Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Выбор автозвука
    Зарегистрировался
    По умолчанию Выбор автозвука
    Здравствуйте! У жены Skoda Fabia 2. Хотел бы установить ей бюджетный вариант автозвука. Ей не нужен оглушающий звук на несколько кварталов. Подскажите варианты ГУ, колонок. Параллельно вопрос- достаточно ли будет взять ГУ и компонентные колонки и обойтись без тыла и усилителя? Спасибо!
    Ленобласть
    По умолчанию Re: Выбор автозвука
    Штатной музыки нет? Тыл и усилитель не нужны.
    современные ГУ сочетают множество дополнительных функций которые могут пригодиться вашей жене больше чем суперзвук поэтому изучите вопрос детальнее ютуб в помощь вот тут немного http://www.expertcen.ru/article/rati...magnitoli.html
    кроме того какой бюджет? одно могу сказать что усилитель не нужен
    из акустики я бы взял чтото известного бренда например Морель ,Hertz и обязательно не меньше 6 дюймов
    Петербург
    Что же, без магнитолы брали, что ли? Без аудио подготовки?
    Частый гость Аватар для Lexx69
    Ну перво наперво, это ШВИ хотя бы дверей и установка динамиков, а не акустики, на подиумы-проставки... таким образом вы создаете хоть какое то акустическое оформление динамику...
    Далее, от встроенного в ГУ усилителя сможет играть только высокочувствительная акустика, которой совсем не много, как кажется... вернее ее много в ультрабюджетном сегменте... но и и играет она соответственно...
    Да, и не стоит надеяться, что встроенный усилитель выдаст на гора рекламные 50-70-100 ватт... выше жопы бортового питания не прыгнешь... то есть больше 15-18 ватт не получить, а для авто это реально не много...
    Где-где?
    В двери. http://noema.ru/catalog/54/152
    На торпедо через конденсатор 10мкф http://noema.ru/catalog/54/119
    Голова https://auto-hifi.ru/auto/model.php?mode=MVH-280FD
    Улыбнуло! Re: Выбор автозвука
    У меня была задача дешёво и сердито, без внешних блоков, создать нормальнывй звук в авто. Купил ГУ 1DIN Sony mex100 с усилителем класса D, со встроенным степ-ап преобразователем.
    Звучит довольно здорово, читает лосслесс с диска и флешки, внешний линейный вход(подключаю плеер FIIOX7 как источник), функциональный хэндс-фри, зачатки обработки (задержка каналов (фокусировка центра на водителя) несколько режимов задержки саба, ну и еще много всяких довольно полезных и не очень плюх) Ватт по 40 на канал даёт честных, искажений мало, с хорошим источником (типа X7) выключать неохота..
    Хе вдвоём написали об одной-и той-же концепции)) и, да, Соня лучше
    У меня много знакомых - им этой мощности более чем хватает с обычными невысокочувствительными динамиками.
    Зарегистрировался
    Наверно пока лучшее предложение для бюджета 10тыс--- ГУ Sony DSX-A30E (бесплатно у друзей забрал), шумка передних дверей (материал+установка 3.5-4 тыс), 2-компонентная акустика MTX TX265S или DD RL-CS6.5 (4.5-5 тыс). Усилок и тыл немного подождет...
    Зачем вашей жене усилок ?
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Орёл
    Для жены можно поставить магнитолу с handsfree, навигацией, камерой заднего вида. Два динамика в двери и две пищалки в уголки зеркал. Если родной калибр для этой машины 16.5 см, то звук будет вполне хорош. У меня штатные динамики на Гольфе 4 играли от магнитолы весьма хорошо, только тембр вч прибирал, а то пищалки были черезчур злые. Касаемо низов - некоторые даже думали что у меня есть саб. Подрезал снизу на 40гц средствами дешевого Альпайн 170. Потом провел радикальный апгрейд, но это уже совсем другая история.
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Sony ST-S570ES, Sony PS-X555ES с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
    Ленобласть
    Топик откинулся.
    Зарегистрировался
    Всем привет!
    Не стал создавать новую тему, надеюсь, что здесь посоветуют. Понравилось обсуждение, очень цивильное и грамотное.
    Подскажите какую магнитолу DIN1 взять, но чтобы там был блютус? На андроид, желательно не оч дорого. Если можно то из этого каталога, т. к. брать буду здесь https://prestigeltd.ru/catalog/53/
    Ленобласть
    Частый гость Аватар для АлексейЛебедев
    Нижний Новгород
    Всем доброго времени суток. Дело вот какое- хочется в малолитражке более менее терпимый звук, но без саба. И в штатных дверных местах - то есть 6 дюймов компонентные или может отдельные какие динамики, но как к ним потом пищи пришивать это вопрос. Сабвуферный диапазон не требуется воспроизводить, а вот хороший мидбас слышать хочется. И попутно, в данном случае имеет смысл использовать и задние динамики или от их толку не будет? Магнитола пионер дешёвый. Что делать?
    Орёл
    Магнитолу заменить на 580 Пионер с процессором, и организовать двухполосный фронт полноценный, провибрить и прошумить двери, и грамотно поставить хорошие динамики (Helix серии Precision отличный выбор) в них и пищалки той же серии в уголки зеркал. Ну и настроить процессор. Для начала можно запитать это от магнитолы, если тихо - поставить усилитель. У меня похожая система - мидбас отличный, саб на зиму снимаю и не обламываюсь сильно.
    ---------- Сообщение добавлено 15:12 ---------- Предыдущее сообщение было 12:20 ----------
    Нижний Новгород
    Я правильно понимаю что штатное ао двери (дырявый жестяной ящик) не очень то совместимо в принципе с воспроизведением НЧ полосы? Кто-нибудь знает ещё варианты динамиков которые дадут приемлемый результат? Может из про головок что то с достаточно высокой добротностью? Вот ещё мысль, если в полку заднюю врезать один-два прошных мидбаса 8 дюймов и часть полосы отдать им, что получится со звуковой картиной в целом?
    Орёл
    Дырки заклеиваем по максимуму. Helix p206 уверенно играют от 60 герц в салоне, с закрытыми окнами, естественно. Никаких прошных мидбасов не надо, оставьте это играться детям. Сабик на одной десятке в закрытом ящичке литров на 20 и будет очень хорошо все играть.
    Нижний Новгород
    Helix p206 более не продается. Кто-нибудь знает ещё какие-нибудь подходящие варианты?
    Я бы поставил ГУ на базе андроида. Что касается звука, то выбрал бы недорогие динамики хорошего качества. Все лучше стандартных колонок.
