Показано с 1 по 20 из 21
Тема: прошу помощи небезразличных,в попытке построения домашней АС
    Зарегистрировался
    По умолчанию прошу помощи небезразличных,в попытке построения домашней АС
    Имеется гу алпайн 92bt.3 динамика : мид бас ,сч,вч.
    Имеем параметры ТС,колонка согласно параметрам.С помощью гу настраиваю динамики.
    Домустим мид бас 60гц вторым порядком - 1000гц вторым, СЧ 800гц второй - 5000гц второй, вч 4000гц первым -20000. Даже не знаю как правильно спросить..Сложно ли сделать пассивные фильтры самому?
    Я конечно понимаю что в интернете информации много но все это так растянуто,зайдя в конкретную тему почти всегда все переводиться в какие то споры непонятные.
    Возможно есть люди кто хоть немного захочет помочь...
    Про замеры ачх и тд,я конечно все понимаю что это стандартно,но,решил встать на эту тропу,и в самом начале тратить кучу денег на аппаратуру,не понимая полностью для чего и к чему,не разумно.
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    По умолчанию Re: прошу помощи небезразличных,в попытке построения домашней АС
    Тогда разумнее купить готовые АС в магазине.
    И зачем вы мидбас хотите отрезать снизу? У вас сабвуфер или планируется подавать большую мощность и боитесь за мидбас?
    https://vk.com/koenccxr_earendel
    Volgograd city
    Bulit, Нельзя произвольно (от балды) выбрать частоты раздела и порядок фильтров. Эти параметры напрямую зависят от конкретных динов.
    Меряются динамики по отдельности, в картонном боксе (или в уже имеющемся), записываем АЧХ и ФЧХ, спрашиваем на форуме про частоты и порядки, моделируем советы в LspCad.
    И т.д....
    Император Галактики Андрей-I
    Зарегистрировался
    Можно на ты. Есть желание попробовать самостоятельно,желание самого процесса. Покупка готовой АС не целесообразна,в силу фин возможностей.А динамики есть,обновил в авто,продавать смысла нет,отдать не кому и выкидывать жалко.
    Мидбас :
    SPL 93
    FS 42
    Qts 0,6
    Vas 16,2.
    Резать нужно ведь,это не саб.
    Сабвуфер возможно в будущем.
    Изначально мысль была что если что нибудь получится из этого слепить то следующая АС будет уже на домашних компонентах
    ---------- Сообщение добавлено 17:51 ---------- Предыдущее сообщение было 17:47 ----------
    И т.д....
    Изучил что нужно для измерения АЧХ.Нет возможности купить сейчас микрофон.
    Читая форумы,заметил такое,что идеальная АЧХ не залог качества,то есть она может быть отличная но звук не очень.
    Как раз имея процессорную магнитолу сделать 3х полоску,настроив частоты и срезы на слух а после уже эти значения воплотить в пассивные кроссоверы.
    Так же понял что 1 и 2 порядок самые распространенные и к 3 и 4 лучше не лезть,учитывая мой нулевой опыт.
    ---------- Сообщение добавлено 17:54 ---------- Предыдущее сообщение было 17:51 ----------
    Забыл сказать.Есть знакомый умеющий держать паяльник,но не разбирающийся в акустике.Телефон,телевизор и тд чинит без проблем.
    Так что немного облегчает задачу
    Тогда купите динамики на вид.
    Зарегистрировался
    Зачем их покупать если?Если они и так уже есть.
    А какую АС вы хотите получить?
    Это условно полочники, или напольники? По размерам совсем нет пожеланий/ограничений?
    Вот эти динамики как я понял у вас есть? -
    Мидбас :
    SPL 93
    FS 42
    Qts 0,6
    Vas 16,2.
    И с их использованием вы хотите построить АС?
    А АЧХ от производителей можно где то посмотреть хотя бы?
    Последний раз редактировалось Trener; 13.01.2020 в 15:05.
    Зачем, они все-равно уже куплены.
    Осталось на слух свести.
    Частый гость Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    Вы так человеку все желание отобьете )) Булит, они хотели сказать что помогут, только пока не знают чем))
    С уважением, Алексей.
    Ну процесс построения это тоже удовольствие.
    + оценку результата тоже будет давать в первую очередь автор. Так что можно и на слух наверно)
    Я бы на месте автора темы действовал следующим образом:
    - нашел АЧХ динамиков, чтобы понять что с ними вообще делать можно.
    - скорее всего попробовал бы свести их в двухполоску с недорогими вч динамиками, с этой целью купил бы вч.
    - сделал бы ящик в 16 литров, установил бы туда динамики и отнес кому нибудь для измерения АЧХ/ФЧХ динамиков в этих корпусах
    - загнал бы результат измерений АЧХ/ФЧХ в симулятор, посимулировал бы фильтры
    - купил детальки для фильтров, спаял, подключил к динамикам.
    Старый знакомый Аватар для Alexey-Rus.
    Bulit, зачем Вам пассивные фильтры? Если есть ГУ им и поделите, на слух вполне можно попасть более-менее. С пассивными фильтрами на слух лучше и не пытаться.
    Вот, неплохо как по мне получилось, а если слух у человека хороший, то он и настроил все круто. Никакие дорогие колонки с эльдорадо и рядом не стояли
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Динамики вроде автомобильные, а можно подробности конструкции?
    Самые недорогие, но качественные с рынка, уже таких не вижу. Можно любые похожие брать. На пищалку конденсатор на слух подобрать и готово. Вот болтики лучше покрасить, сильно видно.
    г Липецк
    А нч-сч актив?
    Помниться раньше в радио была такая конструкция на дешевых коаксилах
Название:	kolonki_svoimi_rukami-_akusticheskaya_sistema-_dinamiki-_domashnyaya_akustika_7.jpg
    Последний раз редактировалось nemoli; 13.01.2020 в 18:21.
    г.Рязань
    Hertz ESK, судя по внешнему виду.
    г Липецк
    Ага, не самые дешевые
    Версия А. Клячина
    Мощные мониторы
    M-2018
    Мощные мониторы на динамиках Alphard (НЧ - 8 дюймов),
    СЧ-ВЧ динамики - отечественные широкополосные, применяемые в наших моделях Y-1, V-2, D-1, F-2013 и M-2011.
    ВЧ динамики - Alphard с диффузорами такого же типа, как в динамиках ScanSpeak в наших моделях D-2, B2SE и MBS-E.
    Сочетают приемлемые размеры с динамическими возможностями "больших" АС, например, таких, как B2SE.
    M-2018 имеют очень высокое музыкальное разрешение, превосходно сбалансированный НЧ диапазон и широкую диаграмму направленности.
    По цене относятся к доступным моделям, по звучанию - к элитным.
    Зарегистрировался
    Мидбас :
    SPL 93
    FS 42
    Qts 0,6
    Vas 16,2.
    НУ них размер примерно 55 высотой вышел и общий объем около 25л. Размеры уже есть.Я СЧ 2-2.5л вышло,для НЧ 19л высчитал объем.
    Желание попробовать и получить удовольствие от процесса.
    Скажу одно,что когда стояли в машине динамики с простой ГУ и когда играют в коробе с минимальными настройкам от процессорной ГУ звук на порядок приятнее!
    ---------- Сообщение добавлено 12:15 ---------- Предыдущее сообщение было 12:14 ----------
    Почти у всех в своих начинаниях нет возможностей особых но есть большой энтузиаст.На корню отрубать тоже не правильно.
    ---------- Сообщение добавлено 12:18 ---------- Предыдущее сообщение было 12:15 ----------
    Гу то не на постоянку а в качестве помошника в первичной настройки,тем самым я буду понимать частотный диапазон и крутизну среза,но как воплотить дальше это все в пас фильтры.Может кто темы внятные для прочтения покажет?
    Измерения АЧХ/ФЧХ динамиков в корпусе -- результаты измерений в симулятор -- симуляция (подбор) фильтров -- покупка детелек и пайка фильтра.
    Измерения лучше заказать, чтобы была уверенность в их правильности.
    Москва - Саратов
    Автор, у тебя ГУ с процессором - пассив хрень, крути цифру.
    дины напрямик к усилку ГУ цепляй и экспериментируй.
    только обязательно микрофон купи (хотя бы капсуль WM61) и прогу ARTA измерительную освой
    без микрофона увы никак
    сначала просто сшей ровную АЧХ
    потом изучишь задержки и слово step response
    ---------- Сообщение добавлено 11:30 ---------- Предыдущее сообщение было 11:27 ----------
    https://www.drive2.ru/l/456583199624005133/
