Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Неравномерность АЧХ
    Зарегистрировался
    По умолчанию Неравномерность АЧХ
    Добрый день!
    У меня следующий вопрос: во всех обзорах измерения наушников или акустики, я имею ввиду измерения АЧХ, Все графики приводятся относительно 0 дБ и разброс +/-. Так вот как правильно график привести в такой вид ? Я так понял 0 дБ это взято среднее значение, но как его правильно вычислить ? Взять просто максимум и минимум на графике, сложит их и разделить на два ? Я при измерениях использую SpectraPlus.
    Все спасибо.
    Петербург
    По умолчанию Re: Неравномерность АЧХ
    0 дБ обычно соответствуют подаче на наушники 1 В rms (0 dBV).
    Рязань
    Georgiy, примерно так, это просто условность. Ещё можно подвести 0дб под какую-либо частоту, обычно берут 1кгц.
    Денис
    Примерно.
    Запомни график в оверлее, а потом в их настройках добавь смещение по вертикали, чтобы график проходил более-менее вокруг нуля дБ.
    Зарегистрировался
    Всем спасибо за ответы. Еще вопрос у нас в ГОСТАХ при измерении неравномерности АЧХ громкоговорителя берется максимальное значение на графике и от него отнимается 10 дБ, так считают ширину полосы пропускания. А в международном стандарте неравномерность смотрят относительно среднего значения ? При этом считают в большую и в меньшую сторону ? Например для Hi-Fi требования к неравномерности +/- 4 дБ, это значит, что берут среднее значение и от него смотрят диапазон вверх на 4 децибела и вниз ? Если так, то какой способ определения более правильный: от максимального или от среднего значения ?
