Имеется DAC Daart Canary II с усилителем для наушников, описываемом производителем как "fully-discrete component class A JFET".
Проблема изначально в том, что у усилителя слишком высокий КУ для низкоомных наушников, и часто (когда хочется тихо) приходится слушать его в самом начальном секторе регулировки громкости, где у сдвоенного потенциометра сильный разброс между каналами.
Срисовал схему (номиналы smd конденсаторов наугад): JFET на входе 2sk209gr, на выходе стоят PZT2222A и PZT2907A, все остальные BC846 и BC856
Собственно вопросы:
1. Чтобы сделать КУ=2, как лучше менять R50 и R65, просто поставить R50=10k норм, или лучше менять R50 и R65 пропорционально, сохраняя суммарное сопротивление как в оригинале?
2. Померил ток покоя выходных транзисторов, получился около 9ма, микрокап так вообще 1ма в симуляции показывает, так что классом А как-то тут не пахнет. Для перевода в класс А достаочно будет выставить ток покоя порядка 50ма уменьшив R80?
3. Возможно будут какие замечание в целом по схеме и компонентам с предложениями улучшить?
Прилагаю фото одного канала усилителя и модель в микрокапе.
