Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Выбор усилителя к авторской АС
    Зарегистрировался
    Аватар для Vitax
    СПБ
    По умолчанию Выбор усилителя к авторской АС
    Уважаемые господа, прошу у вашей аудитории помощи с тем, как быть дальше.
    Решил себе HI FI домой и что то пошло не так. В общем купил я авторские АС. Подкупило меня то, что ВЧ - рупорная, НЧ - большой динамик (и система похожа наKlipschо).
    Продавец ничего не знает про АС, а мастер вне зоне доступа на данный момент.
    Приехал смотреть и слушать, мне понравились и внешне и по звуку (в комнате 15м2 вполне хорошо звучат), но когда я привез их домой - решил узнать хар-ки динамиков (нужно подбирать усилитель и прочее), то удивился и испугался.
    Первый был выкручен ВЧ динамик и он оказался BMS 4538-8(OEM) Power 60w (Germany) - порадовало что не нашенское.
    Второй динамик НЧ оказался ноунейм. Он на 15 дюймов- стал искать производителя.
    Искал пару дней и наткнулся на 15W401 фирмы актон, по всем внешним данным он похож на 97%. Получается что в АС применен динамик на 400 вт концертного типа - что меня огорчило. Мне кажется можно было бы взять по меньше но не концертного типа в эти АС.
    Сами АС построены максимально добротно и придраться не к чему. Ящик на 150 литров как советуют в актоне под этот динамик. Фильтр внутри закреплен через прокладку которая снижает вибрации, пролит чем то типа смолой или силиконом. Фанера или МДФ очень толстые с распорками внутри и под динамик НЧ еще такой же толщены дополнительная пластина. Толщина около 30 мм лист. Внутри все задемпфировано поролоном (не много и не мало самый раз) видно рука профессионала. Крепеж НЧ динамика скрыт под юбкой, думал это часть динамика, но потом разобрался как она снимается. Претензий к исполнению нет, оценка 4,9 из 5 (есть следы транспортировки)
    Так вот, общая мощность одной АС получаться 460 вт - это оказалось неожиданно много. Подбирать такой мощник я не планировал так как первая система и столько средств не планировал.
    Прошу помочь с усилителем. читаю форумы и отзывы на разные модели и голова пухнет с выбором (одни пишут - хорош, вторые нет баса, нет середины, нет верха и т.д.), а у меня еще и ситуация не стандартная.
    Посмотреть связки на ютубе не получится. Возить АС в салоны и слушать там все усилки подряд то же накладно их тягать (да и не каждый продавец на такое пойдет) Короче послушать и сравнить даже не с чем((. Нет опорной точки.
    Денег +/- 40 т.р. (естественно рынок Б/У). Или стоит продать их?
    размер комнаты где стоит АС - 48 м2.
    качать бары и свадьбы я не планирую.
    Хочу четкий объемный стерео звук, где будет хорошо отрабатывать большая бочка, инструменты, универсальность, так как слушаю все и блюз и джаз и рок и поп и электро.
    Громко не слушаю, так как не люблю перегружать уши (занимаюсь музыкой в секвенсерах- нужен слух)
    Хочу понять какая нужна мощность усилителя (мне кажется до 150Вт на 8 ом - должно хватить , но нужен именно совет бывалых).
    Да и еще вопрос , правильно я определил динамик НЧ?
    Характеристики динамиков:
    ВЧ
    Throat diameter 1” (25.4 mm)
    Nominal impedance 8 Ohm
    Power capacity (AES) 60 W
    Peak Power 300 W
    Sensitivity
    CD Horn 90°x75°, 1W/1m 114 dB
    Plane wave tube, 1mW 118 dB
    Maximal SPL (cont.) 132 dB at 60 W
    Frequency range 1200 – 30000 Hz
    Recommended crossover 1900 Hz
    Voice coil diameter 1.5” (38 mm)
    Magnet material Ceramic
    Flux density (Tesla) 1.9
    Voice coil material Copper Clad Aluminium
    Voice coil former Kapton™
    Diaphragm material Polyester
    НЧ
    Диаметр динамика 15 дюймов
    Диаметр звуковой катушки 4 дюйма
    Номинальное сопротивление 8 Ом
    Мощность AES 400 Вт
    Чувствительность (2,83В/1м/2π ) 98,6 дБ
    Номинальный диапазон частот 33-2000 Гц
    Частота механического резонанса Fs 33,3 Гц
    Сопротивление постоянному току Re 6,8 Ом
    Диаметр диффузора (эффективный) D 330 мм
    Механическая добротность Qms 9,5
    Электрическая добротность Qes 0,25
    Полная добротность Qts 0,24
    Эквивалентный объём Vas 265 л
    Масса подвижной системы Mms 89 г
    Коэф. электромеханической связи BL 22,4 Тл*м
    Макс. смещение звуковой катушки Xmax 6 мм
    Всем спасибо за то что прочитали
ID:	361974   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	361975   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	361976   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для Opel Omega
    Украина,г. Николаев
    По умолчанию Re: Выбор усилителя к авторской АС
    манибэк еще возможен?Хотя.....глупый вопрос. Конечно же-нет.
    Евгений
    Как-то не для НЧ это
    ---------- Сообщение добавлено 01:45 ---------- Предыдущее сообщение было 01:44 ----------
    Да хватит конечно же, чувствительность у динамиков большая. Но НЧ походу от 100Гц они воспроизводят
    ---------- Сообщение добавлено 01:48 ---------- Предыдущее сообщение было 01:45 ----------
    "Авторские", однако совсем не для дома
    Новичок Аватар для vt-serz
    Хабаровск
    Акустика чувствительная, не гонитесь за мощностью усилителя. Такую и ламповый раскачает.
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    вот и минибэк есть) https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=86553
    ---------- Сообщение добавлено 10:41 ---------- Предыдущее сообщение было 10:33 ----------
    и будет от чего отталкиваться, тут по спектрам +- можно сориентироваться.
    Omnia praeclara rara
    Частый гость Аватар для SolSound
    Нижний Новгород
    Нормальные концертные сателлитики вам попались. Нечего расстраиваться. Да они немного не для 15 кв, но вполне будет комфортно. А будет скучно можно и двор озвучить ими. Мощность усилителя вам большая не нужна. Хоть лампу хоть что ставьте. То, что у нее по характеристикам 400вт не бойтель, вы ее ничем не спалите. По этому раз нравится звучание, включайте и наслаждайтесь)
    При чувствительности 98дБ, в 15м2 комнате - от 10 ватт уже очень захочется из комнаты выйти
    Это примерно как на ССы90 (83дБ) подать ватт 300.
    Москва - Саратов
    у автора 50 квадратов комната !!! это ж спортзал
    туда только такие и ставить.
    а усил любой ширпотребный типа nad 352 / yamaha 701 и т.п. ватт на 50-100
    можно тоже авторский - будет лучше
    Зарегистрировался
    Аватар для Vitax
    СПБ
    Всем хорошего настроения.
    Судя по вашим ответам, буду подбирать усилок как для обычной АС с расчетом на площадь комнаты в 50м2.
    Всем спасибо
    old chap Аватар для subsonic
    Всем спасибо
    Берите усилитель тоже приличной мощности.запас всегда должен быть.
    Посмотрите из корейских Самсонов, у них были АВ-шники 500 х 2 с приличным звучанием и за вменяемые деньги.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    кто то натали в толкучке продаёт, но надо закорпусировать, по мне так именно то что надо, цена вроде помнится 25 тыров
    Зарегистрировался
    Аватар для Vitax
    СПБ
    похоже это как раз концертные усилки с классом D?
    ---------- Сообщение добавлено 22:17 ---------- Предыдущее сообщение было 22:17 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 22:18 ---------- Предыдущее сообщение было 22:17 ----------
    Натали это NED что ли?
    Болото.
    нет, вот https://forum2.cxem.net/index.php?/t...%D1%87-nataly/
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Натали это нечасто встречающаяся конструкция усилителя, когда в одном флаконе качество звука, высокая мощность, доступная цена. Разработчик waso. Здесь на форуме он изредко продает свои аппараты в оформленном виде.
    Зарегистрировался
    Аватар для Vitax
    СПБ
    почитаем, спасибо
    Болото.
    когда этот унч работает, находящийся в помещении просто не включённый D-класс уже своим присутствием пытается портить звук, от зависти наверное.
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    Это линейный ход в одну сторону. Там катушка 22мм высотой намотки и 100мм диаметром. Для сравнения, у electro-voice evx18b почти такой же линейный ход. Весь вопрос, а Актон-ли это? В любом случае, цепь там снимается, будет желание выяснить что там, можно снять и посмотреть.
    Аллергия на концертные динамики? Зря, они наиболее правильные по принципу работы.
    И да, скорее всего у вас не Актон. И катушка вероятнее всего стоит в нём намотанная плоским проводом на ребро.
    https://vk.com/koenccxr_earendel
    Болото.
    Цитата оттуда из поста доблестного waso:
    Что кое-что говорит об афтаре сего сочинения. А поскольку афтар там модератор, тоисть всем пионэрам пример, то и о всей помойке "схем.нет".
    ---------- Сообщение добавлено 15:54 ---------- Предыдущее сообщение было 15:52 ----------
    Вполне типичное мнение с той же помойки.
    я рад что ты умеешь читать
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    И что же это говорит? Расскажи то же самое про Линкса, слабо?
    А поскольку небезызвестный тебе персонаж под ником Кохов-Мохов, зарегавшись там, с первых своих постов начал гнуть пальцы перед всеми, то и получил соответствующий результат. Вовсе не по причине нетерпежа к "оппозиции", как ты себя пытаешься выставить. Общаться нормально надо потому что!!!
    А чё ж ты регался на помойке тогда? Пальцы там позагибать ?
    Частый гость Аватар для Flier
    Питер
    По мощности - да, а вот цифра 8 Ом откуда? Ориентир по опознанным динамикам?
    В реальности может оказаться и меньше, по хорошему бы импедансную кривую снять да посмотреть. А то встречаются иногда чудеса "авторской" фильтрации с провалами импеданса.
