АС , которой еще нет...
    АЧХи нет, импеданса нет, фазы нет, схемы и желаемой формы (крутизны, добротности) фильтра нет, сведено бегло "на коленке". но давайте имя придумаем...
    г.Ейск
    Не последний . Как корабль назовешь, так он и поплывет... А АС будет в срок - вопрос времени и только. У меня две основных линейки АС, Соната - трехполосные АС и Танго - 2,5 полосы в общем канале TL. Новая АС несколько другая будет, поэтому вопрос с названием не последний, учитывая общее количество АС сделанных мною.
    Харьков
    Так ведь известно что "как вы лодку назовёте, так она и поплывёт!"
    Энгельс
    Разработка в России?
    Акустика - она!
    Поэтому, красивым женским именем, будет самое оно!
    Последний раз редактировалось Scandinav79; 22.01.2020 в 19:02.
    Будущее в аудио, это его прошлое!!!
    г.Ейск
    Основной вопрос - выбор конкретного исполнения ( варианта АС ). Я могу сам это решить, как обычно. Но подумал, может есть пожелания ( интерес к котнкретной концепции ) к которым я могу прислушаться и реализовать в конкретной АС.
    ---------- Сообщение добавлено 16:06 ---------- Предыдущее сообщение было 16:05 ----------
    Предлагаю Вам и идти в этом направлении
    Энгельс
    Так вроде вопрос только в названии?
    Я и так в том, диаметрально крайнем, положении интереса к названию АС как герой видео.
    Дальше идти некуда.
    Частый гость Аватар для Becks
    Алексей Коваленко, Алексей, а почему не используете SB NRX2C35, они более свежие,а данные ДГ сняты с производства.
    Харьков
    Алексей, до миниМонтаны WMTMW осталось совсем чуть чуть
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    СБ17 и сами по себе хорошо"басят", насколько я помню, UC нужен достаточно большой объем, для пары в ФИ - литров 70. Зачем делать "мини монитор", если можно напольник?)
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    А почему вы выбрали такой набор динамиков - бумажный низ и металлическую пищалку в 3 раза дороже? Логично вниз тогда взять 17NAC или 17CAC
    MTM и 2.5 полосы - это взаимоисключающие концепции.
    Последний раз редактировалось shkal; 21.01.2020 в 18:06.
    Харьков
    Ещё недавно Алексею так же говорили про разные головки в одном канале TL
    Частый гость Аватар для DimaG
    Саров
    Интересна была бы реализация MTM на SB17NAC(CAC)35 с низким разделом.
    Санкт Петербург
    В двух полосах? И что же за пищалку вы предлагаете?
    Саров
    Это секция сч-вч. Пищалка Blisma. Низ, конечно, другой динамик.
    Санкт Петербург
    CЧ 17 см? Зачем?
    Тут имелось ввиду, что один из динамиков работает как вуфер, следовательно MTM это не может являться.
    2.5 в одном канале ТЛ конечно компромиссное решение, но если аудио можно было бы назвать наукой, то это была наука о компромиссах
    Саров
    Это я в варианте размера указанного в 1 сообщении. А так сам считаю 5" достаточно; рост искажений и резонанс выше по частоте. Чувствительность правда низковата. Вобщем, продолжаю свои поиски.
    CЧ 17 см? Зачем?
    5" достаточно
    присоединюсь к коллегам двумя руками
