Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Бюджетная широкополосная АС
    Аватар для nabiullin
    Уфа, Башкирия
    Вопрос Бюджетная широкополосная АС
    Подскажите пожалуйста, где и что можно найти для установки в потолок.
    Купил для установки в потолок простую акустику RCF но она настолько деревянная, что хочется что то по живее (без фанатизма) установить .
    Корпуса рассчитаны на 165мм круглый динамик.
    Заранее благодарен за наводки и подсказки.
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Re: Бюджетная широкополосная АС
    В трансляционную линию или нет?
    Новичок Аватар для sirius_2
    Тюмень
    Про трансляционную линию хороший вопрос. У rcf есть модели как под трансформатор, так и под обычный усилитель. Если вам нужен второй вариант, то как мне кажется проще, да и наверное дешевле посмотреть автомобильную акустику. Единственный недостаток, она вся с черными грилями, но наверное покрасить не проблема. Именно такой вариант сейчас реализуется у моего знакомого. Но к сожалению по звуку подсказать не могу. Как раз идёт ремонт на кухне и колонки будут в подвесном потолке. Куплены какие-то простые jbl коаксиалы на 16 см.
    old chap Аватар для subsonic
    Тамбов
    если вам в корпус только динамик нужен - асалабовский коаксиал отлично справится http://www.asalab.net/sites/default/..._8/k1301_8.pdf
    Уфа, Башкирия
    нет, не трансляционная линия, обычный усилитель Д калсса на них идёт, трансы я снял, у меня провода 5-7 метров всего.
    динамик нужен не в корпус, он в потолок встраивается, там фри эир получается.
    ---------- Сообщение добавлено 10:57 ---------- Предыдущее сообщение было 10:51 ----------
    Да, это интересный вариант. Благодарю!
    Добрый Аватар для Gudronov
    К13 совсем не фриэйр, для низов ему корпус нужен, иначе звук суховат будет.
    Если все-же что-то подобное, есть с теми же оговорками, но поизящней и полегче: http://manuals.audiomania.ru/data/sica_5c1cs_4_ohm.pdf.
    Ну а так, автокоаксиалы или ширики. Ноэмы шестидюймовые, если у вас дырки под такой калибр http://www.noema.ru/catalog/55/88, http://www.noema.ru/catalog/55/276 . Там по другим разделам еще пара-тройка моделей такого размера найдется.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 04.12.2019 в 11:31.
    Тамбов
    да, подтверждаю - литра 2-3 хотя бы для мидбаса
    Уфа, Башкирия
    автокоаксиалы - не вариант, не хочется их резкости от пищалок.
    ШП автомобильных я пока не приглядел достойных, разве что из эстрадки.... но там по разрешению даже боюсь представить что будет...
    Тамбов
    они разные бывают ... можно выбрать... только надо СРАЗУ менять конденсатор который стоит на пищалке
    я периодически детям делаю очередную "балалайку" из автокоаксиалов - меняю на зеленые Ничикон Мьюз БП
    звук кардинально меняется в лучшую сторону, причем что странно не только у пищалки но и у основного динамика - этого явления мне пока никто не смог объяснить
    Что имеется в виду под разрешением?
    Уфа, Башкирия
    Идея! Re: Бюджетная широкополосная АС
    Разрешающая способность акустики выдавать качественный звук.
    На сколько возможно, не искаженный своей механической конструкцией.
    В этом отношении любой визерник страшен, вопрос только в том, как у него с основным функционалом, и насколько он удобен.
    Коаксиалы вроде асалабовских, с пищалкой на керне в горле диффузора, может, и более приемлемый вариант. Но низа без оформления у них не будет, правда не знаю, что с добротностью и Fs у 6" варианта.
    Вообще, экстрим на потолке это такая штука, что задумываться нужно скорее о вечном, чем о прекрасном).
    Последний раз редактировалось Gudronov; 09.12.2019 в 07:18.
    Клон Аватар для raids
    глушь лесная
    Без оформления они достаточно невнятные - их надо в корпус
    И поддержать сабом
